je m'apprête à réaliser une commande pour la réalisation de câbles de modulation DIY.
Je vais commander du Viablue NF-S1 diamètre 8 mm ainsi que de la gaine nylon viablue.
Les câbles seront en "double mono" : il y aura deux câbles équipés chacun de leur gaine et j'opterais pour 2 x 2 splitters pour la finition.
Or concernant les splitters Viablue il y a plusieurs modèles :
- Viablue Réducteur avec Ferrite 11 vers 9.5mm
- Viablue réducteur avec Ferrite 1x14.5 vers 1x13.5mm
- Viablue réducteur avec Ferrite 1x9.5 vers 1x8.5mm
- Viablue réducteur NF-A7 1x9.5 vers 1x8.5mm
Lequel de ces réducteurs serait le plus adapté pour accueillir en entrée le diamètre du câble + épaisseur de la gaine nylon ?
Ceux de 11 mm en entrée ou ceux de 9,5 mm en entrée ? (je serais tenté de dire celui de 11 mm)
Quelqu'un peut-il me confirmer le diamètre câble + gaine ou faire part de son expérience ?
Merci d'avance pour votre aide
Quel Splitter Viablue choisir ?
- Nicko
- Administrateur - Site Admin
- Contact :
Re: Quel Splitter Viablue choisir ?
C'est le 9.5 vers 8.5 qui correspond au NF-S1.
Le NF-S1 faisant 8mm de diamètre, il rentre dans le réducteur avec la gaine dans le coté à 9.5mm de diamètre, et sort sans la gaine coté 8.5mm
Nous avons ajouté une photo dans la fiche.
http://www.audiophonics.fr/fr/cable-met ... -7242.html
