Cable RCA DIY asymetrique
louloulapin
Message par louloulapin » dim. 17 avr. 2011 15:11
Nouveau dans le monde du DIY (je viens de terminer mes SIROCCO 1.0 :-D ), je me suis lancé dans la construction de cables de modulation reliant mon ATOLL IN 100 (tweaké) et mon lecteur Marantz CD 6000 OSE LE ( tweaké lui aussi, mais pas par moi :wink: )
J'ai donc commandé du Sommercable Stratos et des fiches RCA à visser. Je ne trouve pas beaucoup de post sur le montage de cables asymétriques, peut-être parce que c'est aussi simple que je pense (juste à "pousser" pour mettre en contact le point chaud et la masse avec les connecteurs respectifs de chaque fiche???)
Ou alors, cela nécessite-t-il des soudures? Je compte m'y mettre (achat d'un fer à souder "de base" pour commencer) donc pourquoi pas avec ces câbles?
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer alors comment souder un câble asymétrique (coaxial avec une seule tresse de masse si j'ai bien compris? :?: )
Merci!!!
Message par Audiophonics » lun. 18 avr. 2011 15:53
Ceci devrait vous dépanner :
Concernant le montage la soudure demeure toujours un plus.
