sabre es9023 et rpi sous raspbian
Ici on parle de Raspberry PI, Sparky, Odroid... avec des solutions comme Squeezelite, MPD, Max2Play... ainsi que leur DAC et accessoires dédiés
pecpec31
Message par pecpec31 » mer. 27 mai 2015 20:40
j'ai acheté des sabre es9023 qui sont maintenant racordés a mes pi sous raspbian et squeezlite.
J'ai pu déclarer la présence du dac avec l'aide de terjos sur le post :viewtopic.php?f=4&t=1187&hilit=es9023+driver
Code : Tout sélectionner
pi@mobile1 ~ $ aplay -l
**** Liste des Périphériques Matériels PLAYBACK ****
carte 0: sndrpihifiberry [snd_rpi_hifiberry_dac], périphérique 0: HifiBerry DAC HiFi pcm5102a-hifi-0 []
  Sous-périphériques: 1/1
  Sous-périphérique #0: subdevice #0
carte 1: ALSA [bcm2835 ALSA], périphérique 0: bcm2835 ALSA [bcm2835 ALSA]
  Sous-périphériques: 7/8
  Sous-périphérique #1: subdevice #1
  Sous-périphérique #2: subdevice #2
  Sous-périphérique #3: subdevice #3
  Sous-périphérique #4: subdevice #4
  Sous-périphérique #5: subdevice #5
  Sous-périphérique #6: subdevice #6
  Sous-périphérique #7: subdevice #7
carte 1: ALSA [bcm2835 ALSA], périphérique 1: bcm2835 ALSA [bcm2835 IEC958/HDMI]
pi@mobile1 ~ $ sudo /usr/bin/squeezelite-armv6hf -l
Output devices:
  null                           - Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
  default:CARD=sndrpihifiberry   - snd_rpi_hifiberry_dac,  - Default Audio Device
  sysdefault:CARD=sndrpihifiberry - snd_rpi_hifiberry_dac,  - Default Audio Device
  default:CARD=ALSA              - bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA - Default Audio Device
  sysdefault:CARD=ALSA           - bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA - Default Audio Device
pi@mobile1 ~ $ cat /usr/local/bin/squeezelite_settings.sh
#              CHANGE THESE VALUES IF NEEDED
# the name for the squeezelite player (-n option):
SL_NAME="Hifi_Mobile1"
#        Note: "Framboos" is Dutch for Raspberry... :-)
# Set the soundcard
#SL_SOUNDCARD="sysdefault:CARD=ALSA"
SL_SOUNDCARD="default:CARD=sndrpihifiberry"
mais maintenant squeezelite reste muet, muet....
et lorsque je teste avec
pi@mobile1 ~ $ speaker-test  -t  sine  -f  600
speaker-test 1.0.25
Le périphérique de lecture est default
Les paramètres du flux sont 48000Hz, S16_LE, 1 canaux
La fréquence de la courbe sinus est 600,0000Hz
La fréquence est 48000Hz (demandée 48000Hz)
L'intervalle de la taille du tampon est de 16 à 131072
L'intervalle de la taille de la période est de 8 à 65536
Taille max. de tampon 131072 utilisée
Périodes = 4
Les paramètres matériel n'ont pas pu être définis pour la lecture: Argument invalide
Échec de la configuration des paramètres matériel: Argument invalide
Quelqu'un peut me dire ou est la boulette?
ptit_lu
Re: sabre es9023 et rpi sous raspbian
Message par ptit_lu » jeu. 17 déc. 2015 20:31
Salut, je déterre un peu le sujet ! Mon sabre reste aussi muet, as-tu eu des solutions depuis ?
Répondre
