Isolation alimentation Raspberry 12V
trotino
Message par trotino » ven. 11 déc. 2020 16:23
Je fabrique des machines pour le spectacle vivant et depuis 2 ans beaucoup de système audio.
J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre seul sur un système autonome: batterie 12V + ampli 12V + routeur wifi + raspberry
Le raspberry est équipé d'un DAC I-sabre LTE et d'un convertisseur 12VDC/5VDC.
https://www.audiophonics.fr/fr/dac-et-i ... 11215.html
https://www.audiophonics.fr/fr/converti ... 11759.html
Quelque soit la sortie utilisée (DAC ou sortie analogique du raspy) j'ai un gros bruit de fond électronique.
Ce bruit de fond à l'air généré par le raspy car une action via une interface web distante entraine des variations significatives.
J'ai essayé avec ou sans le DAC, un autre raspy, avec ou sans routeur, pareil.
Je n'ai pas essayé de changer d'ampli, c'est le seul ampli 12V que j'ai en magasin.
La seule manière d'avoir un son propre est de séparer les alims ampli et raspy (chacun branché sur sa batterie).
Mais c'est facile à faire sur mon établi et moins dans ce système autonome dans lequel je ne veux garder qu'une seule source d'alimentation.
Donc j'envisage la solution d'isoler un des deux objet qui supporte mal la vie de couple.
L'ampli est le plus consommateur donc je me dis qu'il est plus simple d'isoler l'alimentation du raspberry.
C'est là que j'arrive à la frontière de ma zone de confort.
Est-ce que je fais fausse route ou faut-il continuer à creuser?
Quel type de convertisseur/isolateur peux faire le job?
Faut-il jeter cet ampli et en acheter un nouveau le plus cher possible?
Merci de votre aide
geo69
Re: Isolation alimentation Raspberry 12V
Message par geo69 » lun. 04 janv. 2021 11:19
Bonjour à toutes et tous, et bonne année
Pourquoi pas simplement une batterie au format type moto au plomb (même chargeur que l'autre batterie au plomb je pense) ou LifePo4 plus endurante, plus chère et chargeur spécifique type Ceteck.
Georges
trotino
Message par trotino » mer. 06 janv. 2021 17:53
Évidemment bonne année à toutes et tous
Merci Georges pour ta proposition.
Avoir 2 alimentations différentes est une solution qui fonctionne parfaitement.
Pour des raisons pratiques je veux ne conserver qu'une alim dans ce système.
Constituée actuellement de 4 batteries plomb format moto (je les avais en stock issues d'anciennes machines), l'alimentation du système fourni une bonne autonomie et le plomb leste efficacement le système qui joue la plupart du temps en extérieur.
Pour info j'ai un convertisseur DC/DC 12V/5V trouvé chez audiophonics pour alimenter le raspberry.
Mais peut-être l'isolation de ce type de convertisseur n'est pas suffisante.
Est-ce là qu'on parle d'isolation galvanique?
à bientôt
Thomas
francoisl
Message par francoisl » mer. 13 janv. 2021 11:20
Bonjour Trotino,
En te lisant, je me demande si la "pollution" provoquée
par le processeur passe par le point froid du cable audio
entre ton ampli et ton lecteur. D'après ton montage,
je pense que l'ampli et le raspberry partage le même
point froid (masse ?), et en reliant les cables, tu
crées peut-être une boucle de masse.
Est-ce que tu utilises un cable rca ?
Un petit test qui ne couterait rien : si tu es en rca,
tu peux essayer de relier le lecteur à l'ampli sans
enfoncer complétement le cable rca, de cette façon
seul le point chaud sera connecté.
A part créer quelques craquements/parasites dans tes
enceintes (mettre le volume assez bas!) je pense
qu'il n'y aucun risque d'abimer.
Si les parasites disparaissent, tu n'as plus qu'à souder
un cable rca sans point froid.
Et sinon, est-ce que le volume des parasites augmente
avec le volume de l'ampli ?
En espérant t'avoir donné des pistes,
François
PS:
- je ne suis pas expert :)
- je compatis :) j'avais ce problème entre un PC et des enceintes
de monitoring. Selon moi, les perturbations passaient par la terre, la phase,
et j'ai réglé le problème un peu comme je t'ai conseillé plus haut.
trotino
Message par trotino » mer. 13 janv. 2021 11:32
Merci François
Je vais creuser les pistes que tu m'indiques.
Et oui le volume de la pollution augmente avec le volume de l'ampli.
En parallèle je reçois cette semaine un convertisseur DC/DC 12V/5V isolé voir si ça change quelque chose.
A bientôt
