Sorties du DAC ES9023 V2 et décodage DTS
Rodolphe32
Message par Rodolphe32 » jeu. 16 févr. 2017 11:33
J'aurais deux question sur les entrées / sorties de ce Dac enfiché sur ma raspi 3
1. Le signal entre par la Raspi, sort par le DAC, puis est amplifié par un ampli 5 cannaux compatibles TDS.
Mais lorsque j'essai de configurer la Raspi et lorsque l’option passtrough est cochée : impossible d'avoir autre chose que la sortie HDMI (donc pas décodage par l'ampli compatible DTS !
Y a t'il une solution pour avoir un signal sortant du DAC et décodé par l'ampli DTS ? ?
2. Je voudrais brancher directement la sortie numérique RCA de mon lecteur CD vers le DAC (entrée I2S ?).
J'ai repéré cette carte http://www.audiophonics.fr/fr/interface ... 10098.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
En théorie je suppose qu’elle correspond à ce que je veux faire ?
Mais hélas les connecteurs ne correspondent pas du tout, il faut donc faire une soudure pour chaque pin ?
Ou existe encore une autre interface ?
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Sorties du DAC ES9023 V2 et décodage DTS
Message par Audiophonics » jeu. 16 févr. 2017 12:06
1) Ce convertisseur ne pourra vous permettre d'obtenir du DTS, ce décodage est réservé aux convertisseurs multicanaux sous licence Dolby.
Les DAC hifi sont dans l'immense majorité des cas uniquement dédiés au décodage stéréo.
2) Ce produit vous permettra en effet d'obtenir de l'I2S depuis une source Spdif.
Il vous faudra également un sélecteur ex :
http://www.audiophonics.fr/fr/selection ... 11699.html
Vous pouvez utiliser de la connectique rapide ou souder à votre convenance.
Rodolphe32
Message par Rodolphe32 » jeu. 16 févr. 2017 15:11
merci pour votre réponse
"Ce convertisseur ne pourra vous permettre d'obtenir du DTS, ce décodage est réservé aux convertisseurs multicanaux sous licence Dolby."
- Avez vous alors des convertisseurs permettant ce décodage DTS ? :)
" Ce produit vous permettra en effet d'obtenir de l'I2S depuis une source Spdif.
http://www.audiophonics.fr/fr/selection ... 11699.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vous pouvez utiliser de la connectique rapide"
- Est ce que vous avez des référence à m'indiquer pour une connectique rapide ?
merci d'avance
Message par Audiophonics » jeu. 16 févr. 2017 15:37
malheureusement non,
Ces convertisseurs ne sont sauf rare exceptions (processeurs audio) uniquement disponibles dans des les appareils HC (home cinema).
Nous offrirons une solutions de décodage multicanal hifi (dédiée aux PI et autres SBC) toujours basée sur plusieurs Sabre ES9023 dans les mois qui viennent.
Faites une recherche sur le site avec le terme XHP
Message par Audiophonics » mer. 12 juil. 2017 16:49
La solution multicanal sur base Sabre est disponible ici :
http://www.audiophonics.fr/fr/dac-diy/s ... 11849.html
Celle-ci extrait directement les flux HDMI permettant de ne pas se soucier de problèmes de pilotes.
