différences entre deux DAC I2S
Ici on parle de Raspberry PI, Sparky, Odroid... avec des solutions comme Squeezelite, MPD, Max2Play... ainsi que leur DAC et accessoires dédiés
Julien-_-
Message par Julien-_- » sam. 12 déc. 2015 01:28
Je voudrais connaitre les différences entre ces deux DAC :
1) DAC PCM5122 I2S HAT 32bit/384kHz Raspberry PI A+ B+ 2.0 http://www.audiophonics.fr/fr/dac-diy/d ... ml#idTab11
2) DAC PCM5102 I2S P5 32bit/384kHz Raspberry PI http://www.audiophonics.fr/fr/dac-diy/d ... -8884.html
Sont ils tous les deux compatibles pour la version B+ du Raspberry ou bien seulement le premier ? Quelles sont les différences au niveau de la carte et au niveau du chip utilisé ? Que signifie 'Hat' dans la description du premier ?
Avatar de l’utilisateur
Audiophonics
Re: différences entre deux DAC I2S
Message par Audiophonics » lun. 14 déc. 2015 11:10
la principale différence entre ces deux modules est la révision du convertisseur.
Le 5102 n'a pas de gestion du volume hardware alors que le 5122 en est équipé.
Les deux fonctionneront sur la plupart des PI (disposant au minimum du connecteur P5), il sera cependant nécessaire de les recabler.
Par défaut sans modification et soudure, seul le premier (5122) est directement compatible.
Je reste à votre disposition pour toutes questions.
David
Répondre
