Aide choix composant
benou88
Message par benou88 » mar. 06 août 2019 09:45
Je suis tout nouveau dans le monde de l'audio et j'aurai besoin de votre aide pour la réalisation de mon projet.
Actuellement, j'ai un raspberry PI 3B+ avec PiCorePlayer et LMS installé sur un NAS Synology. L'ensemble fonctionne actuellement branché sur un Ampli AV Onkyo en HDMI.
Je souhaiterai maintenant sonoriser ma terrasse avec un autre couple Raspeberry - PiCorePlayer
je compte prendre ce DAC AUDIOPHONICS DAC Sabre ES9023 V2.1
Et des hauts-parleur comme ceci : https://s.click.aliexpress.com/e/cZKcrSeM
Ma question est: Est ce que je peux brancher les hauts-parleur directement sur la carte DAC, ou il me faut un autre élément? dans ce cas, lequel.
Et est ce que les hauts-parleurs seront compatible avec le DAC, impédance? puissance?
Je vous remercie pour votre aide.
Re: Aide choix composant
Message par Audiophonics » mar. 06 août 2019 10:01
Il va vous manquer une amplification.
Vous pouvez remplacer le DAC simple par ceci (DAC + Amplificateur Class D) :
https://www.audiophonics.fr/fr/dac-et-i ... 11800.html
Vous pourrez y raccorder directement vos haut parleurs.
benou88
Message par benou88 » mar. 06 août 2019 10:58
Ok je vais partir sur cette carte.
Et les hauts-parleur, ils seront compatibles?
La carte indique: 2x 30W sous 8 Ohm
et les HP font 25W - 4 Ohms
Une autre question; quelle est la fonction du DAC par rapport à l'ampli. J'ai vu qu'il y avait des DAC seul et des Ampli seul, cette carte fait les 2?
Et encore une dernière, avec mon conf actuel ( raspberry + PicorePlayer, en HDMI sur ampli Onkyo) je n'arrive pas à lire les fichiers FLAC. est ce que avec la carte car I-Sabre, la lecture des fichiers Sabre pourra se faire?
Encore Merci.
Dernière modification par benou88 le mar. 06 août 2019 11:03, modifié 1 fois.
Message par Audiophonics » mar. 06 août 2019 11:02
Oui pas de soucis de compatibilité, l'amplificateur délivrera simplement plus de puissance que nécessaire (il faudra être doux sur le potentiomètre de volume).
Je reste à votre disposition.
benou88
Message par benou88 » mar. 06 août 2019 12:31
Super.
Et encore une dernière, avec mon conf actuel ( raspberry + PicorePlayer, en HDMI sur ampli Onkyo) je n'arrive pas à lire les fichiers FLAC. est ce que avec la carte I-Sabre, la lecture des fichiers flac pourra se faire?
Message par Audiophonics » mar. 06 août 2019 12:35
Oui sans soucis, vous pourrez lire tous les formats (excepté le DSD en natif) non supporté par le DAC.
benou88
Message par benou88 » mar. 06 août 2019 12:43
Merci pour vos réponse.
Y'a plus cas.
