Haut-parleurs professionnels Monacor SP380
Puissance élevée, design élégant. Adaptés à
Impédance (Z) 8 Tension fonctionnement - Bande passante f3-3500 Hz Fréquence résonance (fs) 38 Hz Fréqu. coupure (fmax.) (12 dB/oct.) - Puissance nominale 250 WRMS Puissance musique 500 WMAX Pression sonore 96 dB Pression sonore nominale max. - Tension max. - Angle - Compliance susp. (Cms) 0,19 mm/N Masse mobile (Mms) 95 g Surtension méca. (Qms) 3,68 Surtension élec. (Qes) 0,64 Fact. surtension total (Qts) 0,54 Volume équ. (VAS) 185 l Résistance DC. (Re) 5,9 Facteur de force (BxL) 14,5 Tm Inductance bobine (Le) 0,9 mH Diamètre bobine 50 mm Support bobine Alu Excursion linéaire (XMAX) ±3,25 mm Surface d'émission (Sd) 845 cm2 Poids aimant 1,4 kg Diamètre aimant Ø 156 mm Découpe Ø 353 mm Profondeur de montage 149 mm Diamètre trou - Entraxe X - Entraxe Y - Dimensions Ø 390 mm x 149 mm Diamètre extérieur Ø 390 mm Largeur 390 mm Hauteur 390 mm Profondeur 149 mm Type protection Température fonc. 0-40 °C Poids 4,7 kg Unité d'emballage 1 Type haut-parleur
Prix 150e la paire
Vends Enceinte Monacor SP 380
Modérateur : Audiophonics
