Forum Audiophonics.fr
Forum du site de vente en ligne Audiophonics.fr : Pour les amateurs de Home Audio, de Connectique et de DIY
Nous sommes actuellement le Dim 23 Sep 2018 16:44
Le fuseau horaire est UTC+1 heure
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5 message(s) ]
Auteur Message
Message Publié : Mar 12 Août 2014 18:59
Hors-ligne
Message(s) : 4
Bonsoir,
Je fais appel à votre assistance, car je ne sais pas lire l'anglais et n'arrive pas à installer le driver usb32 pour le convertisseur nfb 17/32. Comme je ne lis pas l'anglais, je ne sais pas ce qu'il faut faire : résultat : l'entrée 1 du dac demeure inutilisable. Merci de votre aide. :oops:
Haut
 Profil
Message Publié : Jeu 14 Août 2014 10:02
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur
Message(s) : 182
Bonjour.
pourriez-vous nous reproduire ou nous faire une copie du texte en question ?
Cordialement.
Haut
 Profil
Message Publié : Jeu 14 Août 2014 18:45
Hors-ligne
Message(s) : 4
Bonsoir,
Voici une copie du mode d'emploi du driver, tel que je l'ai trouvé sur le site pour audio-gd 17/32.
Merci pour votre aide. (les graphiques et illustrations ne peuvent être copiés !)
ASIO driver install for USB-32 user guide
Please note :
A, The ASIO is direct sound output , so its performance depend on the computer performance .
Higher rate music files need higher buffer for ASIO model.
KS model have less spend CPU ability .
B, If the sound have drop off during the computer busy , please increase the ASIO buffer (If you applied ASIO output model ) .
C, Old version Foobar 2000 maybe can’t working well with ASIO, we advice applied the version newer than V1.15 .
D, The V2.0 driver only for the Firmware 7
E, We offer the update tool can re-flash the firmware software .
F, If you can’t make sure re-flash the firmware software but want the Firmware 7, please contact us . audio-gd@126.com to buy the firmware .
1, Connect the USB device and power on it , Uninstall the old driver .
2, Download the “AudiogdUSB32v2.0forwin “ , unzip output to the Driver (C:), Install the “AudiogdUSB32v2.0forwin” driver .
Before install the driver, the computer must connect the USB device and power on . After install, the unzip “AudiogdUSB32v2.0forwin” folder can’t delete or rename .
3,After install the driver, restart the computer is necessary .
4, If your Foobar 2000 have not the KS,WASAPI and ASIO output option, Copy all “ *.dll “ files in the “AudiogdUSB32v2.0forwin -> Plugs“ folder to Foobar 2000 “components” folder .
5, Select the ASIO plug in foobar 2000. ( The media player must stop playing )
6, If the sound have drop off , increase the ASIO buffer size then click “ Apply” ,restart the Foobar2000 .
Anytime before change the setting , must stop the media player .
Select the 32bit or 24bit in ASIO panel , must stop the media player , after select, play the music, the setting had active auto .
For the DAC products, users can always select 32bit . Please note: In the ASIO panel , the Device Name must be select as below picture .
7, For DI-V3 users :
The DI-V3 I2S output support up to 32bit 384K, the SPDIF support up to 24bit 192K , For SPDIF output , the ASIO panel, VIA panel and media player must setting not over 24 bit 192K . Anytime before change the setting , must stop the media player .
Haut
 Profil
Message Publié : Jeu 14 Août 2014 19:46
Hors-ligne
Message(s) : 182
A : les pilotes ASIO sont pour envoyer directement le son dans le dac. ses performances dépendent des perfs de
l'ordi.
Les musiques avec un taux d'échantillonage élevé ( 24 bits / 192 Khz ) nécessitent une mémoire tampon élevée.
Le modèle KS requiert moins de performances au niveau du processeur de l'ordi.
B : Si le son se coupe durant un blocage du PC, il faut augmenter la mémoire tampon du pilote ASIO. ( si vous
possedez le modèle avec la sortie ASIO ).
C : Pour utiliser le pilote ASIO sans difficultés avec foobar 2000 il faut utiliser une version ultérieure à la V
1.15
D : La version 2.0 du pilote est seulement compatible avec la version 7 du firmware.
E : Nous proposons un utilitaire de mise à jour pour re-flasher le firmware.
F : Si vous ne pouvez pas réaliser sûrement le flashage du firmware, mais que vous voulez la version 7, s'il vous
plaît contactez-nous....... pour acheter le firmware.
1, Connectez le périphérique USB et allumez-le. Désinstallez l'ancien pilote.
2, Télechargez ( nom du pilote que vous avez marqué ), décompressez-le vers le disque dur C: et installez le
pilote.
Avant d'installer le pilote, l'ordinateur doit reconnaitre le périphérique et le mettre en marche.
Après l'installation, le dossier décompréssé ne peut être supprimé ou renommé.
3, Après l'installation du pilote, un redémmarage du PC est nécessaire.
4, si votre lecteur foobar 2000 n'a pas les options de sortie KS, WASAPI et ASIO, copiez tous les fichiers " .dll
" [nom du dossier du pilote > plugs] vers le dossier "components" du dossier foobar 2000.
5, Selectionnez le plug-in ASIO dans foobar 2000. ( le lecteur ne doit pas être en cours de lecture )
6, Si le son a des coupures, augmentez la mémoire tampon de l'ASIO, cliquez sur appliquer et relancez foobar2000.
Plus les fichiers ont des taux binaires élevés, plus il faut augmenter la mémoire tampon pour le modèle ASIO.
A chaque fois que vous voulez changer des paramètres le lecteur ne doit pas lire de fichiers.
Ne mettez pas en lecture le lecteur, selectionnez le paramètre 32 bit ou 24 bit dans le panneau ASIO, après la
sélection, lisez la musique, le paramètre s'active automatiquement.
Pour les DAC les utilisateurs peuvent toujours selectionner le paramètre 32 bit.
le périphérique audio doit être sélectionné comme dans l'image ci-dessous.
7, pour les utilisateurs du DI-V3 :
La sortie du VI-V3 peut supporter le 32 bits 384 Khz, le SPDIF peut supporter le 24 bits 192 Khz. Pour la sortie
SPDIF, le panneau de configuration ASIO, celui du VIA et du lecteur de médias ne doivent pas être configurés au
delà de 24 bits 192 Khz.
A chaque fois que vous changez les paramètres, vous devez arrêter le lecteur.
Ce n'est pas du 20 / 20 mais je pense que vous comprendrez l'essentiel.
Haut
 Profil
Message Publié : Jeu 14 Août 2014 22:01
Hors-ligne
Message(s) : 4
Bonsoir,
Merci beaucoup pour votre générosité... aussi rapide. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant du résultat.
Bonne nuit.
Haut
 Profil
Afficher les messages publiés depuis :  Trier par
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum
Recherche de :
Aller vers :
Propulsé par phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduction et support en français • Utiliser phpBB avec un certificat SSL
