CigarVolBox
Feeback25
CigarVolBox
Message par Feeback25 » dim. 03 nov. 2019 19:14
Je me présente rapidement : Philippe, un peu plus d'un demi-siècle au compteur et habitant Besançon. Non pas Briançon !!! Besançon en Franche-Comté, l'autre pays du fromage....
Bref, bricoleur le dimanche et parfois le samedi, je me suis confectionné un modeste lecteur réseau que je souhaitais vous présenter.
J'ai trouvé, par hasard, une boite à cigares (vide) dans une brocante et j'ai eu l'idée d'en faire un lecteur réseau de salon autonome.
Le matériel :
-un rapsberry Pi 3 modèle B
-un DAC Allo Boss
-un disque dur 2,5'' de 1To
-un écran tactile Raspberry PI 7''
-une alimentation à découpage entrée 110 220 VAC 1 sortie 7 VDC
-un module de gestion d'alimentation Audiophonics : https://www.audiophonics.fr/fr/accessoi ... 11504.html
-un bouton poussoir avec Led intégrée diamètre 19 mm
-divers câbles, connecteurs et rallonges (USB, HDMI, Micro SD, RJ45, SATA, ruban 15 pins, RCA, IEC)
-divers câbles DIY
-une plaque aluminium d'épaisseur 2 mm
-une grille de protection DIY en acier perforée nid d'abeille
-divers écrous, vis, entretoises et joint de portière automobile
Software :
Volumio version 2.657
Plugin Touch Display version 1.0.0.0
Plugin Audiophonics On /Off version 1.0.3
Plugin Volspotconnect version 1.7.6
Plugin Spotify version 1.3.5
Clavier virtuel sur Chromium : Matchbox window manager et Matchbox keyboard
Utilisation :
Ce lecteur est installé dans la pièce principale de la maison (cuisine-salle à manger) et sert à toute la famille. Il permet la diffusion d'environ 700 albums numérisés en Flac stockés sur le disque dur, d'une myriade de radios internet, des playlists et albums favoris enregistrés sur un compte Spotify Premium. Il est reconnu comme lecteur réseau sur ce même compte Spotify Premium et peut être commandé par n'importe quel ordinateur ou smartphone connecté sur le réseau local.
A votre disposition pour quelque précision que ce soit.
Feeback25
Re: CigarVolBox
Message par Feeback25 » dim. 03 nov. 2019 19:19
Quelques photos supplémentaires :
Re: CigarVolBox
Message par Audiophonics » lun. 04 nov. 2019 10:45
Et bravo pour cette réalisation !
N'hésitez pas à jeter également à Picoreplayer qui offre une excellente expérience tactile :
http://picoreplayer.org/
Et différentes skins et Vumètres, spectres etc ...
Feeback25
Re: CigarVolBox
Message par Feeback25 » jeu. 07 nov. 2019 08:09
Comme vous me l'avez suggéré, j'ai testé Picoreplayer et effectivement, c'est très bien fait au niveau tactile et graphique. Par contre, beaucoup moins simple à configurer, et en ce qui me concerne, impossible de faire fonctionner le plugin tiers spotty. Je suis abonné Spotify Premium et je l'utilise énormément. Ne pas avoir accès à mon lecteur par Spotify connect est rédhibitoire.
J'ai du mal à trouver de la doc claire sur PCP en général et sur Spotty en particulier.
Si vous avez des pistes, je suis preneur.....
Bonne journée
Re: CigarVolBox
Message par Audiophonics » jeu. 07 nov. 2019 10:13
Bonne journée
Le plugin s'installe sur LMS (qui peut être installé en local sur l'image en plus de la partie lecteur ) ex : viewtopic.php?f=12&t=1756
Nous n'utilisons pas Spotify mais il semble exister des solutions ex : http://play.with.free.fr/index.php/spot ... ox-spotty/
N'hésitez pas à nous poser des questions sur PCP si nécessaire.
Feeback25
Re: CigarVolBox
Message par Feeback25 » lun. 13 avr. 2020 17:52
Quelques nouvelles de l'évolution de ce projet.
J'ai enfin pu configurer PicorePlayer avec les options que je voulais et surtout utiliser Spotify sur ce lecteur.
J'ai également installé des charnières qui permettent de régler et maintenir l'inclinaison du couvercle de la boite à cigares et donc de l'écran selon l'angle souhaité.
Ce sont des charnières habituellement utilisées pour les meubles dans les bateaux de plaisance.
Quelques photos :
Feeback25
Re: CigarVolBox
Message par Feeback25 » lun. 13 avr. 2020 17:54
L'aspect arrière actuel. Je cherche une solution pour le rendre plus esthétique :
