Page 1 sur 1
Audiophonics U-Sabre MINI USB et Raspberry PI
Publié : sam. 21 sept. 2013 20:40
par PhM
Bonsoir à tous,
Je prévois d'utiliser un U-Sabre Audiophonics avec un Raspberry Pi. Mes interrogations :
1- Quelle consommation pour le U-Sabre (est que le Pi délivrera assez)
2- Est ce que l'utilisation d'un Isolateur USB Audiophonics est un véritable gain ?
Mon système : Rega Elicit 1 v2 + Mission MX-4
Merci d'avance pour vos réponses et avis
Philippe
Publié : lun. 23 sept. 2013 09:15
par Dagda
Si le Raspberry ne permet pas d'alimenter le DAC, dans ce cas l'isolateur est un bon choix car il permet d'aller jusqu'à 1A de courant disponible sur l'USB.
Dagda
Publié : lun. 23 sept. 2013 15:31
par Audiophonics
Sur le principe Dagda à tout à fait raison, il vous faut cependant savoir que le bridage lié à la technologie du composant utilisé ADUM4160 qui ne supporte que le mode FULL SPEED peut faire perdre le bénéfice de la gestion asynchrone lors de l'usage de celui-ci à fort taux d’échantillonnage.
le PI est trop "léger" pour alimenter sans soucis le U-Sabre, il est cependant possible d'alimenter "proprement" (alim linéaire régulée) un HUB usb pour contourner le problème.
ex : http://www.audiophonics.fr/iocrest-hub- ... -7088.html
n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous désirez sur le sujet.
Publié : ven. 27 sept. 2013 10:37
par PhM
Bonjour et merci pour ces réponses.
L'idée du hub est en effet excellente, reste l'éternel problème de l'alimentation (et celui de la multiplication des câbles mais ça se gère).
Tout est donc dans le 'proprement' :)
L'idée était de rester dans un dispositif compact et peu onéreux, il y a bien http://www.audiophonics.fr/alimentation ... -5768.html mais c'est encombrant et tant qu'a aller dans cette direction le mieux serait d'avoir deux rails d'alimentation pour alimenter le pi lui même non ?
Philippe
Publié : ven. 27 sept. 2013 12:59
par Audiophonics
Sur les nouvelles générations de PI, ceux-ci peuvent récupérer le 5V via l'un des deux ports USB (en plus du micro USB dédié).
En fournissant un 5V propre avec un ampérage suffisant à un HUB vous alimentez simultanément le convertisseur et le PI avec du linéaire régulé.
Une alim type PSU S2 (avec un torique adapté) conviendra :
http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -5266.html
On réfléchit en ce moment à une solution "tout en un" intégrant un HUB USB doublé d'une alimentation linéaire régulée dédiée aux applications Audio.
Publié : jeu. 03 oct. 2013 14:34
par PhM
Le tout en un serait hub / Alim serait en effet une excellente solution si les différents port sont réellement indépendants du point de vue de l'Alim.
Ce serait dommage que le Pi - ou autre - 'pollue' le rail de 5 V commun.
Bref, une idée de l'avancement de la réflexion de votre coté ?
Est ce que ca vaut le coup d'attendre un peu pour une vraie bonne solution ?
Merci !
Publié : jeu. 03 oct. 2013 16:11
par Audiophonics
Le produit est au stade du prototypage et ne verra pas le jour avant plusieurs semaines.
entretemps nous allons rapidement proposer un petit produit (10 / 15 jours) qui permettra de séparer facilement les data de l'alimentation en entrée des DAC auto-alimentés :
Publié : ven. 11 oct. 2013 11:00
par Audiophonics
Le produit est disponible sur le site :
http://www.audiophonics.fr/cable-adapta ... -8332.html
Publié : mar. 22 oct. 2013 12:55
par CountOrlock
Je souhaite monter un lecteur de musique dématérialisé à base de raspberry Pi et U-sabre.
Je suis tombé sur cette discussion et la solution évoquée de HUB alimenté avec une alim propre me parait très intéressante.
Ce type de solution devrais ravir les audiophiles bidouilleurs et fauchés.
Avez vous des nouvelles sur l'avancé de la conception de ce produit ?
Publié : mar. 22 oct. 2013 13:11
par Dagda
Discussion similaire sur HCFR
http://www.homecinema-fr.com/forum/post ... p177810512
Dagda
Re: Audiophonics U-Sabre MINI USB et Raspberry PI
Publié : ven. 13 déc. 2013 11:12
par Audiophonics
Pour répondre à votre question sur le HUB avec alimentation linéaire régulée intégrée, le produit est encore au stade du prototypage, nous espérons pouvoir le proposer en début d'année.
Nous avons entre temps référencé de nombreux petits produits destinés à cet "écosystème", en voici quelques exemples :
http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -8396.html
http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -8397.html
http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -8427.html
http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -8395.html
http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -8375.html
http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -8435.html
Etc ...
Publié : ven. 13 déc. 2013 13:32
par jean_zouz
Quelques années plus tard, je fais suite à cette conversation pour apporter ma contribution:
Je viens juste de recevoir le U-sabre MINI, que j'ai connecté sur mon PI (Raspbian à jour et Squeezelite) et là ... Rien du tout
Ce DAC n'est pas du tout reconnu par cette distrib. J'ai lancé une commande $lsusb pour lister les périphériques connectés et là toujours rien...
Je tente de brancher le DAC sur un PC Vista 32 bit -> pas de soucis, reconnu direct :?
Je tente de brancher le DAC sur un PC Seven 64 bit -> Périphérique non reconnu :cry:
Reste à reTester sur mon PI avec une distri Raspyfi mais je doute que ça fonctionne
Si cela ne fonctionne pas, je n'aurai aucune utilité pour ce DAC, que je renverrai dans les 7 jours suivant la livraison
et j’espère que Audiophonics me le reprendra...
Si quelqu'un a réussi l'alliance U-Sabre MINI/ Raspberry Pi , je suis preneur!
Bonnes fêtes à tous
Jean_zouz
Publié : ven. 13 déc. 2013 13:58
par Audiophonics
Étonnant, votre commande aurait du vous permettre de voir son contrôleur (Saviaudio SA9023)
Nous avons validé le bon fonctionnement du U-Sabre sous Raspyfi (il est nécessaire d'alimenter le PI de façon suffisante pour que celui-ci puisse fournir au convertisseur le courant dont il a besoin).
L'utilisation d'un HUB USB alimenté est également une bonne solution, vous pouvez encore injecter du 5V propre au moyen de l'un de ces câbles :
La non reconnaissance sur certaines machines n'est pas le fait de l'OS mais de carte mère sur lesquels les Spec d'alimentation USB 2 ne sont pas respectées (500 ma ).
Nous ne connaissons à ce jour que deux précédents tous deux sur carte mère Asus avec chipset P55.
Si l'une de vos machines détecte, installe et permet le bon fonctionnement du convertisseur, celui-ci n'est pas en cause.
Nous restons à votre disposition pour toutes questions sur le sujet
Publié : ven. 13 déc. 2013 16:16
par jean_zouz
Re_bonjour,
Merci pour votre réponse ultra réactive :)
Oui en effet, vu le nombre de réalisations à partir du composant SA9023 sous différentes marque et formes, j'étais assez confiant!
J'ai uniquement branché le U-Sabre mini en direct....
J'essaye ce weekend avec un hub alimenté et Raspyfi.
Bon weekend
Jean_zouz
