Page 3 sur 4
Re: Volumio 2 Installation Plugin ES9028Q2M Volume Hardware
Publié : ven. 29 juin 2018 10:30
par Nicko
Plugin à jour
https://github.com/audiophonics/Volumio ... 28_plugin/" onclick="window.open(this.href);return false;
Publié : lun. 09 juil. 2018 21:31
par Iznogoud
Ci-joint la mise à jour du plugin pour le kernel 4.14.42 utilisé par Volumio 2.413 et ultérieurs.
Le team Volumio n'a pas documenté l'évolution de la version du kernel dans le changelog, contrairement à son habitude.
Il est donc probable que la version 2.411 soit basée sur ce même kernel. Je n'ai pas vérifié.
Comme il n'est plus possible d'installer un plugin non approuvé par le team Volumio depuis l'interface graphique, il faut l'installer manuellement en appliquant la procédure décrite ici en adaptant le numéro de version du kernel, ici 4.14.42.
Publié : lun. 09 juil. 2018 21:46
par xlisec
Bonjour, sorry for english, but this is only one relevant forum about Audiophonics DAC ES90x8. I bought AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9038Q2M some time ago. I use volumio. I encountered a bug, I think. I made a little mistake and clicked on uninstall es9028q2m plugin. I restarted Raspberry pi 3. But I still see Audiophonics I-Sabre es9028q2m on Playback Options as Output Device. Is it correct?
Publié : lun. 09 juil. 2018 21:55
par Iznogoud
xlisec a écrit :Bonjour, sorry for english, but this is only one relevant forum about Audiophonics DAC ES90x8. I bought AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9038Q2M some time ago. I use volumio. I encountered a bug, I think. I made a little mistake and clicked on uninstall es9028q2m plugin. I restarted Raspberry pi 3. But I still see Audiophonics I-Sabre es9028q2m on Playback Options as Output Device. Is it correct?
Yes, it is.
But it should not work anymore as the plugin has been uninstalled.
Uninstall procedure does not switch to another DAC or legacy RPi audio outputs.
Publié : jeu. 26 juil. 2018 18:44
par Iznogoud
Ci-joint la mise à jour du plugin pour le kernel 4.14.56 utilisé par Volumio 2.443 et ultérieurs.
Comme il n'est plus possible d'installer un plugin non approuvé par le team Volumio depuis l'interface graphique, il faut l'installer manuellement en appliquant la procédure décrite ici en adaptant le numéro de version du kernel, ici 4.14.56.
Publié : dim. 12 août 2018 21:50
par xlisec
Hi,
is there any progress in integration into volumio?
Publié : lun. 20 août 2018 16:04
par xlisec
When I browsed volumio documentation, I found interesting info:
The kernel driver must be already present in the Kernel that Volumio uses. If that's not true, please contact us
https://volumio.github.io/docs/I2S_DACs ... r_DAC.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Here is a way, how to get volumio support for this DACs without official kernel module. Is here anyone from Audiophonics?
Publié : mer. 29 août 2018 22:08
par xlisec
Volumio released new version with kernel 4.14.62...
https://volumio.org/forum/changelog-t1575.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Publié : jeu. 30 août 2018 20:40
par Iznogoud
Ci-joint la mise à jour du plugin pour le kernel 4.14.62 utilisé par Volumio 2.452 et ultérieurs.
Comme il n'est plus possible d'installer un plugin non approuvé par le team Volumio depuis l'interface graphique, il faut l'installer manuellement en appliquant la procédure décrite ici en adaptant le numéro de version du kernel, ici 4.14.62.
Publié : mar. 11 sept. 2018 17:21
par Nicko
Merci beaucoup pour l'update Iznogoud ;)
Publié : mar. 18 sept. 2018 21:07
par Iznogoud
Ci-joint la mise à jour du plugin pour le kernel 4.14.69 utilisé par Volumio 2.457 et ultérieurs.
Comme il n'est plus possible d'installer un plugin non approuvé par le team Volumio depuis l'interface graphique, il faut l'installer manuellement en appliquant la procédure décrite ici en adaptant le numéro de version du kernel, ici 4.14.69.
Publié : mer. 19 sept. 2018 07:03
par Sgt-Pluck
Hello,
Will there be a new image to support the Raspdac LTE I-Sabre ES9038Q2M?
I am currently using the version CUSTOM VOLUMIO 2 IMAGE 20180606
Thanks!
Neil
Publié : jeu. 20 sept. 2018 13:12
par xlisec
Sgt Pluck: What version of kernel do you use in your volumio? Try use plugin according to kernel version.
Publié : mer. 26 sept. 2018 17:38
par vlaca
Hi!
I try install the new driver(on fresh volumio 2.457 ) but "file not found error" appears.
(Previos version 4.14.62 ok, on previous volumio)
Please confirm the path ok?
"wget https://github.com/audiophonics/Volumio ... .14.69.zip" onclick="window.open(this.href);return false;"
Thank you!
Regads,
Vlaca
Publié : jeu. 27 sept. 2018 00:13
par nicofirk
Iznogoud a écrit :Bonjour,
Ci-joint la mise à jour du plugin pour le kernel 4.14.29 utilisé par Volumio 2.389 et ultérieurs.
Comme il n'est plus possible d'installer un plugin non approuvé par le team Volumio depuis l'interface graphique, il faut désormais appliquer la procédure suivante après avoir téléchargé le plugin.
Actions préalables
- désinstaller l'ancien plugin Q2M.
- localiser l'interface de Volumio en anglais.
- procéder à la mise à jour de Volumio vers la version souhaitée.
- redémarrer Volumio
- copier le fichier zip contenant le plugin sous /home/volumio
(sous Linux, depuis le dossier contenant le fichier zip)
Code : Tout sélectionner
scp Q2M_kernel_4.14.29.zip volumio@volumio.local:/home/volumio
Bonjour Iznogoud
L'installation suivant ces instructions n'est pas un succès total pour moi.
Peut-être Audiophonics devraient-ils faire un tutto encore plus fool proof (step by step)? J'espère que mes questions puissent aider d'autres.
Je suis en headless et ai suivi aussi es indications de JLH64. Je fais tout en SSH.
J'ai le plugin installé et le choix de l'output ES9028Q2M, mais pas de Volume Hardware.
- Je ne comprends pas le contexte de cette instruction-ci: - copier le fichier zip contenant le plugin sous /home/volumio
- Cela peut-il poser problème de ne pas installer à partir de home/ volumio, mais plutôt de boot?
- Faut-il que le raspberry soit connecté à internet lors de l'installation du plugin.
- Pas de version prévue pour le 9038?
Merci!
Publié : jeu. 27 sept. 2018 17:15
par vlaca
vlaca a écrit :Hi!
Thank you!
Regads,
Vlaca
Ups, i see, "cps" method instead of wget. It worked, thanks!
Publié : ven. 28 sept. 2018 11:55
par Nicko
nicofirk a écrit : Bonjour Iznogoud
Merci!
Si vous avez récupéré le zip il n'y a pas besoin d'internet.
Oui il faut l’exécuter depuis /home/volumio
Ce plugin est compatible avec les DAC I-sabre 9028/9038, ils utilisent le même protocole de communication.
Publié : ven. 28 sept. 2018 12:02
par Nicko
:o Ça c'est de la réactivité, merci encore !
Publié : jeu. 04 oct. 2018 17:52
par Iznogoud
nicofirk a écrit : J'ai le plugin installé et le choix de l'output ES9028Q2M, mais pas de Volume Hardware.
Depuis quelques versions de Volumio, le volume hardware a un fonctionnement erratique au premier démarrage après installation du plugin.
En pareil cas, depuis l'interface web de Volumio cliquer sur le bouton Mute du volume puis cliquer à nouveau sur ce bouton pour réactiver le son. A ce moment, tout fonctionne correctement et définitivement.
Publié : lun. 15 oct. 2018 15:25
par mredbek
Nicko a écrit :Plugin à jour
J'ai essayé d'installer le plugin sans succès, après l’exécution de la commande
volumio plugin install
je n'ai pas de progression après 10% même après quelques heures.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Pour info j'ai un Pi 2 modèle B+ avec la version 2.457 de volumio qui a le kernel 4.14.69.
Publié : lun. 15 oct. 2018 18:12
par Iznogoud
mredbek a écrit : J'ai essayé d'installer le plugin sans succès, après l’exécution de la commande
Si c'est sur une nouvelle installation, le mieux est de réinstaller complètement Volumio puis le plugin.
Si c'est sur une ancienne installation, s'assurer que la version précédente du plugin est bien désinstallée avant d'installer la nouvelle.
Publié : mer. 31 oct. 2018 11:56
par vlaca
Hi!
In the alsamixer, i see 3 FIR filter mode.(Fast,slow,minimal)
The 9038 maybe has 7 type:
es9038-filters copy.jpg (20.19 Kio) Consulté 9967 fois
Planning to implement these into the driver?
Thanks!
PS: sorry for english.
Publié : ven. 02 nov. 2018 18:57
par Iznogoud
Ci-joint la mise à jour du plugin pour le kernel 4.14.71 utilisé par Volumio 2.502 et ultérieurs.
Comme il n'est plus possible d'installer un plugin non approuvé par le team Volumio depuis l'interface graphique, il faut l'installer manuellement en appliquant la procédure décrite ici en adaptant le numéro de version du kernel, ici 4.14.71.
NB1 : la commande "MUTE" de Volumio n'est plus opérationnelle dans cette version 2.502. Si vous avez impérativement besoin de la commande "MUTE", il est préférable de ne pas utiliser cette version.
NB2 : Volumio propose maintenant un driver pour le DAC "ESS 9028QM". Ce driver ne fonctionne pas avec le DAC Audiophonics. Il faut impérativement sélectionner le DAC "Audiophonics I-Sabre ES9028Q2M".
Publié : mar. 04 déc. 2018 10:44
par xlisec
... maybe MUTE bug is fixed. I see package "Q2M_kernel_4.14.71_MUTE_OK.zip" on github.
Publié : mar. 04 déc. 2018 10:51
par Iznogoud
Yes, I have fixed it.
But it supposes the DAC firmware is fixed too OR an OLed display is connected to the DAC.
If no OLed display connected and DAC firmware not fixed, then Mute will not work.
