Il ne faut pas laisser traîner ses petites affaires ...
Do not let hang his small business ...
Code : Tout sélectionner
raspi-config
rm /etc/localtime
sudo cp /usr/share/zoneinfo/Europe/London /etc/localtime
sudo dpkg-reconfigure tzdata
thxAll4linux a écrit :Hi Rikardo,
Have a look in the RaspDacDisplay.py near at 30 lines
# Adjust this setting to localize the time display to your region
TIMEZONE="Europe/Paris"
Modify Timezone with yours.
Best regards.
I am really confused now with all this OLED wiring...Nicko a écrit :rikardo1979 a écrit :can anyone tell me how to wire this OLED to new V3 board? As I have not received any instruction what so ever!!! I have not received cables what so ever!!!![]()
does not work.black display, nothing on it. with 14 pins wired in I have it ON. I get help elsewhere as over here is pretty bad with supportdhrone a écrit :This design does not use the db0, db1, db2, and db3 pins. So the only pins that need to be connected are 1-6 and 11-16. Pins 7-10 can be left safely disconnected.
Vous pouvez mettre 3-5K pour réduire l'intensité.whynot a écrit :Bonjour,
j'ai acheté un bouton poussoir bleu, je trouvais ça plus joli que le blanc; mais la luminosité ne me convient pas.
J'ai lu quelque part, que l'on pouvait mettre des résistances pour modifier l'intensité du bouton poussoir.
dans quelles plages je peux jouer?
Bonne journée
Bonjour,Nicko a écrit :Désolé pour la confusion causée entre toutes ces versions de scripts...
Je crois qu'il faudra que je refasse un topic propre à l'occasion, mais je manque cruellement de temps pour l’instant.
Je n'ai meme pas pu vraiment assimiler tout ce que vous avez posté.
En attendant voici un dessin pour expliquer la différence entre le câblage qu'on à conseillé au départ pour le DAC V2, puis celui utilisé sur le DAC V3
En effet nous avons souhaité libérer le pin du port série pin 15, pour un produit qui arrive très bientôt
Il permettra de controller l'écran du Rasp dès l'allumage et quand on aura réussi à faire marcher le RX, allumer le PI à la télécommande
Et un petit cadeau : Une image Volumio 1.55 pour PI2, avec DAC V3 et OLED
https://mega.nz/#F!QAUBlAxC!RyOJlP1OXbXH_gLvHSjADw" onclick="window.open(this.href);return false;
A flasher sur une carte de 2GB ou plus.
viewtopic.php?f=4&t=1578&p=6282#p6280All4linux a écrit :Hi Rikardo,
Could you put your image file of the working runeaudio file ?
Best regards !
Utilisez vous un dongle Wifi ou un PI 3.0 doté nativement du Wifi ?fred d'epinal a écrit :Bonjour,
Je viens de recevoir mon boitier AUDIOPHONICS RaspDAC LTE HIFI Streamer Raspberry Pi 2.0 & DAC Sabre V3. J'ai suivi le tuto pour l'installation et la configuration seulement...je comptais utiliser ce boitier sans la connection rj45, est-ce possible ? Car je n'arrive pas à le faire fonctionner sans le rj45. Je pilote le boitier avec mon smartphone en wifi.
Merci de m'éclairer.
Fred
Hi Paolo,Gilmour79 a écrit :Hi i have bought an hifiberry digi + to connect my raspberry pi2 to my dac. Now i have to connect also a oled 16x2 then i need to connect digi+ through pin. I try to use this guide:
https://support.hifiberry.com/hc/en-us/ ... d-by-Digi-" onclick="window.open(this.href);return false;
To connect oled i use your guide, then I configure volumio with i2s dac in hifiberrydigi position. Is it correct?
However Raspberry doesn't sound and there isn't any led light. I have wrote to hifiberry and this is his reply:
Dear Paolo,
we can't guarantee that this will work. If you need to connect additional circuits to the Raspberry Pi, you need to debug these by yourself. To make sure, everything is working fine, you should remove your OLED display and configure the system.
Obviously if i connect as a hat digi+ work fine. I have tried also to connect oled throgh a pinheader on female connection of digi+ (there are 40 pins holes near pins header of digi+), but oled is death...
May you help me?
Thanks a lot
P.s sorry for my bad english
Paolo
En effet pas de Wifi par défaut (sauf sur le PI 3.0 qui inaugure la chose).fred d'epinal a écrit :Bonjour David,
Merci pour votre réponse. C'est le PI 2 donc pas de wifi intégré si je comprends bien, je pars alors sur une solution répéteur wifi avec connexion rj45 (fonction pont wifi) pour transformer l'appareil en wifi. En direct sur la box ça fonctionne très bien. Je reviendrai donner le résultat ici quand mon répéteur wifi sera arrivé.
Fred
Bonjour,fred d'epinal a écrit :Bonjour,
Pour donner suite à mon premier message pour connecter mon boitier au réseau, j'ai fait l'acquisition du répéteur wifi tplink WR802. J'ai un peu galéré pour le configurer en client wifi mais ça marche nickel, j'ai mon raspDAC connecté au réseau via ce petit boitier, en wifi donc, dans toute la maison. Et je le pilote par mon smartphone.
Bonne journée.
