Filtre Actif Mini-DSP + Audio-GD
Vous aimez bricoler ? N'hésitez pas à nous présenter vos réalisations DIY ;)
Modérateur : Audiophonics
jice78
Message par jice78 » mar. 27 oct. 2015 09:59
Le probleme des filtres actifs c'est la qualité des dacs apres le DSP, la carte MiniDSP Shark avec 4 sorties I2S permet de faire une config d'enfer... mais le budget est assez important... quoique vu le prix d'un DCX tweaké...
Les ingrédients de la recette:
Un kit SHARK avec dsp, entrée sortie numérique, contrôle de volume
des DAC Audio-GD NFB-1 (ou autre avec le l'entrée RJ45 I2S)
un plaque CI de test un de RJ45 neutriks (chez farnell, audiophonics avait pas le bon modèle)
Un peu de sueur pour lire la doc pour trouver le brochage des RJ chez AGD et trouver la bonne version de doc
Et.... pas de musique ... et oui le détail qui bloque c'est qu'il ne faut pas câbler MCLK
La musicalité est fabuleuse... et on passe les studios master jusqu'au 96Khz-24bits ... à quand un DSP en 192KHz ?
Si audiophonics avait la bonne idée de faire sur CI la carte d'interface en industriel avec un boitier pré-percé, il y a un filon... moi je sais pas comment je vais réussir à aligner les trous pour les Neurtik avec une perceuse à main
cdlt
Jean-Claude
Pièces jointes
MCLK deconnecté
avec le MCLK ... ne pas faire ça !
vue generale
jice78
Re: Filtre Actif Mini-DSP + Audio-GD
Message par jice78 » mar. 27 oct. 2015 10:01
Les tests ... ça marche !
Pièces jointes
1er Branchement
que du bonheur
Avatar de l’utilisateur
Audiophonics
Message par Audiophonics » lun. 16 nov. 2015 17:46
Très bonne idée et excellente réalisation.
Il est en effet possible de se fabriquer des produits d'exception en mélangeant la technicité de MiniDSP et le savoir faire musical d'Audio-gd.
Nous allons essayer de proposer de plus en plus de solutions I2S.
De la part de toute l'équipe félicitation !
David
Nicko
Administrateur - Site Admin
Contact :
Message par Nicko » lun. 16 nov. 2015 18:09
Vous vous servez du MiniSharc comme un égaliseur ? Car actuellement il n'y a que 2 sorties.
Nous avions pensé à un produit similaire, avec par exemple 4x ES9023 I2S en sortie, ou un ES9018 cablé en 8ch.
Concernant le contrôle du volume idéalement il faudrait le faire en sortie des DAC.
Ce montage pourrait être piloté par notre DSP controller, ça me donne envie de faire un proto :)
jice78
Message par jice78 » jeu. 19 nov. 2015 11:24
Nicko,
la miniSharc est utilisé en filtre numérique digital
Entrées: Coax / Optique / AES
Sorties : 1: Coax / Optique / AES / I2S
2 à 4 : I2S uniquement vers DAC Audio GD
La fonction paramétrique permet de faire quelques retouches pour corriger le pavillon 1" et ajuster la reponse dans le bas pour cause de pièce pas idéale.
Pour le réglage de volume j'ai 2x NFB-6 en sortie des NFB-1 via le lien ACSS, je fais un preset pour une écoute douce ou musclée et j'affine sur le volume numérique en gardant un max de dynamique sur le signal numérique.
Il y a quelques année, j'avais fait un contrôleur de volume avec des kit DIY audio-GD: M11-M12-relay board
voir : http://forum.elektor.com/viewtopic.php? ... &t=1333037
La carte contrôleur m'a laché dommage ... le codeur avait parfois des ratés mais concept marchais d'enfer
Si Kingwa pouvait relancer ce genre de concept cela permettrait de faire des choses très sympa, mais le marché ne lui semble pas assez large.
Un NFB-6 en utilisant une seule entrée et pas la sortie casque ... c'est un peu cher... mais ça marche
Cdlt
Répondre
