Tutoriel I-sabre V3 + Volumio : Gestion d'alimentation
All4linux
Re: Tutoriel I-sabre V3 + Volumio : Gestion d'alimentation
Message par All4linux » dim. 24 avr. 2016 13:53
@Rikrado,
Just take imageusb.exe to create an image file of you micro SD card.
Best regards :-)
All4linux
Message par All4linux » dim. 24 avr. 2016 13:54
@dhrone,
Thanks for your excellent job Dhrone !
rikardo1979
Message par rikardo1979 » lun. 25 avr. 2016 07:54
All4linux a écrit :@Rikrado,
Best regards :-)
I know how to create an img file but not sure what img you are after :)
If you asking me to make an img of my system I am not sure I can give you this, sorry.
There are my details stored in system so it would not be an clean img.
Maybe if I find some time I flash a fresh one and than create an img
rikardo1979
Message par rikardo1979 » lun. 25 avr. 2016 21:22
@All4linux
OK, here is img I have created as you requested. Its based on latest RuneAudio RuneAudio_rpi2_rp3_0.4-beta_20160321_2GB.img
In this custom img I have applied OLED and power management python scripts made by @dhrone
https://github.com/dhrone/Raspdac-Display
All credits goes to RuneAudio and @dhrone
DL of this img is 604.8MB of size but keep in mind, once unpacked its 15,946,743,808 bytes!!!
My SD card is 16GB so this img is expanded to the full size of my card
RuneAudio_rpi2_rp3_0.4-beta_dhrone_scripts.rar
[youtube]https://www.youtube.com/embed/g0iIZO-73h0[/youtube]
Cram28
Message par Cram28 » lun. 25 avr. 2016 22:28
Merci rikardo1979 pour cette image et la vidéo.
L'image Rune-Audio/ArchLinux construit sur la carte microSD deux partitions, dont celle de type Linux qui est définie avec une taille de 2Go. Selon la taille de la carte microSD qu'on utilise, on peut vouloir attribuer à cette partition toute la place disponible sur la carte.
Mais personnellement je pense que cette opération ne présente pas beaucoup d'intérêt à la réflexion (sauf si l'on souhaite donner d'autres fonctions au RaspDac que celle de «simple» lecteur audio réseau). En effet:
☛ Dans le cadre d'un usage "RaspDac only", il n'y a pas de raison d'avoir besoins de plus de place: tout est déjà là…
☛ Dans le cadre d'une restauration (cf. ci-dessous), on pourrait bien se donner une contrainte supplémentaire quant à la taille de la carte microSD cible, quand on voudra restaurer notre sauvegarde (peut-être bien qu'il faudra la même taille de carte, qu'on n'aura pas forcément sous la main)…
Procédure pour garder une copie
Lorsque vous êtes content de votre installation RaspDac et de sa configuration, il peut être intéressant d'en conserver une copie.
Dans le cadre de notre usage du RaspDac, la carte microSD sur le Raspberry n'est pas trop sollicitée: le système est lu depuis la microSD et chargé puis exécuté en mémoire, les écritures en générale concernent essentiellement les log. Néanmoins ces cartes SD sont réputées fragiles, même lorsqu'elles sont de qualité (classe 10). Ce sera probablement le premier composant de votre configuration à lâcher...
Quand - et pas si - cela arrive, c'est forcément au mauvais moment: En piochant dans votre stocke de cartes microSD :!: vous ne mettrez alors que 5 minutes à restaurer le système en flashant votre image sauvegardée.
Ci-dessous, une procédure de création de l'image de votre système RaspDac (pour PC sous GNU/Linux).
Vous récupérez d'abord votre carte microSD du RaspDac, que vous mettez sur votre PC. Il s'agit en fait de la même manipulation que pour flasher l'image initiale, mais "à l'envers" en inversant les paramètres ''if'' / ''of''.
Code : Tout sélectionner
dd bs=1M if=/dev/sdX of=/chemin_stockage_image/<nom_de_votre_backup>.img
sdX correspond au montage de la carte microSD sur votre système.
Compressez l’image depuis le répertoire /chemin_stockage_image/:
tar -zcvf <nom_de_votre_backup>.img.tar.gz <nom_de_votre_backup>.img
Par contre là, je ne sais pas comment çà marche sous Windows (l'outil habituel devrait pouvoir le faire aussi) ... :?:
Mettez ce fichier en lieu sûr: Par exemple dans un coin sur votre NAS, qui - évidemment - est sauvegardé de manière régulière et sûre ...
<<< Automatic Translate >>>
Good evening,
Thank you ricardo1979 for Image and video.
The Rune-Audio / ArchLinux picture built on the microSD card two partitions, Linux type that is defined with a size of 2GB. Depending on the size of the microSD card is used, you may want to assign this partition all the available space on the card.
But personally I think this does not present much interest in thinking (unless you want to give other functions RaspDac than the "simple" network audio player). Indeed:
☛ Through use "RaspDac only", there is no reason to have needs more space: everything is already there ...
☛ As part of a restoration (see below), we may well give an additional constraint on the size of the target microSD card, when we want to restore our backup (maybe it takes the same card size, you will not necessarily have on hand) ...
How to keep a copy
When you are happy with your RaspDac installation and configuration, it may be useful to keep a copy.
As part of our use of RaspDac, the microSD card on the Raspberry is not overburdened the system is read from the microSD and loaded and executed in memory, the entries in general relate mainly to log. Nevertheless these SD cards are considered fragile, even when quality (Class 10). This will probably be the first component of your configuration to let go ...
When - not if - that happens, it is necessarily the wrong time: By digging into your stores of microSD cards :!: You put as 5 minutes to restore the system by scanning your saved image!.
Below, an image creation process of your RaspDac system (for PC GNU / Linux ).
First you get your microSD card RaspDac, you put on your PC. This is actually the same manipulation as to flash the original image, but "backwards" by reversing the parameters '' if '' / '' of ''.
dd bs=1M if=/dev/sdX of=/path_to_stock_image/<name_of_backup>.img
sdX is the mount the microSD card on your system.
Compress the image from the /path_to_stock_image/:
-zcvf tar <name_of_backup>.img.tar.gz <name_of_backup>.img
I do not know how does it work on Windows (the usual tool should be able to do it too) ...:?:
Put this file in a safe place for example in a corner of your NAS, which - obviously - is backed up regularly and safely ...
Merci, @+
All4linux
Message par All4linux » mar. 26 avr. 2016 07:15
Hi guys,
Thx great a lot for your jobs guys !
Antoine
Message par Antoine » mar. 10 mai 2016 10:28
Ayant rencontré des problèmes avec la mise en place des scripts pour la gestion de l'alimentation, je partage la solution qui a fonctionnée.
Dans mon cas, sur Volumio (version dispo au 09/05/20106) la modification du fichier rc.local faisait planter systématiquement le démarrage du Raspberry.
La solution a été d'utiliser l'outil CRON pour lancer le script au démarrage:
Lancer l'édition de la table CRON
crontab -e
Ajouter la ligne à la fin de la table
@reboot sudo bash /home/pi/sds.sh &
Ceci peut remplacer l'instruction 3/ du tuto.
J'espère que ça pourra servir à d'autres.
Message par Nicko » ven. 27 mai 2016 19:23
Merci pour votre participation.
On a récemment fait une image Runeaudio, on va la publier très bientôt.
nicopupu
Message par nicopupu » ven. 16 sept. 2016 09:53
j'utilise la carte de "power management" avec Volumio.
lorsque je regarde le fichier softshutdown.sh (que j'ai téléchargé à partir du lien sur le premier message de ce post),
je vois:
echo "Setting pin GPIO4 High"
gpio mode 7 out
gpio write 7 1
sleep 1
echo "Setting pin GPIO4 Low"
gpio write 7 0
Pouvez-vous me confirmer qu'il y a une erreur, et qu'il faut remplacer le "7" par un "4" ?
ou alors, il y a quelque chose qui m'échappe ?
NP
fideleinratio
Message par fideleinratio » lun. 26 sept. 2016 15:53
Bonjour, @NP, j'utilise ces fichiers sur Volumio2 avec l'I-Sabre V3. les lignes "echo ..." sont ceux qui pourraient être corrigées, mais il n'y a pas d'incidence sur la fonctionnalité.
(ceci assume que le fonctionnement est la même pour la partie alimentation de ce carte que pour la tienne, à audiophonics de te répondre sinon)
tu ne pourras pas simplement suivre les instructions dans ce tuto pour le faire tourner sous volumio2 ! ca devrait fonctionner comme indiqué sur V1.55 mais si tu utilise V2 (les versions sur leur site depuis mi-aout) merci de le confirmer et je rajouterai des instructions...
et si c'est le cas, merci de m'indiquer le chemin de ton install de wiringPi...
cheers
dhrone
Message par dhrone » sam. 01 oct. 2016 22:24
@nicopup,
The discrepancy in the pin numbers is due to the mode that gpio is being run in. There are two different wiring standards that the gpio command supports. These are the wiringPi standards and BCM_GPIO numbers. To use the BCM_GPIO numbers you need to add the -g flag to gpio. See http://wiringpi.com/the-gpio-utility/ for the details. So, without the -g flag, 7 is the correct number. With -g set you would use 4.
gpio mode 7 out
gpio write 7 1
is the same as
gpio -g mode 4 out
gpio -g write 4 1
Best regards,
Dhrone
traduction en français de la machine
La différence dans les numéros de broches est dû au mode qui GPIO est en cours d'exécution. Il y a deux normes de câblage différentes que les supports de commande GPIO. Ce sont les normes et les numéros wiringPi BCM_GPIO. Pour utiliser les numéros de BCM_GPIO vous devez ajouter le drapeau -g pour GPIO. Voir http://wiringpi.com/the-gpio-utility/ pour les détails. Donc, sans le drapeau -g, 7 est le nombre exact. Avec -g réglé vous pouvez utiliser 4.
gpio mode 7 out
gpio write 7 1
is the same as
gpio -g mode 4 out
gpio -g write 4 1
Meilleures salutations,
Dhrone
fideleinratio
Message par fideleinratio » lun. 03 oct. 2016 10:24
Thanks @dhrone for the info / explanation, had no idea WHY that script worked !
rgds
@nicopupu, donc tu peux ignorer ma dernière réponse (sauf la partie si jamais tu as des questions comment mettre ces scripts en route sous Volumio2)
bonne journée
Vince69
Message par Vince69 » jeu. 03 nov. 2016 21:07
pas besoin de wiringPi pour faire fonctionner le script d'alimentation sur un i-Sabre v3 et Blackberry 3.
Je viens de terminer l'installation avec la dernière version de Volumio.
Recherchez le fichier .deb le plus recent sur https://archive.raspberrypi.org/debian/ ... /rpi.gpio/.
Sur le fichier .deb choisi, faites un clique droit puis « copier le lien ».
Ensuite, utilisez wget comme dans l’exemple ci-dessous (en collant votre lien après le wget).
> cd /home/volumio
> wget https://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/r/rpi.gpio/python-rpi.gpio_0.6.3~jessie-1_armhf.deb
> dpkg -i python-rpi.gpio_0.6.3~jessie-1_armhf.deb
Testez que cela fonctionne avec:
> gpio -g readall
Voici le script sds.sh que j'utilise:
#!/bin/bash
#Gestion du bouton d'alimentation
echo "Audiophonics Shutdown script starting..."
echo "Asserting pins : "
echo "ShutDown : GPIO17=in, set to Low"
echo "BootOK : GPIO22=out, set to High"
gpio -g mode 17 in
gpio -g write 17 0
gpio -g mode 22 out
gpio -g write 22 1
while [ 1 ]; do
if [ "$(gpio -g read 17)" = "1" ]; then
echo "ShutDown order received, RaspBerry pi will now enter in standby mode..."
sudo shutdown -h -P now
break
fi
/bin/sleep 0.25
done
exit 0
Pensez à rendre votre fichier exécutable:
> sudo chmod 755 /home/volumio/sds.sh
J'ai créé un service init.d qui invoque ce script au démarrage du Raspberry.
sudo nano /etc/init.d/sdsd
Collez le texte suivant:
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: sdsd
# Required-Start: $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: ON/OFF switch
# Description: This deamon is used to monitor the ON/OFF button state via GPIO
### END INIT INFO
# Change the next 3 lines to suit where you install your script and what you want to call it
DIR=/home/volumio
DAEMON=$DIR/sds.sh
DAEMON_NAME=sdsd
# Add any command line options for your daemon here
DAEMON_OPTS=""
# This next line determines what user the script runs as.
# Root generally not recommended but necessary if you are using the Raspberry Pi GPIO from Python.
DAEMON_USER=volumio
# The process ID of the script when it runs is stored here:
PIDFILE=/var/run/$DAEMON_NAME.pid
. /lib/lsb/init-functions
do_start () {
log_daemon_msg "Starting system $DAEMON_NAME daemon"
start-stop-daemon --start --background --pidfile $PIDFILE --make-pidfile --user $DAEMON_USER --chuid $DAEMON_USER --startas $DAEMON -- $DAEMON_OPTS
log_end_msg $?
do_stop () {
log_daemon_msg "Stopping system $DAEMON_NAME daemon"
start-stop-daemon --stop --pidfile $PIDFILE --retry 10
log_end_msg $?
case "$1" in
start|stop)
do_${1}
restart|reload|force-reload)
do_stop
do_start
status)
status_of_proc "$DAEMON_NAME" "$DAEMON" && exit 0 || exit $?
echo "Usage: /etc/init.d/$DAEMON_NAME {start|stop|restart|status}"
exit 1
esac
exit 0
On chance les flags:
sudo chmod 755 /etc/init.d/sds
On install le tout:
 sudo update-rc.d sdsd defaults
Voilà.
Une dernière chose: L'alimentation doit être de 8v.
Condition sine qua non.
A moins que cela, on a l'icône arc-en-ciel Image en haut à droite de l'écran qui nous indique que la tension est trop basse.
Avec 8v je peux même avoir un HDD 2.5" mécanique en USB sur le Raspberry.
Vince
Kantilo
Message par Kantilo » lun. 28 nov. 2016 16:32
Bonjour, le script en première page est-il nécessaire pour ALLUMER le Pi ?
Si je choisis d'allumer via le bouton, et éteindre via l'interface Volumio, le script est nécessaire ?
Je vois qu'une page PHP est modifié, cela alterne l'inferface Volumio ou la qualité audio ?
rttm70
Message par rttm70 » ven. 30 déc. 2016 12:38
Thank You very much for your effort!
I'm trying to get a working powerbutton (with no blinking)
if i understood you right this should work on my equipment
Raspberry 3
Volumio 2.041
AUDIOPHONICS RaspDAC HE Network player Raspberry Pi 3 & DAC Sabre V3
http://www.audiophonics.fr/en/hifi-devi ... 10886.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i followed your instructions carefully - but unfortunately the powerbutton is still not working
- no shutdown sequence is initiated
- button is blinking constantly
any hints or tips?
(to make this step working in needed to 'sudo' the command
cd /home/volumio
wget https://archive.raspberrypi.org/debian/ ... _armhf.deb" onclick="window.open(this.href);return false;
sudo dpkg -i python-rpi.gpio_0.6.3~jessie-1_armhf.deb
via goolge ... :
Merci beaucoup pour votre effort!
J'essaie d'obtenir un bouton de travail (sans clignotement)
Si je comprends bien, cela devrait fonctionner sur mon équipement
Framboise 3
Volumio 2.041
AUDIOPHONICS RaspDAC HE Lecteur réseau Raspberry Pi 3 & DAC Sabre V3
Http://www.audiophonics.fr/fr/hifi-devi ... 10886.html" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai suivi attentivement vos instructions - mais malheureusement, le bouton d'alimentation ne fonctionne toujours pas
- aucune séquence d'arrêt n'est déclenchée
- le bouton clignote constamment
Des conseils ou astuces?
meilleures salutations
Thomas
(Désolé - pas de français ..)
kindest regards
Thomas
(sorry - no french ..)
linvincible
Message par linvincible » dim. 19 févr. 2017 12:06
Est-ce que quelqu'un a essayé avec picoreplayer?
Peut on utiliser les mêmes scripts?
Au temps pour moi il y a deja un tuto viewtopic.php?f=12&t=1756
JedS
Message par JedS » mar. 25 avr. 2017 18:20
J'ai développé un plugin pour Volumio 2 permettant de gérer le bouton power ainsi que l’écran LCD du Raspdac V3.
Le plugin se trouve ici :
https://github.com/JedS/Raspdac/release ... .0.0.2.zip
Message par Nicko » mar. 25 juil. 2017 18:01
JedS a écrit :Bonjour,
Je n'avais pas connaissance de ce Plugin ! C'est super pour le RASPDAC avec ecran OLED
Je viens de modifier une des pages de Volumio pour faire fonctionner le script :
Tuto Volumio 2
Merci beaucoup pour votre contribution 8)
jwc2919
Message par jwc2919 » jeu. 27 juil. 2017 12:00
Hi
I have been following this guide. At this point:
We rename the PHP page to save it:
But when I run the next command
sudo mv player_wrk.php player_wrk.sav
I get the report:
mv: cannot stat 'player_wrk.php': no such file or directory
I checked the var directory and there is no www directory there and obviously no command file either
How do I create these directories with the correct contents?
Thanks
Jeff
Glouglou
Message par Glouglou » mer. 13 sept. 2017 20:25
J'utilise le plugin pour la gestion de l'alimentation du raspberry. (merci JedS)
En revanche depuis son utilisation le raspberry s’éteint spontanément et de manière aléatoire, des fois après 5 min des fois après 60 min des fois pas... l'interrupteur reste allumé de manière fixe, la led bleu du module d'alimentation s’éteint par contre.
il s'agit de ce module :
http://www.audiophonics.fr/fr/accessoir ... 11504.html" onclick="window.open(this.href);return false;
il est uniquement connecté a un raspberry, je n'utilise pas de DAC car sortie sur un FDA
Auriez vous une solution?
merci d'avance
Jean-Rémi
Fred75000
Message par Fred75000 » mer. 04 oct. 2017 12:55
J'utilise un Allo DigiOne sur Pi3
Je me demande si ce module peut fonctionner avec mon hardware ou alors si il est seulement utilisable avec un I-Sabre ?
je veux juste pouvoir éteindre le Pi3 avec un bouton..
Le DigiOne n'utilise que 8 pin sur 40
RPI PIN PIN RPI
NC 1 | 2 DC +5V
SDA1-I2C 3 | 4 DC +5V
SCL1-I2C 5 | 6 GND
GPIO4 7 | 8 UART_TX
GND 9 | 10 UART_RX
GPIO17 11 | 12 I2S_BCLK
GPIO27 13 | 14 GND
GPIO22 15 | 16 GPIO23
NC 17 | 18 GPIO24
SPI_MOSI 19 | 20 GND
SPI_MISO 21 | 22 GPIO25
SPI_CLK 23 | 24 GPIO8
GND 25 | 26 GPIO7
ID_SD 27 | 28 ID_SC
GPIO5 29| 30 GND
GPIO6 31| 32 GPIO12
GPIO13 33 | 34 GND
I2S_LRCLK 35| 36 GPIO16
GPIO26 37 | 38 I2S_DIN
GND 39 |40 I2S_DOUT
Fab
Message par Fab » ven. 15 déc. 2017 14:43
Bonjour à toutes et tous,
Petit nouveau, je viens de faire l'acquisition d'un DAC LTE i-sabre v3 (Raspberry v3) entièrement monté (novice je n'ai pas osé me lancer dans un montage).
J'ai reçu rapidement mon colis (Belgique) donc merci Audiophonics.
Aucun problème rencontré lors de l'installation de Volumio.
Puis ce bouton qui clignote.. à trouvé sa solution avec le tuto (ici plus haut) publié par Vince69.
Parfois il faut savoir dire aussi quand on est content :-D Alors Merci !
Fab
chrome
Message par chrome » ven. 23 févr. 2018 16:49
Bonjour :),
Tout d'abord un grand merci pour ce totu !
Afin de parfaire la customization du couple rPI / Sabre V3, est-il possible d'avoir le code source utilisé dans le micro controlleur attiny 85 pour la gestion de l'alimentation ?
Merci par avance !
Message par Nicko » dim. 18 mars 2018 15:42
Fred75000 a écrit :Bonjour,
Le digione nécéssite de déplacer le GPIO 17 en modifiant le pin correspondant dans chaque script python.
viewtopic.php?f=12&t=2032" onclick="window.open(this.href);return false;
pulmol
Message par pulmol » mer. 21 nov. 2018 11:37
je suis sous runeaudio et souhaite passer sur volumio. Auparavant j'ai essayé plusieurs fois de gérer le bouton d'alim avec le script sans succès...
Y a t'il une iso customisé alim récente ?
Si oui, une fois qu'on a installé cette iso, que ce se passe t'il si on fait une mise à jour de volumio, perd t'on la prise en charge de l'alim?
Sylvain
