reglage du son avec I-sabre V3
tror
Message par tror » jeu. 21 déc. 2017 00:18
j'ai volumio sur un raspberry 3 avec un I-sabre V3 et j'ai un petit problème de son. je n'arrive pas à régler le son depuis l'interface de mon navigateur. je peux changer le volume , la barre bouge bien mais ça n'a aucune incidence sur le son??? j'ai d'ailleurs le même problème avec une carte digione, sauf que là la barre son est à 0 mais il y a bien du son mais impossible de le changer via l'interface graphique du navigateur.
Auriez vous une idée ou avez vous eu les mêmes symptômes? Merci.
Iznogoud
Re: reglage du son avec I-sabre V3
Message par Iznogoud » jeu. 21 déc. 2017 14:04
tror a écrit : Auriez vous une idée ou avez vous eu les mêmes symptômes? Merci.
C'est normal.
Voir mon tuto sur le forum de Volumio.
https://volumio.org/forum/setup-audioph ... t6041.html
Si vous le pouvez, passer au DAC 9028Q2M. Ca fonctionne sans problème avec le driver approprié.
Message par Nicko » jeu. 03 mai 2018 17:24
Pour le Sabre V3 qui est en ES9023 il faut passer sur le driver RPI-DAC et activer le mixer Software
