Préamplificateur à tubes double mono Nanoaudio
Message par Nicko » ven. 02 nov. 2007 11:28
Encore du nouveau chez Nanoaudio, voici les photos d'un préamplificateur en double mono monté dans un boitier Hifi2000 :
triode82
Message par triode82 » dim. 18 nov. 2007 10:09
constitution du préampli:
ce dernier est une version élaborée du PA1,présenté il y a quelque temps .
il est contitué de 2 cartes redresseur équipées chacune d'un transformateur moulé réalisé sur cahier des charges (circuit magnétique à faible induction,toles à grains orientés).le redressement HT est assuré par des valves bi plaques.
viennent ensuite 2 cartes de régulation en courant de la HT.Ces dernières assurent un taux de réjection très élevé,une impédance de sortie très faible et un rotation de phase très faible sur toute la bande passante 20hz-20khz.
ces 2 cartes viennent alimenter la carte centrale .cette dernière peut recevoir différents types de tubes (e88cc,6h6,6h30,e182cc,ecc99).
le fonctionnement se fait évidemment en classe A avec des courants de repos élevés.le principe retenu est une structure à 2 étages de type S.L.C.F.
Chaque tube reçoit sa propre régulation filament.
une télécommande sera également disponible (en option).
viennent ensuite une carte de gestion des entrées/sorties et de la temporisation.
la dernière carte reçoit quant à elle les connecteurs et les relais de commutation.
cet appareil pourra également alimenter un module phono MM/MC déporté .(étude en cours).
chaque sous ensemble pourra faire l'objet d'évolutions futures qui pourront etre appliquées au produit existant ,ce qui permet d'assurer la pérennité de l'investissement dans le temps.
caractéristiques techniques:
-5 entrées ligne asymétrique dont une configurable en gain total (bypass du réglage de volume)
-1 sortie tape.
-2 sorties ligne possédant chacune leur propre charge.
-impédance d'entrée:47k
-impédance de sortie:100 ohms
-gain de 15 à 25 db selon le tube d'entrée utilisé.
-bande passante:2hz à 2 Mhz à 0db.
