DIY cable de modulation Viablue NF-A7
Tubes
Message par Tubes » sam. 30 nov. 2019 11:08
longtemps absent des forums audiophiles, je me remets à mes amours et ai décidé de fabriquer de nouveaux câbles de modulation pour relier mes monoblocs 845 au préampli.
Les câbles actuels sont des mogami 2497 et j'ai acheté sur le site des Viablues NF-A7, histoire de voir si différence il y a.
J'ai pas soudé des câbles depuis longtemps et aurai une question :
le viablue a un triple blindage feuillard alu, tresse alu, blindage cuivre : partisan du reliage du blindage que d'un seul coté du câble (coté source), je ne sais plus si il faut relier tous les blindages et les souder ou juste le blindage cuivre ?
Re: DIY cable de modulation Viablue NF-A7
Message par Audiophonics » lun. 02 déc. 2019 10:41
Idéalement juste le blindage cuivre ex :
JPT51
Message par JPT51 » ven. 13 déc. 2019 10:43
Je viens de m'inscrire sur le Forum Audiophonics. J'achète régulièrement du matériel à cette société qui non seulement vend du matériel de qualité à des prix très raisonnables mais j'ai aussi toujours eu une réponse rapide à mes questionnements. Les conseils sont avisés. Bref, je vais continuer à m'instruire en parcourant le forum. :wink:
Je voudrais revenir sur la question concernant le branchement du câble VIABLUE NF-A7. Si j'ai bien compris, je soude le conducteur central au point chaud et la tresse en cuivre au "point froid (je ne sais pas si c'est la terminologie exacte) des 2 côtés (source et ampli). Est il intéressant d'avoir une masse flottante dans ce cas en reliant côté source la tresse argentée (alu j'imagine) mais pas du côté amplificateur?
Merci pour vos avis.
JP
Message par gulistan » dim. 19 janv. 2020 20:24
alors ? rendu différent ou pas ?
