Page 1 sur 1
Deezer sur rasptouch
Publié : jeu. 15 nov. 2018 10:17
par mimier
Je n'ai pas trouvé de réponse à ma question avec la fonction recherche donc la voilà:
J'utilise le rasptouch avec rune audio (je n'ai jamais pu sortir un son avec picore player...) et je me demandai s'il était possible d'avoir deeezer dessus directement depuis la box ou alors s'il faut que je passe par un autre appareil genre smartphone et en wi-fi?
Merci pour vos réponses
Re: Deezer sur rasptouch
Publié : ven. 16 nov. 2018 14:52
par Audiophonics
C'est dommage, Picore était la solution idéale via le plugin officiel Deezer ex :
https://www.mysqueezebox.com/appgallery
Vous pouvez utiliser M2P ou Diepti qui sont eux aussi compatibles avec ce Plugin LMS via Squeezelite :
https://www.max2play.com/
https://dietpi.com/
Publié : sam. 24 nov. 2018 16:09
par mimier
Merci pour la reponse, du coup si j'ai bien compris je desinstalle runaudio et le remplace par max2play?
Entre deux je referai un test avec picore...
Publié : mar. 27 nov. 2018 15:23
par Nicko
Oui ou si vous avez une autre carte SD vous pouvez conserver les 2
Le plugin deezer est aussi dispo sur LMS / Picore.
