Problème branchement table de mixage
NextWayzZ
Message par NextWayzZ » dim. 27 janv. 2019 23:01
Pour commencer excusez moi pour les fautes d'orthographe.
Alors voilà, depuis quelque temps je cherchais un interface audio pour gérer le son de mon casque micro, de mes enceintes monitoring et de mon micro à condensateur. J'ai donc acheter une table de mixage. A savoir que ma carte son est celle de mon pc (HD audio Realtek...)
Voici mon matériel :
Casque micro : https://www.amazon.fr/HyperX-Cloud-Silv ... rx+cloud+1
Enceintes monitoring : https://www.amazon.fr/gp/product/B003UP ... UTF8&psc=1
Micro à condensateur :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0744F ... UTF8&psc=1
Et donc voici ma table de mixage :
https://www.amazon.fr/gp/product/B001IL ... UTF8&psc=1
Alors voilà j'ai acheter cette table de mixage pour brancher mes enceintes, mes 2 micros (car oui mon casque micro possède un cable jack micro et casque) et donc mon casque.
J'ai donc acheté 3 adaptateurs jack 3,5 mm femelle vers 6,35 mm mâle (voici le lien : https://www.amazon.fr/gp/product/B0727V ... UTF8&psc=1 )
J'ai aussi acheter un câble RCA vers jack (le lien : https://www.amazon.fr/gp/product/B01D5H ... UTF8&psc=1 )
Donc le problème et que je suis totalement perdu avec le branchement, surtout avec mes enceintes.
Je m'explique, mon enceinte satellite droite est branché avec un câble qui ressemble à du VGA sur le caisson de basse, l'enceinte satellite de gauche est branché elle en RCA (noir il me semble) sur le caisson aussi. Et pour finir il y a un cable jack (vert) qui se branche du caisson au pc. Sa c'est sans la table de mixage et sa marche parfaitement.
Donc j'ai voulu brancher la table au caisson avec du RCA vers RCA (celui ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B01D5H ... UTF8&psc=1)
J'ai brancher ces 2 RCA sur les trous blanc et rouge derrière le caisson vers ma table de mixage sur "CH1" je pensais pourvoir gérer le son de mes enceintes comme sa.
Evidemment j'ai bien branché ma table sur secteur et j'ai branché le câble RCA vers jack à mon pc (les 2 fils RCA sur la sortie "OUTPUT" de ma table)
Je ne peux donc pas gérer le son de mes enceintes avec le "potentiomètre" mais seulement avec le réglage intégré à l'enceinte droite.
Le casque lui que j'ai branché avec un adaptateur 3,5 vers 6,35 mm (sur "PHONE") marche bien je peux gérer le son avec la molette "CUE" seulement si j'ai appuyer le bouton "CH1" par contre il faut que le câble des enceintes soit branché. Et je ne peut pas avoir le son dans mes enceintes et dans mon casque en même tant (ce que je pouvais faire en branchant sur mon pc) en gros faut que mes enceintes soit éteintes pour entendre le son du pc dans mon casque.
En ce qui concerne mes micros que j'ai brancher avec des adaptateur 3,5 vers 6,35 mm sur "MIC1" et "MIC2" ne sont pas reconnus.
Voilà désolé si c'est un peu long j'ai essayé de donné le plus d'informations possible et j'espère seulement que je suis bête et que je n'ai rien d'autre a acheté.
Merci d'avoir lus, toutes vos réponse sont les bienvenus je suis à la ramasse complet :D.
Re: Problème branchement table de mixage
Message par gulistan » lun. 28 janv. 2019 09:16
le problème est que le matériel n'est pas adapté à l'utilisation que vous voulez en faire. Il y a des possibilités en bidouillant, mais bon....
Vous voulez enregistrer votre voix ? en écoutant la musique dans le casque ?
Avez-vous la possibilité de retourner le matériel, afin de choisir quelque chose de plus adapté ?
