RaspDAC - Tutoriel de cablage pour la partie alimentation
Message par Audiophonics » ven. 18 déc. 2015 12:00
Après plusieurs demande, voici un schéma de principe décrivant le raccordement du circuit DC depuis l'embase jack jusqu'au connecteur Micro USB.
Schéma en train d’être refait (merci de votre patience).
N'hésitez pas à nous poser des questions si vous le désirez.
flipflip
Re: RaspDAC - Tutoriel de cablage pour la partie alimentatio
Message par flipflip » ven. 18 déc. 2015 12:27
bonjour,
Merci pour le schéma.
Je suis étonné du raccordement, j'ai suivi le montage de plc : viewtopic.php?t=1518 en remplacent le potentiomètre par la résistance entre la borde + du bouton et la borne C+. De plus sur votre schéma on ne sais pas sur quelle borne du bouton (NC, NO, C) ?
Philippe.
Message par Audiophonics » ven. 18 déc. 2015 15:01
flipflip a écrit :bonjour,
Philippe.
Bonne suggestions, nous allons ajouter un schéma détaillé du câblage du bouton.
Zinglin
Message par Zinglin » dim. 17 janv. 2016 18:30
Pourriez vous nous fournir ce schéma détaillé du câblage du bouton car j attends après pour avance ;-)
rb30
Message par rb30 » sam. 23 janv. 2016 23:11
Je serais ravi d'avoir un schéma de câblage du bouton également...
Zinglin
Message par Zinglin » dim. 24 janv. 2016 17:22
Bonjour, je ne sais pas si je vais devoir demander tous les we. J espère que non car mon kit est en plan à cause de ce schéma de câblage de l interrupteur qui est manquant mais promis depuis longtemps. Ce serait bien de penser à nous car je ne p eux toujours pas avancer la construction du kit qu'on m'a offert à noël.
Message par Nicko » mer. 27 janv. 2016 12:27
Il faut brancher l'arrivée du 5V sur le Pole C de l'interrupteur.
Et ressortir par le port NO de l'interrupteur vers le PI.
Si vous avez un multimètre il s'agit des 2 pins connectés uniquement lorsque le bouton est enfoncé.
Nous allons refaire ce schéma par un plus précis...
