Forum Audiophonics.fr
Forum du site de vente en ligne Audiophonics.fr : Pour les amateurs de Home Audio, de Connectique et de DIY
Nous sommes actuellement le Lun 21 Mai 2018 23:34
Le fuseau horaire est UTC+1 heure
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 16 message(s) ]
Auteur Message
Message Publié : Mer 24 Sep 2008 09:47
Hors-ligne
Message(s) : 2
Tutorial de montage d'un boîtier HIFI 2000 Galaxy GX248
Je vais vous présenter le montage illustré d'un boitier Hifi2000 Galaxy GX248
Mais le principe est exactement le même pour tous les modèles de Galaxy, en 40mm ou 80mm de haut ( GX147, 248, 288, 388...)
C'est également le même principe pour la serie Slimline, hormis la fixation de la facade si elle est en 10mm. (2 équerres en +)
Allez hop hop moins de parole plus de photos :
Tout d'abord présentation du boîtier :
- 2 x façades (grise façade avant, noir façade arrière)
- 2 x cotés
- 2 x capots
- Commençons par positionner les vis sur le fond du boîtier
- Ne pas visser à fond la vis dans l'écrou, juste de quoi avoir la vis au ras de l'écrou.
- Une fois les 2 écrous positionnés faites glisser un coté.
- Répéter l'opération de l'autre coté
- Une fois les 2 cotés montés penser à bien serrer les vis dans les écrous
- Ensuite monter la façade à l'aide de la clé fournie avec la visserie.
- Une fois la première façade monté, faites glisser les écrous dans la fente prévue à cette effet,
- Faites cette opération sur les 2 cotés
- Noter bien qu'il est très important de mettre les écrous maintenant, car une fois la 2éme façade montée il vous sera impossible de glisser les écrous.
- Positionner les écrous le mieux possible de façon à ce qu'il tombe en face des trous du capot du boîtier.
- Je vous conseille de présenter le capot au dessus du boîtier comme illustré ci-dessous et de faire glisser les écrous en face des trous afin de vous faciliter la tache, lorsque vous visserez ensuite le capot du boîtier.
- Ensuite monter la 2ème façade qui est en fait l'arrière du boîtier car plus petite.
- Une fois l'arrière du boîtier monté, positionner le capot du boîtier.
- Vu que vous avez auparavant bien positionné les écrous,
- vous n'aurez plus qu'à visser les vis dans les écrous.
- Et voila c'est terminé.
- Votre boîtier est monté.
Haut
 Profil
 Sujet du message :
Message Publié : Mar 21 Oct 2008 13:14
Hors-ligne
Message(s) : 53
Sympa le tuto :wink:
Dites ... pour faire les trous pour les borniers HPs ou prise IEC ou encore interrupteurs, vous faites avec quels outils ?
Haut
 Profil
 Sujet du message :
Message Publié : Jeu 23 Oct 2008 07:25
Hors-ligne
Administrateur - Site Admin
Avatar de l’utilisateur
Message(s) : 417
Pour les borniers HP c'est généralement du 11 ou 12mm donc avec un gros foret.
Pour les interrupteurs circulaires comme ceux en métal que nous avons le trou à faire est de 16mm, il correspond parfaitement à cette cloche métal :
http://www.audiophonics.fr/cloche-metal ... -2236.html
Elle s'utilise comme un foret, il faut juste descendre tout doucement.
Et en cas de facade de 10mm d'epaisseur il vaut mieux avoir une perceuse à colonne.
Pour les IEC c'est carré, donc si le trou n'y est pas, comme par exemple sur les Galaxy, il faut utiliser la scie sauteuse.
Il faut faire 2 trous avec un foret de 9mm environ sur 2 angles opposés.
Ensuite vous glissez la lame de la scie sauteuse dans chaque trou.
(2 directions possible par trou)
Haut
 Profil
 Sujet du message :
Message Publié : Sam 25 Oct 2008 18:19
Hors-ligne
Message(s) : 53
merci Nicko :wink:
Va falloir que je m'équipe serieusement moi :oops:
Haut
 Profil
 Sujet du message :
Message Publié : Dim 06 Déc 2009 12:31
Hors-ligne
Message(s) : 22
Vu que dans 99% des cas, un IEC et quelques prises d'E/S sont obligatoires, ce serait un gros plus de proposer des faces arrières déjà percées ou pré-percées !
ça nous éviterait quelques galères à faire des trous dont tout le monde a besoin... :evil: :twisted:
je cherche déjà des alternatives de boîtiers déjà percés qui m'éviteraient de me transformer en usineur du dimanche (mais les boîtiers HiFi 2000 qui disposent déjà d'un emplacement IEC sont moins beaux que les Slimline...)
Haut
 Profil
 Sujet du message :
Message Publié : Lun 21 Juin 2010 19:54
Hors-ligne
Message(s) : 3
Je note qu'il y à des rainures sur les flancs : 1 d'un côté et 2 de l'autre. C'est réversible, je suppose ? C'est-à-dire 1 à l'intérieur et 2 à l'extérieur et vice versa ?
Pouvez-vous dire à quelles hauteurs elles sont ? Ça serait pratique pour y glisser un circuit imprimé
Haut
 Profil
Message Publié : Mar 30 Août 2011 17:39
Hors-ligne
Message(s) : 25
Bonjours à tous
Je voulais savoir si quelqu'un a déjà fait usiner ces boitiers et faire faire une sérigraphie.
Si oui par quelle entreprise et que pensez vous de Schaeffer AG ?
Merci de vos réponses précieuses.
Anode
Haut
 Profil
 Sujet du message : SHAEFFER AG
Message Publié : Mar 30 Août 2011 18:17
Hors-ligne
Message(s) : 53
bonjour,
J'ai envoyé une plaque pour usinage et sérigraphie à Schaeffer AG cette semaine. Je te tiens au courant du résultat. En tout cas ils répondent rapidement au mail... Leur logiciel de designer de face avant est sympa et facile à utiliser (dispo ici.)
Thibaut
Haut
 Profil
 Sujet du message : Merci de cette réponse
Message Publié : Mar 30 Août 2011 18:39
Hors-ligne
Message(s) : 25
Bonsoir et merci de cette réponse rapide et efficace.
Je suis vraiment intéressé par le résultat, puis-je vous demander quel boîtier avez-vous fait usiner ? en fait est-ce que vous avez envoyé la face avant ou avez-vous fait faire une autre face avant ?
Désolé de vous harceler de toutes ces questions mais je suis vraiment curieux, par contre si je pouvais sans abuser ! vous demander de m'envoyer le fichier FRONT PANEL que je puisse jeter un yeux ! faites moi confiance je n'en ferais rien de commercial avec !! c'est juste pour me rendre compte de ce que vous avez dessiné avec le soft et le résultat visuel dès que vous aurez reçu la face avant.
Par avance merci de votre aide précieuse et surtout à charge de revanche, car étant dans le métier du son et de l'électronique je peux peut-être vous aider à mon tour sur autre chose.
Bien à vous
Anode
PS: Si d'aventure vous acceptiez de me soumettre le fichier je vous donne mon mail perso:
anodefr at free.fr
Haut
 Profil
 Sujet du message : schaeffer ag
Message Publié : Mar 30 Août 2011 19:09
Hors-ligne
Message(s) : 53
J'ai fait usiner la face avant du boitier HIFI 2000 (19" - 3U) Celui-ci.
J'ai envoyé la face avant du rack à l'adresse de Schaeffer AG à Berlin.
Je vous envoi les fichier à votre adresse mail.
"car étant dans le métier du son et de l'électronique je peux peut-être vous aider à mon tour sur autre chose." > J'en prend note ... :-D
A+
Haut
 Profil
 Sujet du message : Des news ? :)
Message Publié : Jeu 08 Sep 2011 17:40
Hors-ligne
Message(s) : 25
Bonjour désolé de vous harceler mais je voulais juste savoir si vous aviez des news de vos faces usinées par Shaeffer ?
Je suis tellement impatient !
Bien à vous et merci !
Anode
_________________
La technologie évolue mais l'homme régresse.
Haut
 Profil
 Sujet du message : Schaeffer AG
Message Publié : Jeu 08 Sep 2011 17:58
Hors-ligne
Message(s) : 53
Bonsoir,
je ne vous ai pas oublié. Ma plaque de rack est en cour de coloration au dernière nouvelle (sa devrai plus être très long maintenant). Je vous envoi des photos dès que je la reçois...
Cdlt
Thibaut
Haut
 Profil
Message Publié : Lun 31 Mars 2014 19:27
Hors-ligne
Message(s) : 2
Où puis je me procurer les flancs (cotés de fixation) du boitier , je n'arrive pas à les trouver sur le site en pieces détachées
merci
Haut
 Profil
Message Publié : Dim 22 Juin 2014 12:58
Hors-ligne
Message(s) : 2
bonjour,
question peut être idiote, mais est-ce que la visserie est incluse dans les boitiers à monter ?
merci d'avance
steph
Haut
 Profil
Message Publié : Dim 22 Juin 2014 17:28
Hors-ligne
Message(s) : 254
oui elle l'est =)
Haut
 Profil
Message Publié : Dim 22 Juin 2014 21:52
Hors-ligne
Message(s) : 2
merci !
commande passée :)
Haut
 Profil
Afficher les messages publiés depuis :  Trier par
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum
Recherche de :
Aller vers :
cron
Propulsé par phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduction et support en français • Utiliser phpBB avec un certificat SSL
