quel transformateur choisir
Modérateur : Audiophonics
bonjour, je me lance dans la construction d un pre ampli, et il me faut une alimentation de 2*12v 100mA et, je voudrai savoir quel type de transformateur il faudra iutiliser pour eviter d avoir trop de bruit
il me semble que les transformateurs sur etrier sont assez bruyant, donc si vous connaissez un bon type de transfo merci d avance
cordialement
cordialement
Re: quel transformateur choisir
Si cela peut vous aider.
Moi j'utilise le plus souvent des transfo R core.
https://www.audiophonics.fr/fr/transfor ... -8539.html" onclick="window.open(this.href);return false;
merci pour votre reponse
du coup j ai utiliser un petit transfo classic, car en fait j ai juste besoin d environ 100mA pas plus, et je trouve que j ai pas trop de souffle
cordialement
cordialement
Je débute dans le bricolage et j'ai une petite notion en électronique, et à ce que j'ai appris jusqu'à présent, je pense aussi comme vous que le transformateur classique fera l'affaire si vous voulez une intensité aux environs de 100mA.
En ce moment, je fais une petite expérience en fabricant une simple amplificateur de son, j'ai utilisé un kenwood dpx-7000; je ne suis pas encore parvenu jusqu'au bout mais je sens que ça va venir
, y a encore trop de bruit que j'essai d'éliminer. Je l'optimise au fur et à mesure mas bon , c'est amusant donc je suis patient. Pour mon montage j'ai utilisé le transfo d'un petit radio qui ne fonctionne plus et ça a marché. J'espère le finir et le corriger pour vous le présenter un jour.
Dernière modification par Mathys le jeu. 06 sept. 2018 16:12, modifié 1 fois.
coucou avec plaisir je voudrai bien voir votre montage
bon courage
bon courage
