Forum Audiophonics.fr
Forum du site de vente en ligne Audiophonics.fr : Pour les amateurs de Home Audio, de Connectique et de DIY
Nous sommes actuellement le Lun 21 Mai 2018 23:22
Le fuseau horaire est UTC+1 heure
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 11 message(s) ]
Auteur Message
Message Publié : Dim 14 Fév 2016 14:36
Hors-ligne
Message(s) : 6
je suis entrain de monter une alimentation linéaire 30v pour alimenter un ampli Fx-Audio 802D.
j'ai acheté sur le site Audiophonics un transformateur torique 500VA 2x30v http://www.audiophonics.fr/fr/electroni ... -2872.html et un module d'alimentation LPS220A http://www.audiophonics.fr/fr/alimentat ... -9668.html.
Après câblage et mise sous tension, je trouve une tension continue de 90v en sortie du module d'alimentation alors que j'ai besoin de 30v maxi pour alimenter le Fx-Audio 802D.
je ne comprends pas le problème.
ci-dessous les photos de mon montage:
la tension mesuré en sortie:
Mon montage est-il correct ?
Merci pour votre aide.
Fabrs.
Haut
 Profil
Message Publié : Dim 14 Fév 2016 20:14
Hors-ligne
Message(s) : 23
fabrs a écrit :
Fabrs.
30V (+5% de surtension à vide) = 31.5V
Elévation de tension due au redressement = 31.5 x racine de 2 = 44.415V
Prise de la tension entre les deux rails = 44.415 x 2 = 88.83V
La tension mesurée à vide est un peu plus élevée car j'ai probablement sous estimé les +5% de surtension à vide... c'est une valeur générique pour un torique de ce format.
Voila :D
Haut
 Profil
Message Publié : Lun 15 Fév 2016 15:58
Hors-ligne
Message(s) : 6
enfaîte j'aurais dû prendre un transfo sortant 20v et non 30v pour obtenir une tension de 30v une fois redressé...
maintenant je saurais :D
Merci pour votre réponse.
Fabrs.
Haut
 Profil
Message Publié : Lun 15 Fév 2016 18:18
Hors-ligne
Message(s) : 23
fabrs a écrit :
Fabrs.
Je viens d'acheter un 2x6V chez RS alors qu'il me fallait un 2x9V...mon :idea: cerveau :idea: était pourtant certain d’avoir commandé un 2x9V et les frais de retour sont très largement supérieurs au prix du transfo...argl :D
Bref, je compatis.
Pour alimenter votre engin (12V à 32V sur un seul rail) il faut un 2x9V.
tension nominale : 9 x (racine de 2) x 2 = 25.38V
tension à vide : (9 x 1.05) x (racine de 2) x 2 = 26.64V
Un 2x12V cramera l'ampli à coup sûr :lol:
Haut
 Profil
Message Publié : Mar 16 Fév 2016 10:32
Hors-ligne
Message(s) : 6
Vulgus Pecum a écrit :
fabrs a écrit :
Fabrs.
Bref, je compatis.
oui si je le branche les 2 sorties 2x20v du transfo en série sur le module, mais si je branche une seule sortie de 20v ou les deux en parallèle au module d'alimentation, je devrais avoir en sortie un courant redressé de 20v*racine de 2 = 28,28v :?:
Haut
 Profil
Message Publié : Mar 16 Fév 2016 18:04
Hors-ligne
Message(s) : 6
Mon montage fonctionne :-D
grosse amélioration des attaques, aigu plus fin, grave mieux tenu, bref content du résultat :D
le Fx802D sonne à merveille dans cette configuration :p
Fabrs.
Haut
 Profil
Message Publié : Mar 16 Fév 2016 20:38
Hors-ligne
Message(s) : 23
fabrs a écrit :
Fabrs.
Ravi que cela fonctionne !
50% de l'alimentation ne sert a rien :roll: :D
Haut
 Profil
Message Publié : Mar 16 Fév 2016 22:50
Hors-ligne
Message(s) : 6
développe, si je peux la faire fonctionner à 100% ça m'intéresse :lol:
Haut
 Profil
Message Publié : Mer 17 Fév 2016 09:53
Hors-ligne
Message(s) : 23
Un deuxième ampli pour le second rail, il est peut être temps de passer en bi-amplification :)
Haut
 Profil
Message Publié : Mer 17 Fév 2016 12:02
Hors-ligne
Message(s) : 6
j'y ai pensé, mais le FX-Audio est un ampli intégré stéréo avec une seule entrée 30v max pour l'alimenter, il y a peut être possibilité de séparer les alim à l'intérieur de l'ampli, je ne sais pas.
sinon je pensais aussi le brancher en parallèle sur les 2 sorties pour utiliser les 2 voies de l'alim comme le schéma ci-joint, je ne sais pas si correct, dans cette config quand je mesure au voltmètre j'ai bien les 30v également.
Fabrs.
Haut
 Profil
Message Publié : Lun 22 Fév 2016 15:34
Hors-ligne
Message(s) : 23
Fabrs.
Non, vaut mieux pas paralléliser les deux rails, puis un seul rail est amplement suffisant car il fait 250VA pour un ampli qui demande 160W :roll:
Haut
 Profil
Afficher les messages publiés depuis :  Trier par
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum
Recherche de :
Aller vers :
Propulsé par phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduction et support en français • Utiliser phpBB avec un certificat SSL
