Page 1 sur 1
Fiches banane adaptées?
Publié : lun. 02 mai 2011 18:22
par letmoi
Bonsoir,
J’ai acheté une paire d’embases dont lien ci-dessous pour un essai d’encastrement sur un boitier fabrication maison.
http://www.audiophonics.fr/embases-feme ... -5529.html
Comme le résultat est bon, je souhaite maintenant acheté 3 autres paires là pas de problème je sais quoi faire mais aussi 8 fiches bananes qui iront sur ces embases.
J’ai vu les fiches ci-dessous est-ce bien adapté?
http://www.audiophonics.fr/yarbo-sc02-f ... -4634.html
http://www.audiophonics.fr/fiches-banan ... -2420.html
http://www.audiophonics.fr/fiches-banan ... -4231.html
merci pour votre réponse.
Publié : mar. 03 mai 2011 15:18
par Audiophonics
Les fiches bananes étant parfaitement standardisées en diamètre et longueur, tous les produits listés feront l'affaire.
Publié : dim. 08 mai 2011 20:10
par letmoi
Bonsoir,
Suite à votre réponse j'ai acheté les fiches bananes yarbon sc03 (mon second lien) car il parait que toutes les fiches sont standards selon leur site.
Problèmes la fiche ne s'enfiche pas totalement il reste environ 5mm non enfiché car la vis de serrage de l'embase empêche d'aller plus loin, si on veut enficher jusqu'au bout il ne faut pas se servir de la vis de serrage du câble mais dans ce cas comment faire tenir le câble?
Bref, l'embase n'est pas suffisamment longue pour ces fiches et le standard indiqué n'est pas vrai ou alors il y a quelque chose qui m'échappe oui mais quoi?
J'espère que le contact fait sur la partir avec lamelle sera suffisant et que cette petite partie non enfichée en dehors du coté esthétique (là je m’en fiche) n’aura pas de conséquence.
Je suis déçu.
