Volumio 2 Installation Plugin ES9028Q2M Volume Hardware
xlisec
Re: Volumio 2 Installation Plugin ES9028Q2M Volume Hardware
Message par xlisec » mer. 06 févr. 2019 13:36
How can be fixed the DAC firmware? Is there any howto?
Iznogoud
Message par Iznogoud » mer. 06 févr. 2019 13:54
As far I know, there is no way for user to update the DAC firmware.
You have to send lack your DAC to Audiophonics for update or to add an OLED display.
kjarrig
Message par kjarrig » ven. 29 nov. 2019 10:47
Now have Volumio updated the kernel to 4.19.79, is it OK to upgrade to version 2.668?
Zafu84
Message par Zafu84 » jeu. 05 déc. 2019 18:37
Bonjour à tous.
Suites aux contributions d'Iznogoud et JLH64, j'ai fait une compilation synthétique qui m'a permis de récupérer la version 2.673 de Volumio et d'y appliquer les modifications (intégration du plugin dans la version 4.14.92 du Kernel) :
Voici :
Pré-requis : récupérer Volumio (https://volumio.org/get-started/), récupérer le plugin Q2M I-Sabre (https://github.com/audiophonics/Volumio ... 028_plugin)
1 - Flasher Volumio sur la carte SD avec le logiciel balenaEtcher (https://www.balena.io/etcher/).
2 - Sortir la carte SD et la remettre dans l’ordinateur (elle a été éjectée à la fin du flash)
3 – Dezipper le Q2M Kernel. Il crée un dossierQ2M.
4 – Copier le dossier Q2M à la racine de la partition boot de la carte SD.
5 – Ejecter la carte SD et la mettre dans le RPi. Démarrer le RPi.
6 – Depuis un ordinateur relié au même réseau que le RPi, aller sur http://volumio.local/dev. Dans la rubrique SSH, cliquer sur « ACTIVATE ».
7 – Aller sur http://volumio.local et passez la langue en anglais. Cliquez sur Next pour aller jusqu’au bout sans rien changer d’autre. Puis, quand l’interface de Volumio apparaît, cliquer sur la roue dentée en haut à droite, choisissez SHTUDOWN, et à la question posée, cliquez sur RESTART
8 – Depuis une fenêtre de commande Windows, ou un logiciel SSH, se connecter à Volumio avec la commande :
Code : Tout sélectionner
SSH volumio@volumio.local
(si problème WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!, alors éditer le fichier /Utilisateurs/nomutilisateur/.ssh/known_hosts et retirer la ligne correspondant au RPi)
Le mot de passe demandé est : volumio
9 – Dans la fenêtre SSH, entrer la commande :
CD..
Vous devriez alors voir la racine boot : volumio@volumio:/home$
10 – Entrer un nouvelle fois :
CD..
11 – Entrer alors la commande : Dans la liste qui apparaît en retour devrait apparaître le dossier « boot ».
12 – Pour aller dans ce dossier, entrer la commande :
CD boot
13 – Entrer alors dans le dossier Q2M :
CD Q2M
14 – Installer alors le plugin en entrant :
volumio plugin install
15 – redémarrer le RPi via l’interface de Volumio (SHUTDOWN, RESTART comme précédemment)
16 – Au redémarrage de Volumio, aller dans APPEARANCE pour remettre l’interface en français
17 – Aller dans le menu LECTURE et changer le DAC model en Audiophonics I-Sabre ES9028Q2M. Cliquer sur SAUVER et Volumio demandera à redémarrer. Accepter.
18 – Dans le menu Plugins, dans Plugins installés, activer le plugin Audiophonics ES9038Q2M
19 – Dans l’onglet « Chercher des plugins » , catégorie « System Tools », installer le plugin Audiophonics ON/OFF et l’activer
Avec la dernière version de Volumio je retrouve l'affichage des photos des artistes, la correction du bug qui empêchait le lancement d'un album complet (et non piste par piste) lorsque les tags ARTIST et ARTISTALBUM étaient différents...
N'hésitez pas à me corriger si vous voyez une erreur ou quelque chose à compléter.
Sachant que je n'utilise aucun écran (je pilote le RaspDAC via mon iPad) et pas de télécommande IR non plus.
swr85
Message par swr85 » sam. 07 déc. 2019 20:21
Bonjour à tous.
Voici :
CD..
CD..
CD boot
CD Q2M
Merci pour ce tuto ;
Egalement, il y la possibilité d'utiliser WGET pour récupérer le zip et le décompresser sans PC
wget https://github.com/audiophonics/Volumio ... .14.92.zip
miniunzip Q2M_kernel_4.14.92.zip
Par contre le volume et le mute ne fonctionne pas chez Moi.
Zafu84
Message par Zafu84 » sam. 07 déc. 2019 21:46
Je t’en prie. Et tu as raison pour le wget possible, mais je m’étais dit que, pour faire simple, autant le récupérer lorsqu’on est en train de flasher la carte puisqu’à ce moment on est forcément sur un ordinateur.
Concernant le volume, je n’ai aucuns soucis. Je commande Volumio depuis mon iPad ou mon iPhone.
Comment essaies-tu de contrôler le volume ?
akar
Message par akar » mer. 25 déc. 2019 12:07
Hi Team,
I have a difficulties by installing proper drivers of Audiophonics I-Sabre ES9028Q2M drivers. I did all steps according your recommendations in this forum installing Q2M in SSH session of Volumio. After rebooting Volumio responds with "No Audiophonics I-Sabre ES9028Q2M found". But if I use other drivers, such as Generic I2C DAC or Volumio ES9028Q2M or some other from the list of DAC - it works OK, but without the volume control. By the way, I am using Kali reclocker for I2C, but it should be a problem.
What can be wrong with the system? I am very sad having so nice Audiophonics Sabre but working only through third party drivers.....
Zafu84
Message par Zafu84 » jeu. 26 déc. 2019 13:19
Hi Team,
Hi
Did you really followed the 7th point in my post ?
You have to do this before trying to install the driver (configuring Volumio in English language AND restart Volumio)
kjarrig
Message par kjarrig » jeu. 17 sept. 2020 16:20
Has there been any changes in this plugin regarding updated Kernel in the Pi?
EddieCz
Message par EddieCz » mer. 10 mars 2021 09:35
Hello, may i please ask, i have fresh Volumio installation, v. 2.873, i used driver already built in. Now i have OLED and Rotary encoder connected. I have brilliant sound, but rotary encoder doesnt work. Should i set something special, or should i downgrade and use last driver from Github ?
Many thanks
Eduard
Edit: Fixed, last pin is RMT, not GND :-) And one technical comment, even is said that rotary encoder doesn't work without OLED, it does.
