Nous sommes actuellement le Jeu 18 Oct 2018 21:42
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3 message(s) ]
Message Publié : Mar 20 Déc 2016 02:19
Message(s) : 2
Suite à la campagne kickstarter pour le Rasptouch, j'ai voulu l'utiliser avec une installation toute fraîche de Raspbian.
Je suis tombé sur ces scripts : https://github.com/audiophonics/Raspber ... management
Si c'est bien ça, j'ai réussi à les installer/configurer sur une Raspbian à peine flashée.
Il faut juste appliquer les trois correctifs (1, 2, 3) : https://github.com/audiophonics/Raspber ... ment/pulls
Le correctif #2 contient les lignes de commandes pour l'installation des scripts.
Message Publié : Lun 23 Oct 2017 04:30
Message(s) : 6
I have problems with this script.
everything works at the beginning of the start, but after the green light turns on Soft Sd the power button remains blinking, pressing the button in this state does not make the power off function, leaving it pressed for a while and with the same symptom get forced shut down.
Software:
Using Debian 8 ( raspbian Jessie ) and Kodi 15.2
Hardware:
I-SABRE DAC ES9028Q2M KALI EDITION https://www.audiophonics.fr/en/diy-dac/audiophonics-i-sabre-dac-es9028q2m-kali-edition-raspberry-pi-3-2-i2s-p-12212.html
AUDIOPHONICS PI POWER MANAGEMENT https://www.audiophonics.fr/en/raspberry-pi-and-other-sbc-accessories/audiophonics-pi-touch-power-management-module-for-raspberry-pi-p-11504.html
ALLO KALI RECLOCKER I2S FIFO https://www.audiophonics.fr/en/raspberry-pi-and-other-sbc-accessories/allo-kali-reclocker-i2s-fifo-sparky-sbc-and-raspberry-4448mhz-384khz-p-11433.html
if I delete this part of the code, the blinking stops, but when I press the button to turn it off, it stays blinking and does not do any work.
Code :
while [ 1 ]; do
  if [ "$(gpio -g read 17)" = "1" ]; then
        echo "ShutDown order received, RaspBerry pi will now enter in standby mode..."
        sudo shutdown -h -P now
        break
  fi
Message Publié : Lun 23 Oct 2017 07:16
Message(s) : 6
Hello again :?
I solved the problem, after testing, here is the solution.
Edited file sds.sh
Deleted Code
Code :
echo "SoftSD   : GPIO04=out, Low"
gpio -g mode 04 out
gpio -g write 04 0
Added Code
Code :
/bin/sleep 35
gpio -g mode 22 out
Final Code
Code :
#!/bin/bash
#Volumio version
PATH=/usr/bin:/home/pi/wiringPi/gpio
echo "Audiophonics Shutdown script starting..."
echo "Asserting pins : "
echo "ShutDown : GPIO17=in, Low"
echo "BootOK   : GPIO22=out, High"
gpio -g mode 17 in
gpio -g write 17 0
gpio -g mode 22 out
gpio -g write 22 1
/bin/sleep 35
gpio -g mode 22 out
while [ 1 ]; do
        break
  fi
  /bin/sleep 0.25
done
exit 0
