Rasptouch - Kickstarter
Ici on parle de Raspberry PI, Sparky, Odroid... avec des solutions comme Squeezelite, MPD, Max2Play... ainsi que leur DAC et accessoires dédiés
ArnaudG
Re: Rasptouch - Kickstarter
Message par ArnaudG » jeu. 03 nov. 2016 15:39
Je souhaite relier ce streamer à la prise i2s hdmi du Master 11 audio gd Une interface est-elle prévue. En quoi pourriez vous m'aider ?
Merci à vous.
Avatar de l’utilisateur
Audiophonics
Message par Audiophonics » ven. 04 nov. 2016 11:09
Une fois toutes les précommandes livrées nous nous mettrons au travail pour proposer une version spéciale "Audio-gd" I2S.
Le module de sortie sera également disponible en stand alone pour équiper les Raspdac ou autres réalisations sur base PI ou Sparky.
David
GuillaumeSej
Message par GuillaumeSej » lun. 21 nov. 2016 18:17
Bonjour à tous
Bon, j'ai reçu mon RaspTouch la semaine dernière, très content !
En revanche, Y'a une limitation qui mérite d'être notée, au cas où d'autres la teste:
- RaspTouch équipé d'un DAC 9018
- RuneAudio (Hifiberry-dac) driver
Cette configuration ne fonctionne pas: le driver ne supporte que les fichiers 24bit, tous les autres produisent un son... plein de grésillement.
Pour le 9018, la réponse que j'ai eue d'Audiophonics (qui confirmera surement), c'est d'utiliser PicorePlayer à la place...
c'est dommage, car je trouve l'interface de Picore digne des années 90 comparée à celle de Runeaudio, mais bon... si ça marche !
the_howler
Message par the_howler » lun. 21 nov. 2016 22:31
GuillaumeSej a écrit :Bonjour à tous
il me semble qu'il y a un pilote spécifique pour le DAC 9018 plutôt que le pilote générique hifiberry-dac.
Iznogoud
Message par Iznogoud » lun. 21 nov. 2016 22:52
Même configuration et problème similaire avec Runeaudio et Spotify. Le son grésille énormément alors que tout est correct avec les webradios et les fichiers stockés sur mon NAS.
Je viens de lire sur le forum Runeaudio que le DAC ES9018 nécessite une configuration particulière.
J'ai essayé la manip indiquée dans ce post http://www.runeaudio.com/forum/audiogd- ... t4167.html, sans succès. Ca ne change rien pour Spotify et c'est transparent pour le reste.
Une idée ?
Audiophonics
Message par Audiophonics » mar. 22 nov. 2016 16:18
Une idée ?
Contactez notre SAV, il vous feront parvenir le lien d'une version modifiée (RuneAudio) intégrant un pilote spécifique.
Nous travaillons à plusieurs solutions permettant de se passer de cette contrainte pour l'usage du ES9018K2M.
Il est à noté que son fonctionnement sous Picoreplayer et OSMC ne pose pas de problème avec un driver générique (ou Hifiberry DAC).
David
pibill
Message par pibill » mer. 30 nov. 2016 09:40
Je vous livre très succinctement mes premières impressions et remarques sur le Rasptouch version ES9018+Runeaudio.
Visuellement le produit est très bien fini et parfaitement assemblé ; une mention toute particulière pour la qualité du colisage. J’ai testé à ce jour des périphériques USB (disques dur 2.5, SSD et Clés USB), un NAS Synology DS216play raccordé en Ethernet et l’utilisation d’un smartphone pour une télécommande Wifi.
Les moins :
Les fichiers WMA de mon NAS ne sont reconnus. Ils le sont sur les lecteurs USB, mais s’avèrent inaudibles. Aucun souci avec les « FLAC » 16 ou 24 bits.
Une modulation est perceptible dans les tweeters (bloc d’alimention à découpage ?)
Bruit de mise en/hors tension, a priori au volume maxi (commande de volume logicielle), dans les enceintes.
L’écran tactile semble manquer de réactivité et de précision, mon smartphone connecté en télécommande est bien plus confortable.
Le boitier tiédit très rapidement, rien d’inquiétant, je présume.
Les plus :
Potentiel et fonctionnalités du produit comblant mes attentes.
Prise en main rapide et intuitive de Runeaudio.
Un excellent rapport Prestations/Prix.
En ce qui concerne l’écoute, et là est l’essentiel, ça me paraît prometteur ; n’en étant qu’aux premiers tests auditifs il m’est difficile d’être plus précis.
Pour conclure le bilan me semble largement positif, resteront à peaufiner certaines mises au point qui n’échapperont sans doute pas à l’équipe d’Audiophonics.
Cordialement.
pibill
Iznogoud
Message par Iznogoud » mer. 30 nov. 2016 10:07
Une idée ?
Après avoir testé la version de Runeaudio avec pilote spécifique ES9018K2M transmise par le SAV, le constat reste le même : Spotify ne fonctionne pas, voire fait planter de temps en temps le Rasptouch.
Même problème avec Volumio.
Spotify fonctionne sous OSMC/kodi avec le plugin Spotimc. En revanche l'alimentation ATX du Rasptouch n'est pas gérée.
Kodi reste une usine à gaz à configurer, difficilement utilisable sur un écran 7" (zones tactiles très petites) et par des personnes non versées dans la technique (comprendre épouse, enfants...)
Je n'ai pas testé Picoplayer étant donné qu'il faut mettre en place un serveur LMS pour pouvoir s'en servir.
Bref, si le Rasptouch reste un produit réussi esthétiquement et répond théoriquement à un besoin réel, on reste assez loin des possibilités vantées par les sirènes marketing lors du lancement sur Kickstater. Mon constat est simple : j'ai pris la version haut de gamme (DAC ES918K2M), donc la plus chère, et je ne peux même pas écouter Spotify simplement alors que c'était une des fonctions largement mise en avant lors de la présentation du projet.
A noter également que la gestion hardware du volume audio ne fonctionne pas correctement. Elle est active seulement sur le dernier tiers de la plage de réglage.
Audiophonics
Message par Audiophonics » jeu. 01 déc. 2016 16:12
Nous venons de mettre en ligne une version de Rune corrigée sur de nombreux points (tactile dans la partie basse de l'écran, Spotify, Airplay etc ...).
Elle est disponible ici et sera mise à jour régulièrement :
viewtopic.php?f=4&t=1777
David
GuillaumeSej
Message par GuillaumeSej » jeu. 01 déc. 2016 16:48
Vous pensez qu'il serait possible de créer un repo GitHub pour ça ?
ce serait du coup plus facile à mettre à jour...
Merci,
Audiophonics
Message par Audiophonics » jeu. 01 déc. 2016 16:55
GuillaumeSej a écrit :Vous pensez qu'il serait possible de créer un repo GitHub pour ça ?
Merci,
Nous parons au plus pressé mais oui dans l'absolu c'est la solution à retenir.
David
pibill
Message par pibill » jeu. 01 déc. 2016 17:18
Audiophonics a écrit :Bonjour,
Bonjour David,
Nette amélioration pour l'écran tactile dans cette nouvelle version, pour le reste patientons.
Bon courage.
Pibill
Audiophonics
Message par Audiophonics » jeu. 01 déc. 2016 17:23
ArnaudG a écrit :Bonjour,
Merci à vous.
Oui nous préparons une interface I2S au format HDMI permettant de servir de source la plus native possible à toute la gamme de DAC Audio-gd disposant de cette entrée.
Cela devrait être fait dans les semaines qui viennent.
N'hésitez pas à nous poser des questions sur le sujet si vous le désirez
David
Clark Emerson
Contact :
Message par Clark Emerson » ven. 06 juil. 2018 19:08
Whenever I need to write an essay I am looking for help on the internet. The best tips I can find on this site http://quality-writings.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Répondre
