je suis en train de monter dans une petite boite un système son autours du petit ampli numérique BT60W.
Ce dernier possède 3 entrées:
USB DAC, pour brancher un Raspberry avec Volumio.
JACK analogique, pour brancher une mixette avec mon lecteur vinyle.
Bluetooth, pour mon téléphone, tablette...
Mon problème vient du fait que je souhaiterai pouvoir utiliser les 3 entrées sans avoir à manipuler les fiches jack et micro-usb.
J'avais prévu de mettre deux petits interrupteurs type switch, pour activer les entrée usb et jack, mais je viens de faire le test pour l'entrée jack : l'interrupteur ne sert à rien il ne desactive pas l'entrée jack. /*tristesse*/ . L'entrée jack a l'air de s'activer à l'insertion d'une fiche jack. Et comme l'ampli n'a pas l'air de vouloir se démonter, je ne comprends pas trop comment se fait la détection.
Pour l'instant je crois que je vais m’asseoir sur l'entrée Bluetooth car l'entrée usb prends le dessus sur l'entrée jack normalement.
Mais si quelqu'un.e a une solution pour moi, je suis à l'écoute! j'avais pensé passer mon raspberry par la mixette mais je perds en qualité sonore par rapport au DAC. Je n'ai pas trouvé de plug-in pour Volumio qui me permettrai de créer une entrée analogique sur le raspberry.
Voilà voilà, merci à ceux qui me lirons! :)
Mothinos
Installation à base de BT60W (Résolu)
Modérateur : Audiophonics
Dernière modification par mothinos le ven. 16 févr. 2018 10:35, modifié 1 fois.
Re: Installation à base de BT60W
Bon, pour ceux que ça pourrait intéresser, j'ai trouvé une solution!!
il est bien possible de mettre un interrupteur pour désactiver l'entré Jack.
(j'ai fait la découverte par hasard en insérant un adaptateur 4 points, masse gauche droite vidéo ou micro)
Bref pour faire simple il suffit de mettre l'interrupteur entre les 2 points qui correspondent à la masse.
si c'est pas très claire essayez de faire contact entre les 4 points de votre prise et vous comprendrez!
sinon redemandez moi je vous enverrai un schéma.
