[Réalisation] Filtre secteur et régulateur de tension [DIY]
tibride
Message par tibride » dim. 21 août 2011 13:59
bonjour,
Pour obtenir un courant "plus propre" et évité de renvoyé des harmoniques dans mon installation audio ( PC, Carte son, equaliseur, ...) je me suis donc mis à la construction d'un Filtre secteur en m'inspirant d'une réalisation que j'avais trouvé sur un forum.
Voici l'allure de mon courant électrique avec une consommation d'environ 300W (système audio en marche). Pas très sinusoïdale tous ça! La déformation du courant est du principalement aux alimentations à découpage, redresseur (pont de diode).
Le système est divisé en deux parties : Une partie régulation de la tension avec comme élément central des APC line - R 1200. (2 éléments installés) Chaque APC peut régulé une puissance max de 1200W, on peut régler la tension de sortie à des seuils différents [ 220V - 230V - 240V ].
A l'origine ces régulateurs servaient à la sécurité des systèmes informatiques permettant d'éviter des chutes ou des pics de tension. J'ai détourné leurs applications afin de les intégrer dans mon système.
L'APC est composé d'un transfo et d'une carte électrique qui la régulation automatique. Sur cette carte j'ai déporté les 3 led pour pouvoir les mettre en façade.
La deuxième partie va filtré tous ça à l'aide de 8 filtres SCHAFFNER FN2020-10-06 (10A) trouvé sur Ebay. Les filtres sont surdimensionnés par rapport aux charges qui vont être branchées dessus.
Tous se petit monde va être logé dans un boitier HIFI 2000 en version Rack 19" 3U.
Voici quelques photos du boitier en cours de réalisation ...
Implantation des éléments
Le transfo ...
Un des deux boutons permettant l'alimentation du système ...
Voilà il me reste à préparer les percements de la face avant et arrière et raccordé tous ça ...
Si vous avez des idées ou suggestion pour ma réalisation, n'hésitez pas !!!
tibride
Face avant
Message par tibride » mar. 13 sept. 2011 19:27
Voici quelques photos de la face avant réalisé avec le logiciel de chez Schaeffer AG et usiner chez eux.
imprime écran du logiciel
face avant
La face avant avec les composant (il manque les led).
Et le meilleur ... :-D (J'ai pas pu résister)
Le projet avance doucement mais il est sur la bonne voie... il me reste la partie câblage et fixer les connecteurs IEC ...
Thibaut.
Anode
Message par Anode » mar. 13 sept. 2011 20:36
Merci à vous et en effet très joli travail je suis convaincu.
Bien à vous et surtout gardez mon mail pour tout besoin.
Anode
La technologie évolue mais l'homme régresse.
Message par Audiophonics » jeu. 06 oct. 2011 15:53
Début de réalisation magnifique !
Nous avons hâte de voir la suite.
tibride
Message par tibride » dim. 09 oct. 2011 17:24
Pendant qu'il pleuvait j'en ai profiter pour avancé sur le filtre. Voici quelques photos :
L'intérieur raccordé
La face avant alimenté
Image Image
Voilà il me reste à faire les essais à oscillo pour voir les courbes du courant et prendre quelques mesures...
MAJ
Fichier de la face avant designer sous designer de face avant de SCHAEFFER AG disponible ici : http://dl.free.fr/eGN6xqNx4
A+
Thibaut
Ohmaley
Message par Ohmaley » lun. 17 oct. 2011 17:54
Bonsoir :wink:
Bienvenue au club.
Belle réalisation...
Patrick
tibride
Message par tibride » lun. 17 oct. 2011 18:06
Merci,
Et merci à vous pour l'inspiration. :-D
Je mis suis lancé après avoir vu votre post sur un forum...
A+
Message par Dagda » jeu. 23 févr. 2012 12:54
Bonjour :)
Un petit post pour avoir des nouvelles du montage et pour signaler qu'en ce moment, APC fait une très grosse réduction (50%) sur les Line-R 1200!
http://www.apc.com/products/resource/in ... ku=LE1200I
Je me tâte ...
tibride
Message par tibride » jeu. 23 févr. 2012 18:19
Salut,
J'ai réalisé ce montage pour supprimé les bruits de fond que générais ma carte son... mais le résultat est pas au niveau de mes attentes (bruit diminué mais toujours présent).
Le montage en lui même fonctionne un petit bémol quand même: mes deux APC ont rendus l'âme l'un après l'autre. Du coup je les ai shunté. Donc maintenant que les filtres sont actifs.
Demande à Ohmaley qui a réalisé lun filtre secteur sur la base des APC [
ici] c'est sur cette base que j'ai réalisé mon filtre...
Je vais voir pour virer les APC et mettre un ou plusieurs transfos d'isolement.
Voilà.
Pour info à combien sont les APC ? perso je les ai eu entre 40 et 50 euros pièces de mémoire...
A+
Thibaut
Message par Dagda » jeu. 23 févr. 2012 18:29
Les APC sont à 49.99€ (tiens c'est marrant au boulot j'avais les prix et pas là ... ?)
Bref, c'est quoi la carte son que tu as qui est bruyante ... parce que j'ai eu un soucis similaire ... alors des fois que ...
tibride
Message par tibride » jeu. 23 févr. 2012 18:39
c'est une Edirol FA-66. apparemment c'est un problème récurant sur cette carte.
Message par Dagda » jeu. 23 févr. 2012 18:53
:lol:
Et bien pareil :)
EDIROL FA66!!!
Et uniquement sur les sorties arrières j'imagine?
Et j'ai trouvé la source du bruit ... après avoir testé le secteur, monté un onduleur, changer l'alimentation à découpage par une linéaire, bidouillé dans tout les sens les masses ... c'était simplement le cordon FireWire qui est très très très sensible.
J'ai finalement acheté un cordon Belkin un peu sérieux et le problème est parti :)
tibride
Message par tibride » jeu. 23 févr. 2012 19:52
Oui j'ai des bruit uniquement sur les sortie jack 6.35 mais pas sur la sortie casque en façade.
Je vais changé le câble Firewire si ca peu arrangé ça.
merci pour la solution sa m'évite de chercher et de tous changer pour rien...
Thibaut
Message par Dagda » jeu. 23 févr. 2012 20:00
Prend en un de bonne qualité et le plus court possible ... j'en ai testé 2 avant de trouver le bon ...
tibride
Message par tibride » jeu. 23 févr. 2012 20:20
Je pense prendre un Monster Cable ou équivalent mais il faut que je trouve un revendeur...
Message par Dagda » jeu. 23 févr. 2012 22:32
J'ai un belkin qui fonctionne parfaitement ... commence petit déjà ;)
tibride
Message par tibride » sam. 25 févr. 2012 18:44
je viens de changer mon câble pour un belkin. le résultat est là. Merci pour l'astuce...
A+
Message par Dagda » sam. 25 févr. 2012 20:37
Mais de rien :)
J'avais fait moult recherches sans avoir trop de résultats ... je ne sais plus comment j'étais arrivé à la réponse ... en testant, en bidouillant le câble j'avais le bruit qui s'estompait ... donc j'en était arrivé à la conclusion que le câble firewire était probablement la réponse.
