A little help ( DIY bi-câblage)
Ici on parle de câbles, connecteurs, cordons, gaines, borniers ...
Potzrebie
Message par Potzrebie » jeu. 24 déc. 2020 12:41
Bonjour à toutes & tous
Je me lance (noob que je suis) dans le DIY pour mes câbles d'enceintes. Je souhaite du bi-câblage (mes nouvelles enceintes allant bientôt arriver), plutôt qualitatif (sans me ruiner, le budget ayant été englouti dans les dites enceintes). J'ai lu avec beaucoup d'intérêt les divers posts sur le forum, suis allé sur youtube, etc
Je me suis fait un petit panier qui suit:
FURUTECH ALPHA 4.1T Câble haut-parleur Bi-câblage 4x2.5mm² Ø11mm 5140
100 Gaines Thermo Rétractables 2:1 - 6 Diamètres Noires 10cm 8796
100 Gaines Thermo Rétractables 2:1 - 6 Diamètres Rouges 10cm 9146
3 sets DYNAVOX Fiches Bananes Plaquées Or Ø4mm (Set x4) 13936
VIABLUE Gaine tressée Noire 6-14mm 943
Pouvez-vous me dire si c'est cohérent et si non m'expliquer pourquoi/faire des suggestions ?
J'ai lu quelque part qu'il faudrait appairer des câbles 2 à 2 pour des raisons d'inductance (je n'y connais rien, ce n'est pas mon métier du tout :o) mais alors il faudrait un cordon avec 8 câbles ? (ça me paraît bizarre et quasi infaisable côté ampli)
Ah, mon ampli: un ancêtre klinger favre audio (2x40W), et je pense 2x 2,50m de câble pour aller jusqu'aux borniers qui seront à environ 1m du sol
Merci pour tous vos conseils et joyeuses fêtes
Ptzrb
Avatar de l’utilisateur
Audiophonics
Re: A little help ( DIY bi-câblage)
Message par Audiophonics » jeu. 24 déc. 2020 13:39
Pour nous le bi câblage n'est pas vraiment pertinent sans bi amplification mais ça ne peut pas faire de mal.
Les Bananes Dynavox sont en laiton et feront perdre beaucoup de la conductivité originelle de votre câble.
Favorisez le fil nu ou dirigez vous à minima vers des bananes en CuTe (cuivre Tellurium) pour minimiser au maximum la perte si vous tenez à disposer de connecteurs.
Joyeuses fêtes à vous aussi.
David
Potzrebie
Message par Potzrebie » jeu. 24 déc. 2020 14:40
Ok merci !
Oui je préfèrerais des fiches bananes
"A minima": une suggestion de modèle ?
Et un peu mieux que "a minima " ?
E
(Si je peux me permettre d'abuser 8) )
Merci +++
Audiophonics
Message par Audiophonics » jeu. 24 déc. 2020 14:50
Ok merci !
E
Merci +++
Vous pouvez ;)
Voici un petit filtre avec les bananes en CuTe :
https://www.audiophonics.fr/fr/recherch ... nane+tellu
David
gulistan
Message par gulistan » ven. 25 déc. 2020 16:41
Le bi-câblage n'est pas pertinent.
Le seul truc apporté : l'éventuelle baisse de la résistance (liée à l’augmentation globale de la section de conducteur), mais dont l'effet est très proche du néant au vu des longueur et puissances utilisées.
Vous aurez par contre plus de différence suivant votre humeur lors de l'écoute, ou en déplaçant le mobilier dans la pièce qui modifiera l'acoustique (qui, au passage, reste l'élément prépondérant - avec les enceintes - dans la qualité de restitution).
Potzrebie
Message par Potzrebie » mar. 29 déc. 2020 14:08
Re-merci pour les conseils
Je vais refaire un peu de biblio pour comprendre pourquoi "on" recommande ce bi-câblage sans bi amplification
Ptzrb
gulistan
Message par gulistan » mar. 29 déc. 2020 16:46
oui, parce que là on parle plus d'un détail esthétique que d'une amélioration.
Qu'est-ce qui ne plait pas dans le câblage actuel ?
montaz
Message par montaz » mar. 05 janv. 2021 15:42
Je souscris aux précédentes réponses: le bicablage, c'est surtout pour vendre du cuivre a des prix stratosphériques au chaland incrédule. Ca ne fait aucun sens si ce n'est pas en véritable bi amplification. Le diamètre du câble lui a une influence.
Dans tous les cas, un câble multibrins souple de 2,5 de chez Leroy merlin sera largement profitable, et pour la différence de prix on peu s'acheter des disques, retaper l'insonorisation de local (le plus important), acheter une bonne bouteille pour déguster avec la musique...
Bref, c'est vraiment pas là que le rapport prix / amélioration est le meilleur. J'ai monté des dizaines de systèmes en pro et chez des particuliers, je suis toujours arrivé à la même conclusion.
cordialement
Répondre
