Montâge d'un câble d'enceintes ViaBlue SC4 Silver DIY
Message par Nicko » mar. 31 oct. 2006 13:44
Après le câble optique, voici une petite FAQ pour monter un kit DIY de câble ViaBlue SC4 Silver. Il s'agit d'un câble SC4 en bi-câblage mais la procédure est la même pour un Standard ou un Bi-Amp.
Ces câbles sont disponibles ici :
http://www.audiophonics.fr/cables-encei ... 8_132.html
Matériel nécessaire pour un câblage Standard :
- Un kit DIY Viablue SC4 Silver 10 mètres
- 2x Connecteurs Viablue, par exemple des TS2
Matériel nécessaire pour un Bi-câblage :
- 3x Connecteurs Viablue, par exemple des TS2
Matériel nécessaire pour une Bi-amplification :
- 4x Connecteurs Viablue, par exemple des TS2
Outils :
- Un cutter avec lame en bon état
- Une clef alène (BTR) de 1.5mm
- Un décapeur thermique pour les gaine thermo (9€ Bricodepot)
- Une pince a sertir
- Éventuellement un peu de scotch d'électricien
Donc, commencer en tout premier par couper votre câble SC4 en 2 ou à la longueur voulue (par ex 4m et 6m), puis monter la gaine tréssée dessus.
Il suffit de la compresser un peu pour la passer sur le câble, et ensuite pousser 10cm par 10cm, la gaine n'adhérant au câble qu' une fois bien tendue par l' autre extrémité.
Ensuite commencer par dénuder le câble au cutter en prenant garde de ne l' enfoncer que d' une fraction de mm pour ne pas endommager les conducteurs. Ensuite pliez le pour tirer sur la coupure que vous venez de faire pour l'ouvrir. Une fois que la gaine est découpée il faut faire une rainure très peu profonde pour aider la gaine à se déchirer.
Une fois le câble dénudé, ramener la gaine tressée, et insérer la gaine thermo qui servira pour le splitter.
Le splitter en question : (aluminium)
Pour faciliter l'insertion du splitter j'ai maintenu la gaine avec un bout de scotch :
Avant de l'enfiler :
Et de le visser :
Ensuite on passe aux conducteurs, qu'il faut dénuder sur 15mm environ après avoir enfilé les gaines thermo de repérage.
En suivant on glisse les embouts OFC sur les câbles (le conducteur doit arriver jusqu'au bout, voir dépasser)
Sertissage avec une pince classique : (Les pinces qui sertissent en une section carré sont recommandées lorsque l'on doit mettre 2 conducteurs par embouts)
Puis passage au décapeur thermique : (Attention de ne pas s'approcher a moins de 20cm)
Quelques coups de clefs plus loin, les TS2 de montés :
Et voici le résultat :
Version standard : (2 conducteurs par embouts)
Dernière modification par Nicko le ven. 10 nov. 2006 11:00, modifié 2 fois.
NicodB
Message par NicodB » mar. 31 oct. 2006 14:28
Beau boulot Nicko :-D .
il serait intérressant de voir les économies réalisées par rapport à un câble tout fait :wink: .
Nico dB
Message par Nicko » jeu. 02 nov. 2006 12:40
Si on est bricoleur c'est assez intéréssant :
Par ex : Le SC-4 monté par Viablue en 5m de longueur (soit 2 câbles de 5m) est à 199€
Alors que la version DIY de 10m (câble de 10m à couper en 2) est à 139€ ;)
robellec
Message par robellec » ven. 23 févr. 2007 17:47
Nicko a écrit :Si on est bricoleur c'est assez intéréssant :
C'est d'autant plus interessant quand on veut des cables de longueur différente. Tu ne paye que la longueur désirée; pas ou peu de perte
bigbenz
cable triamp
Message par bigbenz » ven. 11 mai 2007 14:41
salut, alors a quand un kit pour la triamplification active? :o)
a bientôt
3 amplis ZENQUITO DIY en double mono, DCX2496 tweaké(je ch un BSS omnidrive 366T pas chere:o))), DENON DCD 1500 AE, DENON AVR 3806, DENON DVD 3910, enceinte DIY
