Page 1 sur 1
RaspDac - MPD et Bitperfect
Publié : mar. 12 avr. 2016 06:55
par All4linux
J'avais dans une autre époque pas mal réfléchi sur le moyen d'avoir un son qui n'était pas remixer ou modifier par un quelconque logiciel. J'utilisais MPD et je souhaitais pouvoir transmettre le son sans modification par un quelconque mixer de celui-ci.
Si cela vous intéresse et les retours seront intéressant quand à la différence d'écoute (moi j'en ai trouvé clairement une), je vous donne le paramètre de mon mpd.conf
Tout d'abord connectez-vous avec putty sur votre Volumio
Ensuite renommer votre mpd.conf actuel par mpd.old
Ensuite créer un nouveau mpd.conf avec les paramètres suivants :
sudo nano mpd.conf
# Auto generated mpd.conf file
# please DO NOT edit it manually!
# Use player-UI MPD config section
follow_outside_symlinks "yes"
follow_inside_symlinks "yes"
db_file "/var/lib/mpd/tag_cache"
sticker_file "/var/lib/mpd/sticker.sql"
log_file "/var/log/mpd/mpd.log"
pid_file "/var/run/mpd/pid"
music_directory "/var/lib/mpd/music"
playlist_directory "/var/lib/mpd/playlists"
state_file "/var/lib/mpd/state"
user "mpd"
bind_to_address "any"
port "6600"
zeroconf_enabled "no"
zeroconf_name "volumio"
filesystem_charset "UTF-8"
id3v1_encoding "UTF-8"
gapless_mp3_playback "yes"
auto_update "no"
group "audio"
max_connections "20"
audio_output {
type "alsa"
name "Output"
device "hw:0,0"
mixer_device "hw:0"
mixer_index "0"
dop "no"
auto_resample "no"
auto_channels "no"
auto_format "no"
redémarrer le mpd avec la commande sudo /etc/init.d/mpd restart et le tour est joué.
Mettez vos retours d'écoute.
Bonne journée.
Re: RaspDac - MPD et Bitperfect
Publié : ven. 15 avr. 2016 16:52
par Nicko
Merci All4linux,
Est-ce que ce sont ces paramètres qui font que ce paramétrage est bit perfect ?
Code : Tout sélectionner
dop "no"
auto_resample "no"
auto_channels "no"
auto_format "no"
Publié : ven. 15 avr. 2016 17:16
par Cram28
Tiens, j'avais pas vu !
Je vais essayé, pour voir ... écouter !
C'est bien le fichier ''/etc/mpd.conf'' ?
C'est quoi que tu modifies par rapport à l'original ?
Merci.
Publié : ven. 15 avr. 2016 17:24
par All4linux
Cram28,
Edit ton /etc/mpd.conf sur ton image actuel tu verras la différence, il faut surtout pas ré-encoder et resample ;-)
la différence de son est flagrante !
Bye
Publié : dim. 17 avr. 2016 09:20
par rikardo1979
All4linux a écrit :Bonjour,
sudo nano mpd.conf
user "mpd"
port "6600"
auto_update "no"
group "audio"
audio_output {
type "alsa"
name "Output"
device "hw:0,0"
mixer_device "hw:0"
mixer_index "0"
dop "no"
auto_resample "no"
auto_channels "no"
auto_format "no"
Bonne journée.
thank you for this
