Montage boitier DIY 100% Aluminium 430x330x95mm
Philaudio
Message par Philaudio » lun. 12 janv. 2015 10:38
Il s'agit de :
http://www.audiophonics.fr/fr/boitiers- ... -9074.html
Le produit est livré sans notice, ce n'est pas qu'il est compliqué à monter, mais demande juste d'essuyer les platres.
Je ne sais pas si le modèle que j'ai reçu était un proto, mais deux montants (ronds) étaient déjà fixés sur une des faces, et le brossage de l'alu approximatif.
Les vis utilisées étaient chromées, et c'est là l'erreur !
Pour assembler les montants sur les faces il faut utiliser les vis noires !!
Une fois bloquées, elles ne débordent pas, et ne géne pas pour l'assemblage final.
Donc une am, pour monter, puis démonter.
Les vis chromées (btr) servent à la fixation du fond, du top et des pieds, à conditions qu'elles soit en quantité suffisantes, moi il m'en manque 16, et je me retrouve avec 24 vis noires en trop.. Ainsi que deux montants de trop !
Au final, la précision n'est guére top, le boitier est bancale.
C'est cette phrase du descriptif qui me sourire aprés coup :
"Sa conception originale vous assure un montage et une finition professionnelle."
Original, oui, pro, non.
Mais je pense qu'Audiophonics saura remédier à ces soucis lors des prochaines livraisons !
Phil.
