Etude de premier projet
leyann
Message par leyann » mer. 10 avr. 2019 17:04
J’ai une question de debutant.
J’ai un dsp minidsp ddrc22d et je voudrais savoir si je peux l’utiliser pour regler le volume dans cette configuration :
Minidsp sortie optique -> entre optique d’un dac sans volume puis sortie du dac en rca -> ampli de puissance.
Donc est ce que dans cette config le volume final de mon ensemble peut se faire en jouant du volume uniquement sur min dsp ? Ca sous entends que le dac sors environ 2V quand le volume du dsp est a 100% et que donc l’ampli de puissance est a 100% de sa puissance avec une entree de 2V.
Je precise que mon dsp garde la memoire du volume, donc pas de surprise a l’allumage (de toute facon il reste allume h24)
En fait le dsp + le dac font office de preamp dans cette config.
Merci de m’eclairer
