DAC Audiophonics U-Sabre USB + Raspberry Pi B+
ashen42
Message par ashen42 » mer. 30 juil. 2014 12:30
Je précise avant toute chose que je suis complétement débutant en électronique.
J'ai comme projet de réaliser un petit montage me permettant de lire mes fichiers FLAC sur mon ampli.
C'est ainsi que j'ai découvert le monde des Raspberry. Je compte donc dans les jours qui viennent, m'acheter ce petit ordinateur.
Après plusieurs recherches, je pense m'orienter vers les éléments suivants :
- le système RaspiFi Volumio,
- le DAC Audiophonics U-Sabre USB DAC 24Bit/96Khz SA9023/ES9023 V.2",
Après un petit parcours sur le forum, si j'ai bien compris, il y a de forte change pour que alimentation du Raspberry ne permette pas un fonctionnement optimal du DAC.
Le nouveau Raspberry est équipé de 4 ports USB. Si j'utilise deux ports pour l'alimentation du DAC (avec un cable en Y), cela peut-il fonctionner ?
Autrement, vous suggérez souvent l'achat d'un des deux produits ci-dessous :
- Câble adaptateur USB-B pour alimentation Jack 5.5/2.1mm Femelle
- IOCREST Hub USB 2.0 Interne 3.5" / Externe 4 ports
Pour le Hub, je comprends, par contre, j'ai une question concernant le câble adaptateur. Je dois le connecter à une alimentation proposant une sortie jack 5.5 / mâle 2.1 ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Bonne journée
Fred
Re: DAC Audiophonics U-Sabre USB + Raspberry Pi B+
Message par Audiophonics » mer. 30 juil. 2014 12:49
La pierre d'achoppement est ici l'ampérage du transformateur 5V que vous connecterez au PI.
Si celui-ci est overclocké il peut consommer 1.5 A à lui tout seul, laissant trop peu d’énergie au périphérique USB auquel il est raccordé.
Ce problème ne se posera pas si vous utilisez le HUB USB cité, il sera cependant nécessaire de lui adjoindre une alimentation dédiée équipée du jack décrit dans la fiche :
http://www.audiophonics.fr/fr/boitiers- ... -7088.html
Nous disposons également de solutions se raccordant directement sur le PI ex :
http://www.audiophonics.fr/fr/kits-modu ... -8884.html
qui elles ne demandent pas une telle "logistique".
Une version de ce produit utilisant le Sabre ES9023 de notre U-Sabre est actuellement en cours de fabrication et devrait être en ligne dans les semaines qui viennent.
Nous restons à votre disposition pour toutes questions sur le sujet.
ashen42
Message par ashen42 » mer. 30 juil. 2014 13:19
Merci beaucoup pour vos précisions. Je suis épaté par la rapidité de votre réponse.
N'étant pas super pressé, je vais certainement attendre la sortie de la carte utilisant le Sabre ES9023.
Bonne journée
A+
Fred
Message par Audiophonics » mer. 30 juil. 2014 14:54
L'arrivée de ce produit basé sur celui-ci :
http://www.audiophonics.fr/fr/kits-modu ... -8396.html
Mais disposant d'une connectique simplifiant son interfaçage (comme pour le produit en PCM5102) est imminente (moins d'une dizaine de jours).
Je n'ai malheureusement pas encore de prix de vente à vous communiquer mais celui-ci ne dépassera pas en toute logique celui de la version PCM.
N'hésitez pas à nous solliciter pour tout besoin.
ashen42
Message par ashen42 » jeu. 31 juil. 2014 14:03
Merci encore David pour les explications.
Je commanderai cette nouvelle version dès sa sortie.
Afin de le connecter à mon Raspberry pi B+, faudra t-il prévoir la mise en place de câbles ou d'autres choses ?
Si oui, pourriez vous s'il vous plait me dresser la liste des éléments que je devrais acheter ?
Histoire de ne rien oublier dans ma future commande.
Désolé pour mes questions ;-)
Maintenant, je m'en vais commander le petit raspberry.
Édit : Avez-vous prévu de commercialiser un boitier permettant d'accueillir le nouveau Raspberry + la fameuse petite carte ?
A+
Fred
ashen42
Message par ashen42 » mar. 12 août 2014 09:34
Avez-vous des informations concernant la sortie du modèle utilisant le Sabre ES9023 ?
Merci par avance
Fred
Message par Audiophonics » jeu. 28 août 2014 08:56
makslamenass
Message par makslamenass » sam. 04 oct. 2014 20:17
Excusez moi mais le DAC i-sabre que vous citez est donné comme compatible avec le raspberry pi B.
Assurez vous une compatibilité avec la version B+?
L'avez vous tester avec volumio?
Merci d'avance pour votre réponse.
_0CooL_
Message par _0CooL_ » jeu. 04 déc. 2014 21:05
bonjour. la version pour le Raspberry B+ est le suivant :
http://www.audiophonics.fr/fr/kits-modu ... -9341.html
electric
Message par electric » ven. 12 déc. 2014 16:34
Est-ce que la carte DAC Sabre pour Raspberry Pi ( http://www.audiophonics.fr/fr/kits-modu ... -8962.html ) est compatible avec le boîtier suivant : http://www.audiophonics.fr/fr/boitiers- ... -8928.html ? L'entraxe entre les connecteurs RCA est-il le même ?
Comment se situe le DAC PCM5102 par rapport au DAC Sabre ES9023 en terme de qualité sonore ?
Merci,
Maxime.
