Je me demandais s'il était possible ou non, d'avoir deux sources audio en même temps dans un casque (ou autres).
Une source par oreille pour être plus précis.
Exemple:
Oreille Droite: source audio venant d'un téléphone
Oreille Gauche: source audio provenant d'une TV
Merci d'avance !
sources audio différentes dans chaque oreille
Re: sources audio différentes dans chaque oreille
Sur le papier c'est parfaitement possible, mais il faudra modifier votre casque pour le rendre double mono (deux jack mono en sortie et masse séparée).
Ce qui impliquera à minima un recâblage total d'un produit existant.
A l'usage je doutes que ce soit très agréable.
Merci pour votre réponse. S'il faut modifier le casque ce n'est effectivement pas très pratique. Je pensais qu'avec le bluetooth ce serait plus simple.Audiophonics a écrit : ↑mar. 18 août 2020 09:11Bonjour,
Vous pouvez utiliser du Bluetooth TWS (Double mono) mais il sera toujours nécessaire de modifier un casque qui par défaut a une masse commune entre les canaux droite et gauche.meryre a écrit : ↑mer. 19 août 2020 09:24Merci pour votre réponse. S'il faut modifier le casque ce n'est effectivement pas très pratique. Je pensais qu'avec le bluetooth ce serait plus simple.Audiophonics a écrit : ↑mar. 18 août 2020 09:11Bonjour,
