Shanling DR2.1 : Questions techniques
robob
Message par robob » lun. 01 déc. 2014 20:02
1-Pouvez-vous me dire si le Shanling DR2.1 est gapless en utilisant une source compatible (BubbleUPNP sous Android par exemple) ?
2-toujours avec Bubbleupnp sous Android, comment fonctionne le contrôle de volume sur le Shanling : baisse de volume en numérique impactant la sortie analogique (DAC ESS9023) et la sortie SPDIF ou baisse du volume en analogique derrière le DAc ESS9023 ?
Lioneldu66
Re: Shanling DR2.1 : Questions techniques
Message par Lioneldu66 » ven. 05 déc. 2014 01:11
1 : je ne sais pas. Ca dépend peut être de la config du logiciel de lecture.
2 : Si votre ampli est branché sur la sortie RCA du shanling, le volume agit post conversion, c'est à dire sur la sortie analogique du DAC, donc pas de perte de qualité audio.
Si vous utilisez la sortie coax le volume est diminué " digitalement ", ce qui se traduit par la réduction de la profondeur en bits des échantillons de votre signal digital.
Pour résumer, pas de problème majeur occasionné lors de la baisse de volume en analogique, à part une légère dégradation du rapport signal / bruit.
En digital, vaut mieux ne pas toucher le volume et laisser la sortie au niveau maxi, sous peine de transmettre à perte les données.
robob
Message par robob » ven. 05 déc. 2014 10:22
Merci de votre réponse.
Sur la question du gapless, pour le logiciel Bubbleupnp, je lis sur leur site qu'il faut utiliser "OpenHome renderers", il semble que ce soit une fonctionnalité UPNP. Le manuel du DR2.1 est peu détaillé.
Message par cacahuete » ven. 05 déc. 2014 11:23
Il me semble que les puces ESS modifie le volume sans changer le nombre de bit, il module la tension d'alimentation de sa sortie.
J'avais trouvé cette info dans cette video, à vérifié je peux pas l'ouvrir au boulot ^^
https://www.youtube.com/watch?v=4aZGhGf ... 6wz4sUy91w
Lioneldu66
Message par Lioneldu66 » sam. 06 déc. 2014 05:04
Voilà la doc du ES9023.
http://www.esstech.com/PDF/ES9023%20PB% ... 110117.pdf
Pour la sortie SPDIF, c'est le composant de l'interfaçage qui le gère.
Le DAC se contente seulement de convertir les données que l'interface lui envoie par un autre bus de données.
Lorsqu'on utilise la sortie SPDIF, le volume est géré par l'interface, pas par le DAC.
Ce réglage n'a pas d'incidence sur l'envoie de données au DAC.
Message par Nicko » lun. 16 févr. 2015 14:55
C'est surement une limitation software, mais le volume n'est PAS réglage sur le Shanling DR2.1
