Question sur bi-câblage ampli
Narmo
Message par Narmo » jeu. 21 janv. 2021 13:33
Salut à tous,
Je voulais faire l'essai du principe de bi-câblage depuis mon ampli.
Mais j'ai quand-même une question concernant la connexion des câble hp sur l'ampli.
Mon ampli n'a que 2 borniers par enceinte et je voulais savoir si je pouvais quand même connecter les 2 câbles de la même enceinte et si c'est sans danger pour l'ampli ?
Attention, je ne cherche pas dans ma question à savoir si ce sera mieux ou pas, je souhaite faire le test sans danger !
Merci d'avance pour votre réponse.
-AUDIOPHONICS EVO-SABRE DAC 2xES9038Q2M
-AUDIOPHONICS Alimentation dédiée à l'Evo-sabre
-Atoll Pr200se
-Atoll Am200 Signature
-JmLab Cobalt 816s recâblées avec Van Den Hull cs-122
-Câble hp Van Den Hull cs-122 et rca Canare Star Quad l-4e65
-Qobuz
Re: Question sur bi-câblage ampli
Message par gulistan » jeu. 21 janv. 2021 17:39
Désolé, mais la question de l'intérêt a tout son sens, et dans votre cas, cela n'en a pas et ce n'est donc pas une manipulation à faire.
Narmo
Message par Narmo » jeu. 21 janv. 2021 23:34
Je veux bien le croire mais pourquoi dans mon cas, ce n'est pas une manipulation à faire car ma question n'était que pure possibilité technique et non qualitative.
-Atoll Pr200se
-Qobuz
Message par gulistan » ven. 22 janv. 2021 09:35
l'impédance vue par l'ampli sera modifiée, la contre réaction perturbée et le facteur d’amortissement aussi. Bref, l'ampli ne fonctionnera pas comme prévu
Narmo
Message par Narmo » ven. 22 janv. 2021 09:41
OK je comprends mais cela peut être dangereux pour l'ampli ?
-Atoll Pr200se
-Qobuz
Message par gulistan » ven. 22 janv. 2021 20:38
ça peut, car chaque ampli se prend en pleine gueule ce qui sort de l'autre.
Dans les dérivées, il y a l'utilisation en bridge, mais on s'éloigne du bi-câblage.
Bi-câblage qui n'a d'ailleurs d'intérêt que si c'est en fait une bi-amplification (ou multi-amplification) avec filtrage avant l'ampli et donc amplification distincte des hauts-parleurs.
Et d'ailleurs, la multi-amplification n'a que peu d'intérêt en utilisation domestique, mais c'est ultra courant pour les enceintes de studio (mixage, post-prod, mastering) et de sonorisation, car cela permet une précision et un contrôle accrus.
Narmo
Message par Narmo » ven. 22 janv. 2021 20:58
Merci pour ces précisions !
-Atoll Pr200se
-Qobuz
