RaspDac / Rasptouch - Custom images
Iznogoud
Re: Rasptouch modded audio software / Solutions audio modées
Message par Iznogoud » ven. 09 déc. 2016 15:38
Nicko a écrit :
Iznogoud a écrit : Merci pour ces informations qu'il aurait été utile de connaître avant d'acheter ce DAC.
J'ai commandé mon DAC ES9018K2M le 15 novembre dernier.
Il ne présente aucun des pontages que vous décrivez maintenant sur la fiche produit.
Dans quel mode fonctionne-t-il ?
Faut-il le mettre à jour ? Réaliser les pontages ?
Votre DAC est de la meme série que le Kickstarter, il n'a que le mode 1 et 2
Il est de base configuré en mode 1, donc fonctionne en slave, 24bit
Le mieux est d'utiliser le driver RPI-DAC que ce soit sous Picore ou MPD
Et sous Volumio ?
Nicko a écrit :
Iznogoud a écrit : Pouvez-vous clarifier la nature du problème et sa solution, si elle existe ?
Il serait agréable que le Rasptouch finisse par réaliser les fonctions vantées lors de la compagne marketing.
On vient de le découvrir sur la dernière version de volumio.
C'est un bridage visiblement volontaire de Volumio qui ne doit pas être difficile a contourner.
(règle réseau qui empêche le PI de se connecter sur lui-même)
Voulez-vous dire que l'interface réseau local 127.0.0.1 est désactivée ou bien s'agit-il d'une règle spécifique iptable ?
Nicko a écrit : Nous n'avons jamais assuré le fonctionnement de Volumio, nous l'avons fait pour Rune, ce qui explique l'image fournie ci-dessus.
Il faut garder à l'esprit qu'il s'agit d'un produit permettant d'utiliser des solutions logicielles Open-source, dont nous ne sommes ni garants, ni responsables.
Certes, cependant vous avez largement vanté la possibilité d'utiliser Spotify, seul argument qui m'a poussé à acheter le kit Rasptouch et ensuite le DAC ES9018K2M en complément, ayant déjà un RPi3 et l'écran 7".
Je constate aujourd'hui que je me retrouve avec plus de 300 EUR de matériel sans pouvoir utiliser Spotify décemment, Rune étant limité à l'écoute d'une playlist, et avec un DAC théoriquement haut de gamme qui n'est qu'une version intermédiaire du produit définitif.
Au passage, je reste toujours en attente d'une réponse de votre SAV, malgré mes relances, concernant l'erreur de dimension des entretoises destinées à fixer la carte vidéo de l'écran 7".
Cet état des lieux me laisse un sentiment relativement amer, pour ne pas dire plus.
Message par Nicko » ven. 09 déc. 2016 16:52
RuneAudio / Volumio / Moode utilisent la meme base (serveur MPD) donc tous fonctionneront avec notre DAC et le driver RPI-DAC.
Le 127.0.0.1 est bloqué mais aussi l'IP externe, surement une règle iptable ou nginx.
Aux dernières nouvelles l'image postée au début de ce post permet de tout faire fonctionner, Spotify et Airplay compris.
Pour les entretoises elles sont arrivées hier, je pense que vous les aurez bientôt.
Iznogoud
Message par Iznogoud » ven. 09 déc. 2016 18:44
Nicko a écrit :RuneAudio / Volumio / Moode utilisent la meme base (serveur MPD) donc tous fonctionneront avec notre DAC et le driver RPI-DAC.
Désolé d'être insistant, mais ni Volumio ni Moode ne sont en mesure de faire fonctionner Spotify.
Pour Volumio, c'est dû au fait que les fichiers 16 bits de Spotify ne sont pas supportés par le driver du DAC ES9018K2M, comme pour la version standard de Runeaudio.
Pour Moode, ni Spotify ni l'écran 7" sont supportés, ce qui exclu cette distribution du périmètre.
Message par Nicko » lun. 12 déc. 2016 18:58
Oui donc vous conviendrez que cela fonctionne sur Rune ?
Pour Volumio, cela va fonctionner si vous passez du driver Hifiberry DAC au driver RPI-DAC
Pour Moode nous avons fait une image avec interface tactile (mais pas de spotify en effet)
Iznogoud
Message par Iznogoud » lun. 12 déc. 2016 19:53
Comme je l'ai écrit plus haut, le problème persistant sous Rune concerne le volume hardware. Le DAC ES9018K2M est censé offrir cette fonction mais ce n'est pas le cas. Faut-il vous le retourner pour mise à jour du firmware ?
Pour Volumio, j'ai testé un par un tous les drivers disponibles dans la distribution volumio-2.031-2016-11-23-pi.img téléchargeable sur le site de Volumio et aucun ne permet de faire fonctionner Spotify avec le DAC ES9018K2M.
Si vous avez une distribution qui fonctionne avec Spotify, je vous invite à la mettre en ligne.
Message par Nicko » mer. 14 déc. 2016 18:18
Oui, le DAC du Kickstarter n'a que le mode 1 d'actif.
Il faut le retourner pour mise à jour afin d'obtenir le mode 2 (standalone - boutons VOL+/VOL-) ou mode 3 (synchro serie)
Iznogoud
Message par Iznogoud » jeu. 15 déc. 2016 10:37
Nicko a écrit :Oui, le DAC du Kickstarter n'a que le mode 1 d'actif.
Merci pour ces informations.
Quelle est la procédure pour vous retourner le DAC pour mise à jour du firmware ?
Message par Audiophonics » jeu. 15 déc. 2016 12:02
Contactez simplement le SAV via le formulaire du site (ils vous fourniront un numéro de retour ainsi qu'une adresse).
Beurt
Message par Beurt » jeu. 15 déc. 2016 16:25
Je suis l’heureux possesseur d’un Rasptouch avec le ES9018K2M, que j’ai reçu tout monté et RuneAudio prêt à l’emploi. Si je comprends bien les posts précédents et les messages cités ci-dessus, afin d’en profiter pleinement il est nécessaire de renvoyer le DAC ? Donc il faut le démonter ?
Si c’est le cas, c’est dommage que les participants (comme moi) de la campagne Kickstarter ne soient pas plus directement mis au courant de ça ?
Iznogoud
Message par Iznogoud » jeu. 05 janv. 2017 21:45
J'ai bien reçu le DAC mis à jour. Merci pour votre réactivité.
Se pose maintenant la question de sa configuration par le biais des pontages.
Selon le tableau récapitulatif de la page produit de votre site internet http://www.audiophonics.fr/en/diy-dac/a ... 11500.html, le pin IR doit être relié au +5V pour le mode Standalone tandis qu'il doit être relié à la masse Gnd pour le mode Serial Hardware.
Pourtant, sur les deux photos montrant les pontages à réaliser pour chacun de ces modes le pin IR est toujours relié au pin 2 de J1.
Dans le cas du mode Serial Hardware, ne devrait-il pas être relié au pin 1 de J1 plutôt qu'au pin 2 ?
D'autre part, pour le mode Serial Hardware, le tableau récapitulatif mentionne "Le DAC a besoin du script série pour être piloté".
De quel script série s'agit-il ?
Faut-il activer l'overlay I2C du RPi ?
D'avance merci pour vos éclaircissements.
Iznogoud
Message par Iznogoud » dim. 08 janv. 2017 18:43
Audiophonics a écrit : RuneAudio v0.4
RASPTOUCH et RASPDAC mais sans OLED 16x2
  • I-sabre driver 24-32bit (Serial driver + Hifiberry Dac)
    Compatible ES9023, ES9018K2M and TDA1387
  • Gestion de l'alimentation
  • IR : Télécommande Audiophonics reconnue
  • Extinction de l'écran
  • Sensibilité des boutons du bas de l'interface RUNE améliorée
RASPTOUCH and RASPDAC but without 16x2 OLED
  • Power management board supported
  • IR : Audiophonics remote configured
  • Screensaver
  • Rune bottom buttons sensibility improved
https://mega.nz/#!EFgwXaJa!JsIjsqB7jHeL ... eEzVfXnb1I
Cette image comprends un pilote ne posant pas de problème de décodage sur les sources Airplay et Spotify, une réactivité tactile revue, et un économiseur d'écran éteignant celui-ci au bout de 80 secondes d'inactivité.
Bonjour Audiophonics,
Après essais, cette image ne fonctionne pas avec Spotify. Le résultat est le même qu'avec la version standard de Runeaudio, à savoir des crachements.
Ma configuration :
- Rasptouch / ES9018K2M avec firmware mis à jour.
- DAC configuré en mode Serial Hardware selon les indications de la photo de la page produit (ligne Tx branchée et pontage entre J4-1 (IR) et J1-2 (+5V) )
A noter que le volume hardware fonctionne correctement en mode MPD avec des fichiers 24 bits.
Avez-vous une version avec volume hardware fonctionnant effectivement avec Spotify ?
Iznogoud
Message par Iznogoud » dim. 08 janv. 2017 19:18
Iznogoud a écrit : Se pose maintenant la question de sa configuration par le biais des pontages.
Je me réponds à moi même ayant expérimenté les différentes possibilités durant le week-end.
Le volume hardware fonctionne correctement sous Runeaudio (image Audiophonics Serial driver + Hifiberry Dac) en réalisant les pontages montrés par la photo du mode Serial Hardware de la page produit, à savoir J1-2 (+5V) relié à J4-1 (IR) et ligne Tx connectée.
Les informations pour le mode Serial Hardware du tableau récapitulatif de la page produit sont donc erronées à aujourd'hui.
pietpara
Message par pietpara » sam. 14 janv. 2017 22:04
Audiophonics a écrit :Bonjour,
RuneAudio v0.4
  • Screensaver
Hello everyone,
Sorry, I don't write french. I hope some can help me.
I installed the above image on my brand new rasptouch.
But I could not get any sound!
Just lots of noise and when turning volume to max you could hear music but speaker cones would come out like a DC signal.
I looked at config.txt and saw that it was configured like this:
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2c_vc=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
#dtparam=act_led_trigger=mmc
dtparam=audio=on
#dtparam=uart1=off
dtoverlay=pi3-disable-bt-overlay
enable_uart=1
dtoverlay=hifiberry-dac
#dtoverlay=rpi-dac
#dtoverlay=hifiberry-dacplus
#dtoverlay=hifiberry-digi
#dtoverlay=hifiberry-amp
#dtoverlay=iqaudio-dac
#dtoverlay=iqaudio-dacplus
dtoverlay=rpi-dac-overlay,card_name="ISabre"
Hifiberry-dac is activated???
Ok, I commented this line but still no sound. Also, now only output modes in MPD menu were Analog and HDMI! No DAC?
I checked the overlays folder. Is it not strange that in the overlays folder some of the values for dtoverlay do not appear?
For instance:
rpi-dac-overlay
Should they not be in that folder? Only rpi-dac and pi3-disable-bt are there.
So, I changed config.txt to match those and now I get sound.
But is this correct settings?
Can someone help and confirm, please?
Is it maybe better to install the 1st image (rpi-DAC)? What is exactly the difference?
Thanks a lot!
Pietpara
Iznogoud
Message par Iznogoud » lun. 16 janv. 2017 10:36
Hello,
Welcome in the Rasptouch nightmare. :roll:
Which DAC do you use ?
RPI-DAC overlay setting is intented for ES9018K2M DAC. It makes this DAC able to play 16 bit streams like Spotify.
If your DAC is another type, you have to select the right DAC overlay in config.txt file.
pietpara
Message par pietpara » mar. 17 janv. 2017 14:19
Hello,
I have the 9018K2M.
I figured that I should change the config.txt to dtoverlay=rpi-dac, in stead of 'rpi-dac-overlay'. Same for 'pi3-disable-bt'.
It is strange that the image (for the RaspTouch) comes delivered with settings for overlay that are not present in the 'overlays' folder and with a preset for HiFiBerry.
Maybe I should have used the first image from the first post in this thread?? But I got this one recommended form the runeaudio forum.
Now I got sound. Nice sound! :D
And I can play Spotify streams, but every track switch it gives a popping sound. :?
Is there any known solution for that?
Cheers
Pietpara
kjarrig
Message par kjarrig » mar. 17 janv. 2017 23:11
I have Rasptouch with the ES9018K2M DAC. I can play Spotify with RuneAudio, and my MP3 and Flac files. But if the Flac files as 24/192 hz, I get a sound, but lot of clipping and clicks, It is unusable. Have anyone had this problem? I have not edited the config.txt file.
Has anyone got Volumio to work with Rasptouch and this DAC? I like Volumio more that RuneAudio.
Iznogoud
Message par Iznogoud » mer. 18 janv. 2017 11:24
pietpara a écrit : Maybe I should have used the first image from the first post in this thread?? But I got this one recommended form the runeaudio forum.
Yes, always use links provided in the first post of this thread and not links found on another forums as this thread is kept up to date by Audiophonics.
I confirm that Runeaudio image provided in this thread is working fine with Spotify. The driver to use is RPI-DAC.
pietpara
Message par pietpara » mer. 18 janv. 2017 21:32
I did! I used the second link, not the first. But that obviously gives an unusable config.txt for the RaspTouch.
My question is, should I have used the 1st link in that 1st post? What is the difference between the two?
Thanks and cheers!
Pietpara
Iznogoud
Message par Iznogoud » jeu. 19 janv. 2017 11:24
pietpara a écrit : My question is, should I have used the 1st link in that 1st post? What is the difference between the two?
The first image includes an OLED display driver and is configured with RPI-DAC driver and software volume control.
The second one does not include the OLED display driver and the default setting is for ES9018KEM DAC using Hifiberry driver and serial synchonization for hardware volume control (RPi UART has to be activated in config.txt). To use this image, as far I known, you have to setup your DAC according to the last picture shown in product description on Audiophonics website (serial hardware mode).
pietpara
Message par pietpara » jeu. 19 janv. 2017 17:51
Thank you Iznogoud,
I bought the RaspTouch completely setup with runeaudio.
However, somehow, trying to get Spotify to work, I messed up the image and had to install a new one. Then I installed the second image given here, the one without OLED driver. But my display works fine. What is the OLED driver for?
Also, with that image I could get only a hissing noise, no music. So, I had to disable the hifiberry dtoverlay parameters and activate the rpi-dac, but modifying the existing parameter string in config.txt because it was set to a non-existent value of 'rpi-dac-overlay'.
That is why I say that the image will not work out of the box.
Best,
Pietpara
Iznogoud
Message par Iznogoud » ven. 20 janv. 2017 10:51
pietpara a écrit :What is the OLED driver for?
The OLED driver is usefull if your device embeds an OLED display like the RASP-DAC, only.
This driver has no impact on RASPTOUCH behaviour.
pietpara a écrit : Also, with that image I could get only a hissing noise, no music. So, I had to disable the hifiberry dtoverlay parameters and activate the rpi-dac, but modifying the existing parameter string in config.txt because it was set to a non-existent value of 'rpi-dac-overlay'.
Depending of the kind of volume control (software or hardware) you want, you have to select the right image (RPI-DAC or Hifiberry DAC).
If no extra jumper wiring(see product page on Audiophonics website) have been added to your ES9018K2M DAC then it works in slave mode and volume can be controlled by sotware on the RPi. You have to use the RPI-DAC image only.
To use the Hifiberry DAC image, you have to add extra jumper wiring to your ES9018K2M DAC according to the serial hardware mode described on product page. One jumper to switch the DAC in serial mode and a second one to connect the DAC to the serial data control stream sent by the RPi UART over GPIO. Then, the volume will be controlled by hardware inside the DAC according to volume setting on Runeaudio user interface.
pietpara
Message par pietpara » ven. 20 janv. 2017 20:42
Thanks for explaining!
I received the Rasptouch assembled and installed from audiophonics. I could set the audio output to ISABRE DAC in MPD settings and I was able to use hardware volume control succesfully. It did not say hifiberry-dac in that menu, I'm sure.
I don't know how config.txt was setup because I did not see it before the image corrupted.
I then installed this image from here. Hifiberry image.
After setting up config.txt as explained ( rpi-dac in stead of hifiberry) I got sound and can control volume by hard setting.
Cheers
kjarrig
Message par kjarrig » sam. 21 janv. 2017 14:27
Cheers
Could you post your config.txt, please? I'm can play 24 bit files, but not 16 bit flac files, but 16 bit mp3 files. Rather frustrated by this.
Kjartan
pietpara
Message par pietpara » lun. 23 janv. 2017 21:30
kjarrig a écrit : Could you post your config.txt, please? I'm can play 24 bit files, but not 16 bit flac files, but 16 bit mp3 files. Rather frustrated by this.
Kjartan
Sure, here it is:
Code : Tout sélectionner
# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
# Params:
        #         i2c_arm                  Set to "on" to enable the ARM's i2c i
nterface
#                                  (default "off")
#         i2c_vc                   Set to "on" to enable the i2c interface
#                                  usually reserved for the VideoCore processor
#                                  (default "off")
#         i2c_arm_baudrate         Set the baudrate of the ARM's i2c interface
#                                  (default "100000")
#         i2c_vc_baudrate          Set the baudrate of the VideoCore i2c interfa
ce
#         i2c_baudrate             An alias for i2c_arm_baudrate
#         i2s                      Set to "on" to enable the i2s interface
#                                  (default "off")
#         spi                      Set to "on" to enable the spi interfaces
#                                  (default "off")
#         act_led_trigger          Choose which activity the LED tracks.
#                                  Use "heartbeat" for a nice load indicator.
#                                  (default "mmc")
#         act_led_activelow        Set to "on" to invert the sense of the LED
#                                  (default "off")
#         act_led_gpio             Set which GPIO pin to use for the activity LED
#                                  (in case you want to connect it to an external
#                                  device)
#                                  (default "16" on a non-Plus board, "47" on a
#                                  Plus or Pi 2)
#         N.B. It is recommended to only enable those interfaces that are needed.
#         Leaving all interfaces enabled can lead to unwanted behaviour (i2c_vc
#         interfering with Pi Camera, I2S and SPI hogging GPIO pins, etc.)
#         Note also that i2c, i2c_arm and i2c_vc are aliases for the physical
#         interfaces i2c0 and i2c1. Use of the numeric variants is still possible
#         but deprecated because the ARM/VC assignments differ between board
#         revisions. The same board-specific mapping applies to i2c_baudrate,
#         and the other i2c baudrate parameters.
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2c_vc=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
dtparam=audio=on
#dtparam=uart1=off
enable_uart=1
# Uncomment one of these lines to enable an audio interface
dtoverlay=rpi-dac
#dtoverlay=rpi-dac-overlay,card_name="ISabre"
# Uncomment to enable the lirc-rpi module
# Params: gpio_out_pin             GPIO pin for output (default "17")
#         gpio_in_pin              GPIO pin for input (default "18")
#         gpio_in_pull             Pull up/down/off on the input pin
#                                  (default "down")
#         sense                    Override the IR receive auto-detection logic:
#                                    "1" = force active high
#                                    "0" = force active low
#                                    "-1" = use auto-detection
#                                  (default "-1")
#         softcarrier              Turn the software carrier "on" or "off"
#                                  (default "on")
#         invert                   "on" = invert the output pin (default "off")
#         debug                    "on" = enable additional debug messages
#                                  (default "off")
#dtoverlay=lirc-rpi
#dtparam=gpio_out_pin=17
#dtparam=gpio_in_pin=18
#dtparam=gpio_in_pull=down
# LCD settings
# 180 degrees
#lcd_rotate=2
# Normal
lcd_rotate=0
#dtoverlay=rpi-backlight
#dtoverlay=rpi-ft5406
#rainbow splash screen disable
disable_splash=1
# Uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
# Uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
#disable_overscan=1
# Uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# Uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720
# Uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
#hdmi_force_hotplug=1
# Uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
# Uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
hdmi_drive=2
# Uncomment to set monitor mode to DMT
#hdmi_group=2
# Uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4
# setting the max usb current to 1200mA
max_usb_current=1
# memory options
#gpu_mem=64
# Overclocking options
force_turbo=1
# RuneFrost recommended settings runeaudio forum
# memory options
gpu_mem=16
#force_turbo=1
avoid_pwm_pll=1
arm_freq=666
over_voltage=-4 #setting below -7 can turn off internal wifi!, -10 recommended by runefrost
gpu_freq=333
# sdram overclock
sdram_freq=333
sdram_schmoo=0x02000020
over_voltage_sdram_p=-5
over_voltage_sdram_i=-14
over_voltage_sdram_c=-6
disable_pvt=1
# HDMI disable
hdmi_blanking=2
greg_p
Message par greg_p » mer. 08 févr. 2017 08:46
Avez vous essayé Volumio2 avec ce DAC? Sauriez vous si il y a des modification de driver a faire pour l'utiliser? Volumio2 presente une bonne interface et resoud pas mal de soucis de volumio1, ce serait bien qu'il marche. En meme temps, je sais aussi que le 9018 n'a pas de driver open source, donc ca risque fort de necessiter un patch.
