Câble numérique coaxial RCA-RCA
walkcassin
Message par walkcassin » ven. 07 mars 2014 20:59
J'hésite entre le Canare et le Viablue : quelle est vraiment la différence de qualité étant donné l'écart de prix (au-delà du descriptif technique) ? Merci d'avance. Cordialement.
Lioneldu66
Re: Câble numérique coaxial RCA-RCA
Message par Lioneldu66 » sam. 22 mars 2014 02:08
Le VIABLUE possède des ferrites à proximité et dans les fiches RCA, mais le CANARE possède des fiches certifiées 75 ohms ( ce qui assure le parfait accord des lignes ).
voila les différences les plus notables.
Sinon le plaquage en argent de la tresse en aluminium du blindage n'apporte aucun avantage supplémentaire comparé à une tresse composée seulement de cuivre désoxygéné. ( l'aluminium présente une plus grande résistance que le cuivre ).
En espérant avoir répondu à votre question.
walkcassin
Message par walkcassin » mer. 26 mars 2014 17:51
Merci, c'est tout à fait la réponse que j'attendais afin de finaliser mon choix (autrement dit plutôt le CANARE)
Lioneldu66
Message par Lioneldu66 » mer. 02 avr. 2014 02:56
Tout à fait.
Surtout qu'une ferrite superposée à un blindage tresse + feuillard et de l'argent sur de l'alu ça ne sert à rien.
Faut faire attention avec les produits trop chers.
Message par Dagda » mer. 02 avr. 2014 08:35
Ah sisi, la ferrite peut avoir un un gain pour les parasitages hautes fréquences, même avec blindage du câble.
Il suffit de voir les câbles USB, les câbles d'écran VGA comme DVI, ...
J'ai eu un gain sur un problème de synchronisation pour la mise à jour d'un appareil par USB, le câble étant un peu long il n'arrivait pas à finir l'update du firmware, j'ai placé une ferrite à clipsée et zou, plus de soucis.
Pourtant le câble USB est avec tresse + feuillard ;)
Lioneldu66
Message par Lioneldu66 » mer. 02 avr. 2014 15:45
Etant donné la faible sensibilité des données numériques aux parasitages externes, il est difficile de corrompre les données mêmes avec des fréquences élevées.
Et vue que le feuillard est un écran qui couvre toute la surface du conducteur il est tout simplement protégé des rayonnements externes.
Et dans le cas qu'il y ait tout de même quelque chose qui se promène dans le fil qui conduit les données, les contrôleurs ne voient pas ce bruit, il se fient à un front montant ou descendant et / ou un potentiel fixe.
Pour corrompre les données il faut au moins insérer des données qui ont des caractéristiques équivalentes, ou alors faire varier outrageusement les voltages d'alimentation des contrôleurs afin que leurs seuils de détection soient erronés.
Message par Dagda » mer. 02 avr. 2014 17:07
La ferrite est un filtre "de choc" qui va bloquer une certaine plage de fréquence, c'est différent du blindage qui va faire en sorte qu'un parasite externe ne perturbe pas le câble qu'il protège, mais quand le parasite est véhiculé par le câble (depuis la source par exemple), dans ce cas le blindage ne sert à rien.
Certes, en données numérique il y a toujours des bits de vérification / validation ;)
Lioneldu66
Message par Lioneldu66 » mer. 02 avr. 2014 17:46
La ferrite est utilisée pour éviter que le câble rayonne autour de lui.
Message par cacahuete » mer. 02 avr. 2014 20:16
+1 avec dagda ferrite et blindage sont complémentaire
http://www.sonelec-musique.com/electron ... rrite.html
Lioneldu66
Message par Lioneldu66 » jeu. 03 avr. 2014 00:15
Merci pour la référence. :)
Cependant, ils ne démontrent pas l'influence de ce type de protection dans le cadre d'un bus de données qu'est le port S/PDIF traité dans ce sujet, si ce n'est " qu'atténuer des parasites " analogiques.
Message par Dagda » jeu. 03 avr. 2014 09:14
Un parasite, sur un bus numérique, peut avoir des effets autres que perturber le "son".
Inclure du Jitter, parasiter la partie analogique du montage récepteur, ... ça ne dérangera pas les Bits, mais il peut y avoir un impact au final.
Lioneldu66
Message par Lioneldu66 » jeu. 03 avr. 2014 15:09
Le jitter ça concerne seulement les oscillateurs qui génèrent des érreurs à cause de leur déviation en fréquence, et enventuellement à cause de leur boucle à vérrouillage de phase qui n'arriverait pas à contenir les fluctuations de l'amplitude du signal d'horloge.
En plus il me semblerait que la plupart des amplis équipés de convertisseurs, ou bien les DAC's, possèdent eux-mêmes un circuit une masse " digitale " pour les entrées et sorties numériques afin de les isoler du reste de l'électronique.
Donc dans ce cas, même si un parasite venait à taper l'incruste, il n'irait pas bien loin et son effet serait nul.
Message par Dagda » jeu. 03 avr. 2014 15:17
Certes pour le Jitter, c'est vrai que ça ne concerne que les horloges.
Par contre, les masses sont connectées entres-elles sur la carte dans bien des cas, pour ne pas dire tout les cas ...
Lioneldu66
Message par Lioneldu66 » jeu. 03 avr. 2014 15:49
Il est vrai que toutes les cartes ont un point 0V en commun qui concerne aussi le transfo, mais si la masse des circuits digitaux est placée après les autres masses, c'est à dire physiquement au plus près de la masse du transfo, elle n'influera pas les autres masses.
