Forum Audiophonics.fr
Forum du site de vente en ligne Audiophonics.fr : Pour les amateurs de Home Audio, de Connectique et de DIY
Nous sommes actuellement le Mer 24 Oct 2018 04:26
Le fuseau horaire est UTC+1 heure
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 185 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
Auteur Message
 Sujet du message : Re: Moode Audio support
Message Publié : Ven 29 Juin 2018 09:19
Hors-ligne
Message(s) : 23
Il n'y a toujours personne qui ait réussi à faire fonctionner Moode 4 sur Rasptouch ?
Est-ce quelque chose de tout simplement d'impossible ?
Merci pour votre aide ! ;)
Haut
 Profil
Message Publié : Dim 01 Juil 2018 13:35
Hors-ligne
Message(s) : 10
Jette un coup d'oeil ici: viewtopic.php?f=12&t=2182
et ici: http://moodeaudio.org/forum/showthread.php?tid=148
Remy
Haut
 Profil
Message Publié : Dim 01 Juil 2018 13:50
Hors-ligne
Message(s) : 23
Bonjour !
Merci pour la réponse, je vais y jeter un oeil. :)
Haut
 Profil
Message Publié : Lun 02 Juil 2018 15:40
Hors-ligne
Message(s) : 23
Je viens de voir que la version 4.1 de Moode prenait en charge l'écran du RPi. :)
Reste en effet cette histoire de power management et tout sera farpait !
Si d'aventure quelqu'un arrive à la faire fonctionner et veuille bien prendre le temps d'uploader une ISO pour le Rasptouch, on serait sans doute plusieurs à lui être infiniment reconnaissant. ;)
Haut
 Profil
Message Publié : Mer 01 Août 2018 13:00
Hors-ligne
Message(s) : 75
La version 4.2 de moode est sortie une personne à testé ?
_________________
http://redpepper.forumactif.org/
Haut
 Profil
Message Publié : Sam 01 Sep 2018 17:46
Hors-ligne
Message(s) : 4
bonjour a tous
j'ai acheté le raspdac V4 avec ATX avec le RPI 3 B+
attention moode 4.1 ne fonctionne pas sur RPI 3 B+ et d'ailleurs Runeaudio non plus
je viens d'installer moode 4.2 , cela fonctionne a merveille , qualité audio très au dessus de volumio.
mais y a toujours un mais : j'ai réussi a installer l'écran avec les commandes de dhrone mais il reste figé sur l'heure donc pas bon
le bouton rien , nada ,pas réussi.
particularité de moode 4.2 , il définit dans les drivers : "AUDIOPHONICS 9023 TCXO" , cool
le bluetooth fonctionne très bien
quelqu'un saurait m'aiguiller sur l'écran et le power management avec moode 4.2?
en vous remerciant par avance.
_________________
RASPDAC V4 RPI3B+
ampli MICROMEGA IA100
CD NAD CD726BEE
enceintes Highlandaudio Aingel 3203 filtre modifié et Q Acoustic 3050i
Haut
 Profil
Message Publié : Dim 02 Sep 2018 13:45
Hors-ligne
Message(s) : 4
bonjour a tous
bonne nouvelle le script MoodAudio pour RaspDAC : Power management et OLED fonctionne avec moode 4.2 , fantastique!!!!!
http://moodeaudio.org/forum/printthread.php?tid=147
merci Mr rikardo1979
au cas ou ca interesse quelqu'un je pourrais mettre l'image en ligne
bonne journée
_________________
RASPDAC V4 RPI3B+
CD NAD CD726BEE
Haut
 Profil
Message Publié : Mar 04 Sep 2018 16:49
Hors-ligne
Message(s) : 75
juju4172 a écrit :
bonjour a tous
bonne journée
bonsoir je suis intéressé par une iso toutes faites merci !
_________________
Haut
 Profil
Message Publié : Sam 08 Sep 2018 21:06
Hors-ligne
Message(s) : 4
Voici comment j'ai fait pour le RASPDAC et moOde 4.2 avec les affichage du script audiophonics Pydpiper-Raspdac
je n'ai aucun mérite ce n'est qu'une synthese de ce que j'ai plus glaner ici et là , vous aurez le mème ecran que dans la version Volumio de audiophonics
dès que j'ai un moment je poste l'image
installer d'abord moOde 4.2 en n'oubliant pas de créer un fichier vide nommé SSH à la racine
ouvrir une cession SSH avec pi et moodeaudio
et taper ces lignes de commande:
Afficheur oled raspdac dans moode 4.2
Code:
cd /home/pi
git clone https://github.com/dhrone/pydPiper
cd /home/pi/pydPiper
Code:
./install_docker.sh
Code:
wget https://raw.githubusercontent.com/audio ... dPiper.cfg
wget https://raw.githubusercontent.com/audio ... ac_16x2.py
Code:
sudo python configure.py
Startup mode duration (in seconds)? [5]: 5
DISPLAY CONFIGURATION
Display type?: winstar_weg
Register select pin? [7]: 7
Enable pin? [8]: 8
Data 4 pin? [25]: 25
Data 5 pin? [24]: 24
Data 6 pin? [23]: 23
Data 7 pin? [27]: 27
Width of display (in pixels)? [80]: 80
Height of display (in pixels)? [16]: 16
Enable pulse duration (in microseconds)? [0.1]: 0.1
Location of the pagefile? [pages_lcd_16x2.py]: pages_raspdac_16x2.py
Animation Smoothing (in seconds)? [0.15]: 0.15
SYSTEM CONFIGURATION
Location of log file? [/var/log/pydPiper.log]: /var/log/pydPiper.log
Logging Level? [info]: info
Time Zone? [US/Eastern]: Europe/Paris
24-hour clock? [True]: true
Temperature Scale? [fahrenheit]: celsius
Enable weather? [n]: n
MUSIC DISTRIBUTION
Name of distribution? [volumio]: moode
Server address? [localhost]: localhost
Port? [3000]: 6600
Code:
wget https://raw.githubusercontent.com/audio ... er.service
Code:
sudo nano pages_raspdac_16x2.py
Dans la section "sequence" remplacer tous les stream par encoding dans db['stream'] pour avoir db['encoding']
sauvegarder et sortir (ctrl-x, yes, enter
Démarrage des scripts
Code:
sudo cp pydpiper.service /etc/systemd/system
sudo systemctl enable pydpiper
sudo systemctl start pydpiper
[/color]
bouton
1 / Installation de WiringPi:
pour que WiringPi communique avec les pins du GPIO.
Installation de GCC
Code:
sudo apt-get install gcc
maintenant dans wiringPi:
Code:
cd /home/pi
git clone git://git.drogon.net/wiringPi
cd wiringPi
./build
maintenant lecture du GPIO
Code:
gpio readall
2 / Création du script du power button:
se placer dans /home/pi
Code:
cd /home/pi
Importation du script
Code:
wget https://raw.githubusercontent.com/audio ... ter/sds.sh
3 / Add the script button at startup: Editing the startup file:
Now edit rc.local. This will make the script run at startup.
Code:
sudo nano /etc/rc.local
Add this line before "exit 0”. Don’t delete or change anything else in this file, just add the extra line.
Code:
sudo bash /home/pi/sds.sh &
4 / Creating command scripts for moOde restart and shutdown:
softshutdown recovery script:
Code:
sudo wget https://raw.githubusercontent.com/audio ... hutdown.sh
softreboot recovery script:
Code:
sudo wget https://raw.githubusercontent.com/audio ... treboot.sh
I don’t know if the scripts need to be executable, but I don’t think it can hurt to do so:
Code:
sudo chmod +x sds.sh
sudo chmod +x softshutdown.sh
sudo chmod +x softreboot.sh
5 / Make moOde work with the scripts.
First make a backup of the original worker.php file in case you mess things up:
Code:
cd /var/www/command
sudo cp worker.php worker.sav
We can now edit the original:
Code:
sudo nano worker.php
Search for ‘reboot’ until you find the part that reads this:
Code:
case 'reboot':
         sysCmd('mpc stop');
         sysCmd('systemctl stop nginx');
         sysCmd('reboot');
         break;
case 'poweroff':
         sysCmd('mpc stop');
         sysCmd('poweroff');
         break;
Here we will replace the reboot and poweroff commands with the scripts that now reside in /home/pi.
Change the text so it reads:
Code:
case 'reboot':
         sysCmd('mpc stop');
         sysCmd('sudo bash /home/pi/softreboot.sh');
         break;
case 'poweroff':
         sysCmd('mpc stop');
         sysCmd('sudo bash /home/pi/softshutdown.sh');
         break;
Reboot the Pi and if all goes well your LED should stop blinking and you should be able to power down with the button as well as through the moOde web UI.
_________________
RASPDAC V4 RPI3B+
CD NAD CD726BEE
Haut
 Profil
Message Publié : Lun 17 Sep 2018 16:45
Hors-ligne
Message(s) : 75
Bonsoir,
Une personne aurait une idée pour l'affichage lcd se lance plus vite au démarrage ?
merci de votre aide
_________________
Haut
 Profil
Afficher les messages publiés depuis :  Trier par
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invité(s)
Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum
Recherche de :
Aller vers :
Propulsé par phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduction et support en français • Utiliser phpBB avec un certificat SSL
