Nous allons détailler ici les différentes phases d'assemblage du kit Kit DIY Alimentation HIFI linéaire 5V 5A Squeezebox:
Vous aurez besoin de clefs Allen d'un fer à souder ainsi que d'un multimétre.
Attention ! Toutes les manipulations doivent être effectuées hors tension !
Nous ne pourrons être tenus responsables de tout incident intervenant lors du montage ou du fonctionnement.
ETAPE 1 : (Montage et garnissage du boîtier)
-En partant de l'élément de fond, fixez vis et écrou de façon à faire coulisser les parois latérales (l'avant du fond comporte un rebord)
-Les deux éléments latéraux en place fixez la façade au moyen d'une clef allen de 2.5
-Munissez vous du boîtier pré-monté et de la face arrière de façon à le garnir de ses connecteurs.
Ce montage sans outils doit vous amener à ce résultat :
ETAPE 2 : (installation du transformateur)
-Le transformateur ainsi que son kit de fixation contient 5 éléments :
* le transformateur torique en lui-même.
* rondelle métal de fixation.
* la vis de fixation.
* l'écrou.
* 2x isolants caoutchouc.
-Montage:
Équipez le transformateur de l'isolant caoutchouc dessus et dessous, mettez en place la rondelle métal de rétention, fixez le tout au moyen de l'écrou après avoir fait passer la vis par le dessous du boîtier.
Voici le résultat que vous devez obtenir :
IMPORTANT: emplacement de la vis de fixation transfo
ETAPE 3 : (Installation du module amplification)
-Munissez vous de la visserie Nylon (vis+entretoises+écrous).
-Insérez les vis dans les trous correspondants voir photo.
-Garnissez les des entretoises.
-Déposez le module sur ses entretoises.
-Sécurisez le au moyen des écrous nylon.
IMPORTANT : emplacement des vis nylon
ETAPE 4 : (Câblage du transformateur)
-Retirez la vis du bornier central pour prévenir tout risque de cours circuit.
-Les deux fils Verts sont à visser sur le bornier en haut à gauche du module alimentation.
-Les deux fils Blancs sont à visser sur le bornier en haut à droite du module alimentation.
-Sertissez une cosse à l'un des entée noire du transfo.
-Soudez l'autre entrée noire du transfo à l'interrupteur , n'oubliez pas la gaine thermo.
-Sur le câble rouge seul, intégrez le porte fusible, soudez une extrémité à l'interrupteur "+ Gaine thermo" et sertissez la dernière cosse à l'extrémité.
N'oubliez pas le fusible
ETAPE 5 : (Câblage des sorties Borniers)
-Coupez 5 à 7 cm de câble noire et rouge , soudez ou fixez les aux borniers au moyen de la vis, isolez le tout.
Voici le résultat à obtenir:
Glissez la plaque perforée (capot) pré-équipée de ces vis et écrou.
Connectez les cosses à l'IEC, remontez le fond.
* PREMIER BRANCHEMENT *
Branchez l'alimentation une première fois de façon à contrôler les polarités .
Vérifiez que le transformateur ne vibre ou ne chauffe pas, cela traduit un mauvais branchement des secondaires.
Vérifiez le voltage en sortie avec un voltmètre, à vide réglez le aux environs de 5.5, 5.7 Volts ( dans le cas d'une alim 5V) au moyen du potentiomètre sur le module.
Attention le voltage ne varie qu'en fin de course, ne vous inquiétez pas si celui-ci ne varie pas lors des premiers tours.
Une fois que vous êtes sur de vos polarités et que le voltage est correcte, vous pouvez l'utiliser
N'hésitez pas à poser les questions qui peuvent s'avérer utiles pour mener à bien la construction de votre propre alimentation
