Je scrute ce forum depuis quelques temps et je me jette à l'eau :
mon projet, interfacer du neuf avec du vieux.
Ma femme a récupéré un vieux meuble hifi des années 60 contenant un ampli à lampes (avec tuner FM), un tourne-disques et une paire d'enceintes (médium+basse+une paire de tweeters par enceinte), le tout intégré d'un seul bloc dans un meuble façon buffet.
Dans la partie centrale, derrière une façade fixe, sous l'ampli il y a la place de poser un ampli (home cinéma à acheter) et mon lecteur DVD/SACD (de qualité basique).
Il me "suffira" de transformer en porte la façade fixe, et d'intégrer une multiprise.
Et juste au dessus du meuble trônera le LCD fixé au mur.
En résumé, je vais avoir besoin de vos lumières pour choisir mes câbles de modulation, du DIY pour avoir un minimum de longueur dans un environnement que j'imagine perturbé (du vieux, du neuf, des alims, des fils électriques, et peut-être la Freebox Player).
J'avais envisagé d'utiliser du Sommer Cable Peacock comme câble à tout faire.
Par contre j'en ai pas vu sur audiophonics. Alors peut-être du Mogami Neglex W2534 à 4 conducteurs:
http://www.audiophonics.fr/fr/cables-mo ... -5241.html
=> Ce câble est-il adapté pour faire des câbles de modulation RCA-RCA ?
Pour recâbler la platine vinyle, j'ai vu ce câble :
http://www.audiophonics.fr/fr/cables-mo ... -4061.html
Par contre, je ne me vois pas faire rentrer les trois parties du câble dans ma fiche DIN (je reste en DIN à cause de l'ampli à lampe dont les E/S sont en DIN).
Du coup, j'avais pensé utiliser aussi le câble 4 conducteurs mais en ne reliant que d'un seul côté le quatrième fil.
=> Vous en pensez quoi ?
=> Vaudrait-il mieux tirer un cinquième fil accolé au câble pour avoir la masse à part.
Pour relier les sorties 5.1 de mon DVD/SACD aux entrées de mon futur ampli home-cinéma (posés l'un sur l'autre), j'avais envisagé de faire des "cavaliers" très courts pour relier les 6 RCA.
Je pensais utiliser de l'Aldebo :
http://www.audiophonics.fr/fr/cables-mo ... p-783.html
=> Vous pensez que ça sera suffisamment souple comme câble ?
Sinon, j'avais pensé utiliser des chutes du câble TRANSIT dont j'aurais sans doute besoin pour une liaison YUV :
http://www.audiophonics.fr/fr/bulk-cabl ... -1017.html
D'avance merci à ceux qui prendront le temps de me donner leur opinion.
