Forum Audiophonics.fr
Forum du site de vente en ligne Audiophonics.fr : Pour les amateurs de Home Audio, de Connectique et de DIY
Nous sommes actuellement le Mer 20 Juin 2018 08:07
Le fuseau horaire est UTC+1 heure
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 14 message(s) ]
Auteur Message
Message Publié : Mer 30 Août 2006 14:28
Hors-ligne
Administrateur - Site Admin
Avatar de l’utilisateur
Message(s) : 420
Bonjour à tous :)
Pour ceux qui ne sont pas rassuré par le montage d' un boitier Hifi2000, voici une simili procédure :)
Voici comment sont emballés les boitiers tels que vous les recevez :
Ce modèle est un Hifi2000 Pesante 3U 300mm de profondeur avec facade 10mm Silver
Une fois déballé :
Il faut commencer par monter le contour du boitier et finir avec les 2 fonds ( on a plutôt tendance à faire le contraire, moi le premier :lol: )
Une fois les 2 cotés fixé sur l' arrière du boitier :
Fixation de la facade :
Ca prends forme :
Fixation du fond du boitier :
Et voila !
En option, pour faciliter la fixation des composants vous pouvez monter un fond perforé :
J' espère que ce petit article vous sera utile, n' hésitez pas si vous avez une question.
Haut
 Profil
 Sujet du message :
Message Publié : Mer 06 Déc 2006 16:31
Hors-ligne
Message(s) : 3
Salut,
Et oui j'ai une question :-D
J'ai un transfo torique qui fait 7,2 cm de haut, donc je compte prendre le 2U qui fait 8 cm de haut (c'est bien 8 cm utile ou il faut enlever les 2 mm de tôle ?).
J'ai une marge de 8 mm, mais comme je veux prendre le fond perforé, il fait combien de hauteur ce fond (pour le déduire de ma marge ...) :?:
Merci ...
Haut
 Profil
 Sujet du message :
Message Publié : Jeu 07 Déc 2006 17:21
Hors-ligne
Message(s) : 420
La plaque perforée repose sur le fond, mais il faut prévoir l'epaisseur de vos tetes de vis ou écrous.
Un boitier 2U fait 80.5mm interne utile
Un boitier 3U fait 120.5mm interne utile
La plaque fait un peu moins d'1mm d'epaisseur et il faut prévoir entre 4 et 8mm d'espace en dessous en fonction de ce qui est utilisé pour fixer vos composants.
Donc avec la plaque installée compter entre 72 et 76mm utile pour un 2U
Avec un peu d'astuce ton torique peut peut-etre passer ;)
Haut
 Profil
 Sujet du message :
Message Publié : Jeu 07 Déc 2006 20:06
Hors-ligne
Message(s) : 3
OK, merci :wink:
Haut
 Profil
 Sujet du message :
Message Publié : Lun 21 Oct 2013 18:48
Hors-ligne
Message(s) : 22
Juste 2 commentaires étant donné que je n'en sui spas à mon 1er boîtier DIY....
1-.Il serait bien d'indiquer sur le site, au niveau de chaque fiche produit, les dimensions internes utiles par boîtier, et pas seulement les dimensions externes.
2-.Ces boîtiers en 19" sont très pratiques mais pas aussi bien finis que les boîtiers GALAXY (ils font un peu cheap même avec une façade de 10mm), lesquels malheureusement ne dépassent pas 80mm de haut.
Le jour où l'on trouvera des boîtiers GALAXY en 19" et en 3U / 4U de haut, je serai super heureux: nous aurons enfin des boîtiers 19" bien finis, car ceux là sont un peu justes.... Et je parierais que les ventes de GALAXY en 19" (avec trou pour l'iEC à l'arrière) seraient très bonnes....
Haut
 Profil
Message Publié : Sam 26 Avr 2014 15:22
Hors-ligne
Message(s) : 1
Peux t on mettre 6 schuko monacor (http://www.audiophonics.fr/embase-schuk ... -2084.html) sur un boitier (http://www.audiophonics.fr/hifi-2000-bo ... p-913.html)?
Les aligner sur la face arrière sans être gêné par l'embase IEC?
Merci de votre réponse.
Manech
Haut
 Profil
Message Publié : Sam 26 Avr 2014 18:07
Hors-ligne
Message(s) : 254
Une feuille blanche, une règle et les quottes et tu devrais avoir ta réponse :roll:
Haut
 Profil
Message Publié : Dim 04 Mai 2014 13:43
Hors-ligne
Message(s) : 25
Bonjour quelqu'un aurait les dimensions précises de la face arrière de ce boitier ?
Voir copie d'écran...
Merci à vous
Anode
Pièces jointes :
Capture d’écran 2014-05-04 à 15.42.09.png [160.6 Kio]
Téléchargé 4739 fois
_________________
La technologie évolue mais l'homme régresse.
Haut
 Profil
Message Publié : Dim 06 Juil 2014 16:59
Hors-ligne
Message(s) : 25
Cette face arrière est en acier !! donc Shaeffer n'usine pas l'acier !!! comme un c...n je ne savais pas ou plus !!!! existe t-il des boitiers chez Audiophonics avec arrière an alu ? ou y-a t-il une société qui usine ce genre de métal ?
Merci à vous
Anode
_________________
Haut
 Profil
Message Publié : Dim 10 Mai 2015 18:15
Hors-ligne
Message(s) : 4
Bonjour , j'ai assemblé ces jours-ci 2 boîtiers pour mon ampli et mon pré-ampli , et je me suis rendu compte d'un problème :
J'ai relié la masse à la facade avant , mais les autres tôles ne sont pas reliés electriquement à la facade avant.
( du moins la tole arrière que j'ai testé)
Les fixations par vis ne suffisent pas à faire la continuité electrique.
Au niveau sécurité , ce n'est donc pas top.
Comment avez vous résolu ce probleme , en ponçant la peinture au niveau des vis , ou autre?
merci de votre aide. :wink:
jot
Haut
 Profil
Message Publié : Dim 10 Mai 2015 18:48
Hors-ligne
Message(s) : 25
Bonsoir,
Je n'ai pas rencontré encore ce problème, mais je vais tester.
Comment avez-vous fait usiné vos faces arrières ? sont-elles en acier ?
Merci à vous
PS: Il faut savoir que l'alu. n'est pas un très bon conducteur par rapport à l'acier qui lui l'est "parfaitement" donc une légère différence de résistivité entre les métaux et hop une resistance apparait, et pour conclure, une boucle de masse.
Anode
_________________
Haut
 Profil
Message Publié : Dim 10 Mai 2015 19:11
Hors-ligne
Message(s) : 25
Je vous suggère de faire une équipotentiolité des masses avec un fils de grosse session.
Ca devrait largement faire l'affaire.
Bien à vous
Anode
_________________
Haut
 Profil
Message Publié : Mar 12 Mai 2015 11:24
Hors-ligne
Message(s) : 4
Anode a écrit :
Bonsoir,
Anode
Bonjour , la face arrière est en tôle en acier ep 1 mm je penses.
Pour faire les trous au diametre 10 pour les RCA et bornier => perceuse au diametre 4 puis 10 mm
Pour faire les trous au diametre 24 mm pour les XLR , je me suis mis en mode galère : série de trous de diametre 3 sur tout le contour , puis finition à la lime.
C'est long , mais le resultat est bon.
Haut
 Profil
Message Publié : Mar 12 Juin 2018 13:03
Hors-ligne
Message(s) : 4
Informations utiles, merci, je n'aurais pas pensé à ça, mais maintenant je vais réussir, j'en suis sûr
_________________
192.168.l.l
Haut
 Profil
Afficher les messages publiés depuis :  Trier par
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invité(s)
Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum
Recherche de :
Aller vers :
Propulsé par phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduction et support en français • Utiliser phpBB avec un certificat SSL
