Aide : Montage câble de modulation Mogami 2791 TD166 MK2
sahell
Message par sahell » dim. 04 mai 2014 22:15
Je viens de commander 4m de câble mogami 2791 + une paire de neutrik NF2CB2 dans le but de remplacer un câble de modulation défectueux sur une Thorens TD 166 MK2. N'ayant aucune notion de la qualité des câbles je me suis laisser influencer par l'enthousiasme des internautes pour ces marques.
J'ai lu sur ce forum un tutos pour réaliser un câble de modulation RCA --> RCA mais je me demande si il n'y a pas quelques précautions à respecter dans le cas d'un raccordement à une platine vinyle
Pourriez-vous m'aider (et d'autre probablement aussi) à réaliser ce câble et son raccordement dans les meilleurs conditions?
D'avance merci
cordialement
Lioneldu66
Re: Aide : Montage câble de modulation Mogami 2791 TD166 MK2
Message par Lioneldu66 » lun. 05 mai 2014 17:42
Votre câble n'est pas adapté à une utilisation asymétrique, car le votre est un câble symétrique.
Message par cacahuete » lun. 05 mai 2014 21:20
Salut,
Si le préampli est symétrique en effet ce câble n'est pas adapté pour un montage stéréo symétrique mais si tu met un câble par canal pas de problème.
Si le préampli est asymétrique il connectera les masses en interne donc amha pas de soucis pour l'utilisation de ce câble en version stéreo mais il faudra connecté les 2 masses dès la platine vinyle.
sahell
Message par sahell » lun. 05 mai 2014 22:59
Effectivement j'ai prévu 2x 2m donc normalement le structure de ce câble est adaptée à mon installation
