J'ai acheté ce cable pour connecter les sorties analogique d'un DAC sur des embases RCA d'un boitier:
ELECAUDIO SC-201B Câble de modulation Double Blindage 2x0.84mm²
http://www.audiophonics.fr/en/cables-mo ... -5913.html
1) Est ce que je peux utiliser la gaine de blindage tressée en cuivre pour connecter les masses ?
2) J'envisage d'utiliser ce cable pour connecter les "R.OUT" et "L.OUT" du DAC vers les embases RCA. Les masses seront mises ensemble et connectées via un autre cable "normal" (ou alors la gaine de blindage tressée en cuivre). En faisant comme cela les signaux R.OUT et L.OUT seront dans le même câble.
3) Ma question: Cela est-il une bonne idée ? (l'autre solution étant de faire 2 cables : 1 pour le R.OUT et 1 pour le L.OUT et de ne pas mettre les masses ensemble).
J'espère que j'ai été suffisamment clair
Par avance merci
F
Embase RCA et cable
Re: Embase RCA et cable
bonsoir.
non le blindage d'un câble asymétrique n'est pas prévu pour servir de conducteur de signal, il va récupérer tous les parasites il ne faut donc pas s'en servir de la sorte.
tu dois utiliser un câble symétrique ou bien te servir des deux fils intérieur pour les deux connections sur les fiches RCA.
Guesn
Guesn
OK alors je n utilise pas la gaine tressé pour connecter les masses.
