Nous allons détailler ici les différentes phases d'assemblage du kit Audiophonics Isolateur USB.
La carte est livrée avec uniquement les composants CMS soudés. Le reste des composants est à implémenter et souder par vos soins.
Attention ! Toutes les manipulations doivent être effectuées hors tension !
Nous ne pourrons être tenus responsables de tout incident intervenant lors du montage ou du fonctionnement.
La logique pour souder une carte électronique est toujours la même : commencer par les composants les plus petits physiquement pour finir par les plus gros. Nous ne dérogerons donc pas à cette règle.
- Voici dans un premier temps le schéma d'implémentation des composants :
Et leur liste : http://www.audiophonics.fr/photos/TUTOI ... ansCMS.pdf
Reportez vous à la nomenclature livrée avec le kit afin de faire coïncider référence et valeur des composants.
Ci-dessous la carte telle qu'elle vous est livrée :
- ETAPE 1 : Installation des diodes et résistances
NB : Attention à la polarité des diodes lors de la mise en place. La patte à replier sur celles montées verticalement correspond à la bague argentée.
- ETAPE 2 : Installation des condensateurs non-polarisés MKS-2
NB : Si à la place des 10nF il vous reste 2 100nF, vous pouvez les installer sans soucis, cela ne gène en rien le fonctionnement du montage.
- ETAPE 3 : Installation des condensateurs polarisés
- Condensateur 22uF 10V : x2
- Condensateur 10uF 25V : x5
- Condensateur 100uF 10V : x1
- Condensateur 100uF 25V : X2
On en profitera pour installer la LED ainsi que le sélectionneur de tension de sortie (pin header).
NB : la LED comporte elle aussi une polarité, attention lors de sa mise en place : la patte la plus longue (anode) s'insère dans la pastille carrée.
- ETAPE 4 : Installation des connecteurs
- ETAPE 5 : Installation des condensateurs polarisés de filtrage principal
- Condensateur 470uF 25V : X2
NB : Attention encore une fois à la polarisation.
- ETAPE 6 : Installation des régulateurs
NB : Pour le régulateur 6V (7806), vous pouvez :
- soit l'installer verticalement pour le fixer sur un radiateur externe (utiliser un radiateur d'au moins 11°C/W, ceci est un maximum)
- soit l'installer par le dessous et plier les pattes pour ainsi le fixer sur le fond du boitier pour s'en servir comme dissipateur.
- ETAPE 7 : Installation des entretoises de fixation
Le choix de la tension de sortie disponible sur "DC_Jack_Out" se fait à partir d'un cavalier :
- Position gauche = 9V
- Position droite = 12V
Votre Isolateur USB est maintenant prêt à l'emploi
Pour toutes questions relatives au montage et/ou à son fonctionnement, surtout n'hésitez pas !
