Montage de modules amplificateurs differents en parallele
Besoin d'un coup de main pour un montage ? Ou vous avez une solution pour aider les membres ?
Retrouvez ici les tutoriels DIY réalisés par AudioPhonics et les membres du forum
Modérateur : Audiophonics
Adrien95
Message par Adrien95 » dim. 30 oct. 2016 14:51
Bonjour j'aimerais que l'on m'aide :(,
J'ai monté 2 types d'ampli DIY afin d'alimenter mon caisson de basse, voici les deux configurations :
1. Un module AUDIOPHONICS TRIPATH TA2022 bridgé et son transformateur torique.
2. un module HypeX UCD 400 avec son transformateur SMPS 400.
Les deux configurations ont été testées chacune de leur coté et sont fonctionnelles avec mon caisson.
Je voudrais à présent savoir si il est possible de les utiliser en même temps sur ce caisson = brancher ces deux configs en parallèle, à savoir :
- Relier les deux alimentations des transfos à la même fiche secteur (embase IEC). (J'ai un fusible sur le chemin, faudra t'il le changer?)
- Relier les deux sorties HP+ de chaque modules entre elles puis de même les HP-
- Puis, de la même manière, relier entre eux les câbles "In" de chaque module, en parallèle comme les deux première étapes.
Je m'excuse si cela a déjà été demandé, je n'ai pas trouvé cela sur le forum ou ailleurs et je ne voudrais pas casser mon matos.
aboulafia
Contact :
Re: Montage de modules amplificateurs differents en parallel
Message par aboulafia » mer. 02 nov. 2016 09:48
bonjour, quelques éléments de réponse :
Théorie
1 - un ampli bridgé la référence de tension de sortie (HP-) n'est pas la masse mais la sortie de puissance d'un des "demi" amplis qui le composent. La mise en parallèle avec un autre ampli s'il n'est pas lui-même bridgé met ce côté en court-circuit.
2 - si les amplis n'ont pas la même phase de sortie (ampli déphaseur/non déphaseur), la mise en parallèle est impossible.
Pratique
3 - l'impédance de sortie des amplis étant extrêmement faible, une toute petite différence de niveau (gains et/out courbes de réponse différents etc.) se traduira par une dissipation d'énergie colossale dans les étages de puissance, voire leur destruction.
Bien à vous,
M.
Adrien95
Message par Adrien95 » mer. 02 nov. 2016 10:17
Malheureusement, tout cela est du chinois pour moi, mon niveau est insuffisant.
Cependant, je retiens le mot "destruction" et je vais donc m'abstenir de faire cette manipulation !
Merci pour votre aide :)
Répondre
