Nous allons détailler ici les différentes phases d'assemblage du kit Audiophonics TRIPATH TA2022:
Attention ! Toutes les manipulations doivent être effectuées hors tension !
Nous ne pourrons être tenus responsables de tout incident intervenant lors du montage ou du fonctionnement.
ETAPE 1 : (Garnissage du boitier)
-Tout d'abord munissez vous du boitier pré-percé de façon à le garnir de ses connecteurs.
Ce montage sans outils doit vous amener à ce résultat :
ETAPE 2 : (installation du transformateur)
-Le transformateur ainsi que son kit de fixation contient 6 éléments :
* le transformateur torique en lui-même.
* rondelle métal de fixation.
* la vis de fixation.
* l'écrou.
* 2x isolants caoutchouc.
-Montage:
Equipez le transformateur de l'isolant caoutchouc dessus et dessous, mettez en place la rondelle métal de rétention, fixez le tout au moyen de l'écrou après avoir fait passer la vis par le dessous du boitier.
Voici le résultat que vous devez obtenir :
IMPORTANT: emplacement de la vis de fixation transfo
ETAPE 3 : (Installation du module amplification)
-Munissez vous de la visserie Nylon (vis+entretoises+écrous).
-Insérez les vis dans les trous correspondants voir photo.
-Garnissez les des entretoises.
-Déposez le module sur ses entretoises.
-Sécurisez le au moyen des écrous nylon.
IMPORTANT : emplacement des vis nylon
Voici le résultat à obtenir:
ETAPE 4 : (Câblage du transformateur)
-Les deux fils marrons (12V) de petite section alimentent la led du bouton poussoir, ils sont à souder sur les deux connecteurs externes latéraux de celui-ci (1et5) "Ne pas oublier de glisser de la gaine thermo pour les isoler".
-Les deux fils jaunes (9V) alimentent l'entrée AC6V du module ampli sans polarité.
-Les deux paires de câbles blanc/blanc-vert se connectent chacune à une entrée 24V du module ampli sans polarité.
-Sertissez une cosse à l'un des entée rouge du transfo.
-Soudez l'autre câble rouge du transfo à l'emplacement C1 (Patte 2) du bouton on/off "+ Gaine thermo".
-Sur le câble rouge seul, intégrez le porte fusible, soudez une extrémité au N01 (Patte 3) "+ Gaine thermo" et sertissez la dernière cosse à l'extrémité.
N'oubliez pas le fusible
ETAPE 5 : (Câblage des entrées/sorties)
-Coupez quatre bouts de fil noir et rouge à partir du LAPP KABEL H07V de 10 cm et insérez les dans les borniers.
-Dénudez et insérer le câble scuba dans le bornier de gauche tresse de blindage au milieu.
-Soudez le câble Scuba comme indiqué ici:
En détail:
-Pour finir , soudez les sorties aux borniers correspondants:
La connection aux borniers HP peut-être effectuée par vissage ou soudure.
Dans ce dernier cas il faut prévoir une panne relativement épaisse pour pouvoir chauffer le bornier sans difficultée.
Remontez , branchez c'est prêt !
* PREMIER BRANCHEMENT *
Branchez l'ampli une première fois sans enceinte.
Vérifiez que le transformateur ne vibre ou ne chauffe pas, cela traduit un mauvais branchement des secondaires.
Vérifiez la présence de la led verte (relais commuté)
Eventuellement vérifiez le voltage en sortie avec un voltmètre
réglé sur continu, vous devez trouver 0V sur la sortie HP
Vous pouvez maintenant brancher la source et les enceintes !
N'hésitez pas à poser les questions qui peuvent s'avérer utiles pour mener à bien la construction de votre propre amplificateur
